Текущее время: Вт окт 06, 2026 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GRE туннель между DFL 800 и Ubuntu server
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 00:58
Ну так а кто будет писать правило для общения GRE и сети на WAN на DFL? АСПушкин?
NAT gre/remote-net wan/wannet
Аналогично и на убунте - должно быть правило для доступа пакетов из lannet за DFL, которые летят на внешний порт из тоннеля.
И маршруты должны быть соответствующие на обоих железках.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 14:09
Подскажите, каким образом возможно завернуть весь трафик сети за dfl в сеть за Ubuntu?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 14:14
написать маршрут с меньшей метрикой чем основной , и создать разрешающее правило
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 15:29
Добавил такой маршрут (1):
1 Маршрут GRE all-nets 10.80.1.5 60
2 Маршрут GRE remote_net 70
3 Маршрут wan1 wan1net 100
4 Маршрут wan1 all-nets wan1_gw 100
10.80.1.5 адрес точки на Ubuntu.
Так же есть такие правила:
1 in Allow GRE remote_net lan lannet all_tcpudpicmp
2 out Allow lan lannet GRE remote_net all_tcpudpicmp
Этого набора должно же хватать? Но с ним трафик не заворачивается. Поправьте плиз меня.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 15:36
А первый маршрут для чего? Боюсь, он поставит раком DFL.
Последний раз редактировалось MTRX Чт апр 21, 2016 15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 15:38
велесов писал(а):
Но с ним трафик не заворачивается...
NAT GRE remote_net core lan_ip all_tcpudpicmp
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 16:37
правильный маршрут . и правила тоже правильные ....
а вот что там в GRE в качестве RemoteNetwork ?
надо прсото отнатить его туда . но сама бубунта увидит этот траффик как от IP DFL . ну и конечно же весь траффик включая локальный попрется туда так же с IP DFL. вот веселуха начнется ;-)
когда сложный траффик будут - будут искать откуда два ната ;-) и нат в локалке :-)
песня прям.
PS потом расскажите как два ната искали ? ;-) и нат в локалке ;-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 09:02
в настройках интерфейса gre?
тогда подсеть которая за Ubuntu.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 09:09
И это вас не наталкивает на мысль почему туда не лезет интернет , например 8.8.8.8 ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:01
Наталкивает, что там по идее должно быть all_nets.
Но когда я применяю это правило, разваливается туннель.
Сейчас пришел к таким настройкам:
Интерфейс GRE
IP address: 10.80.1.6
Remote network: all-nets
Remote Endpoint: XXX.XXX.XX.XX #внешний ip стороне ubuntu
Маршруты.
2 Маршрут GRE all-nets 70
Firewall.
При таких настройках разваливается туннель...
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:03
задизейблите первый маршрут.
тоннель не падает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:12
вижу два варианта
1 вариант все занатить в сторону бубунты , и тогда нужен тупо один маршрут
правило одно с натом .
2 сделать правильно
в настройках GRE указать что Remoteetwork AllNets (не забудем снять галочку автоматически создавать маршрут)
написать еще один маршрут с метрикой меньше чем предыщущий но с сетью за бубунтой .
а следом за ним уже маршрут для ALL нетс .
Не забудем про мониторинг этого маршрута , на случай отвала и переключение на родной интернет (плюшка по желанию)
правила также написать ,
для локалки туда сюда .
и пара для алл нетс с указанием интерфейса GRE.
в таком случае , вам придется натить клиентов из бубунты на ружу!!!!! справитесь ?
в итоге получаем
локалка ходит со своими адресами , а наружу натит бубунта . все красиво и правильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
