Текущее время: Сб сен 19, 2026 12:03
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:29
Добрый день всем. Я полагаю, подобные темы не раз уже поднимались в форуме, но ответа на свой вопрос я не нашел.
Есть 2 компа с Wi-Fi карточками G510 и G520, которые в Интернет выходят через маршрутизатор G60T. Когда компьютеры выходят в Интернет - скорость отличная, как и обещал провайдер (подмосковный Инфолайн), входящая порядка 8 МБит/сек.
Но когда я пытаюсь передать данные с одного компа на другой, скорость падает примерно до 600-700 КБайт/сек, а если передаются много мелких файлов - вообще до 50-60 КБайт/сек, а то и ниже.
На G604T выставлен режим передачи "только g".
Примечательно, обе карточки были настроены через стандартный Windows'овый ZeroConfig, т. к. с помощью входящей к комплекты поставки программы AirPlus удалось настроить только G510.
С одной стороны, это плохо, т. к. шифрование через настройку ZeroConfig почему-то не работает (ранее через AirPlus той карточки, которую удалось подключить к сети G604T, мне удавалось настроить шифрование без проблем). Кроме того, в Windows я не нашел принудительного включения режима "только g" и принудительного включения "только инфраструктура".
С другой стороны, через Windows все настроилось быстро и без проблем.
В итоге всего этого Windows-Wi-Fi-статус обоих компьютеров показывает скорость 54 МБит/сек (сила сигнала компов 85% и 67% соотв.), но скорость передачи между ними все равно ниже 1 МБит/сек.
Вопрос: Почему скорость передачи между компами такая низкая? Может, эти компы пытаются друг с дружкой связаться в режиме Ad-Hoc, ведь негде (или есть в Windows такой пункт??? Я не нашел) указать, чтобы они работали только в Infrastructure? Можно ли решить данную проблему без использования AirPlus (и то, если использовать его, поможет ли он?)?
Gateway на обоих компах по умолчанию указывает на G604T. Может быть, имеет смысл, помимо шлюза по умолчанию, указать принудительно переадресацию всей локальной сети (192.168.0.0) на шлюз G604T (192.168.0.1)???
Да, и конечно же, в G604T включена опция "Enable AP".
Большое спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 00:31
Привет наврятли я смогу тебе помочь потому как сам недавно этим стал заниматься к сожалению но у меня к тебе вопрос и если можешь помочь помоги я буду очень признателен у меня офис включает в себя 10 машин два стационарных компа остальные мобильные так вот на стационарных стоят беспроводные адаптеры на одном dwl 122 что ли
ну он работает через usb порт а другой посажен на PCI слот так вот они разделены двумя стенками сигнал очень плохой те был очень плохой а теперь они вообще друг друга не видят но надо сказать что остальные машины видят друг друга нормально и еще та на которой слотовая карта при плохой передаче виснет и все помогает только резет с все
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 16:00
Чем настраивать не принципиально, странно что в винде не завелась шифрация, а какую пробовал?
Закачай свежую прошивку для 604
Для карточек скачай дрова, сначала удали старые, потом поставь новые.
кроме шлюза ничего не нужно.
http://stumbler.net
посмотри реальный snr с помощью этой утилитки.
Возьми калькулятор, отпусти ручной тормоз, :wink: посчитай:
600Кбайт/с * 8_бит_в_байте = 4,8 Мбит/с
умножь на два (т.к. каждый радиопакет ходит сначала от станции источника на ТД потом с ТД на станцию назначения) получаем 9,6Мбит/с - неплохо.
много мелких файлов - скорость падает на порядок - тут скорее производительность винт - мамка.
Если даже винда показывает 67%, то проблы в радиосигнале, проверь положение антенн, препятствия между антеннами компов и ТД...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 16:11
9.6 Мбит - это все равно, знаешь ли, не 54 и даже не 22. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 16:35
Между одним из компьютеров и G604T 2 стены из гипсокартона (и то не совсем целиком стены, а проход вместе со стеной - даже при закрытых дверях у компьютера уровень сигнала ниже 70% не падает - расстояние менее 5 м), между другим комптьютером и G604T - менее 3 м, одна стена из гипсокартона, тоже не полностью перекрывает прямую видимость.
Короче, никакихс серьезных препятствий нет. Да, кстати, ранее компьютеры стояли вообще в 3-х метрах друг от друга, разделяла их только гипсокартонная стена, роутер стоял рядом с одним из компов - и та же лажа. Стабильно максимум 1 МБит\сек, но никак не более.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
