Текущее время: Сб июл 04, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Клиенты SSL VPN
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:51
Добрый день!
Разбираюсь с SSL VPN на DFL260E/860E
Появились вопросы.
1. Для каких версий каких ОС есть клиенты SSL VPN?
2. Можно ли где-то скачать более свежие клиенты, чем те, которые скачиваются с устройства? Или для других версий Windows?
3. Клиент от одной версии вообще будет работать с прошивкой DFL другой версии?
4. Есть ли сторонние клиенты, которые будут работать с DFL SSL VPN?
5. Удалось ли кому-нибудь подключиться к SSL VPN из-под 64-разрядной версии Windows 10?
Спасибо.
PS. Заодно спрошу тут и другое. Windows XP можно при подключении по PPTP передать маршруты с использованием DHCP option 249. Говорят, что с версии Vista этот механизм перестал работать. Во всяком случае, на Win7, 8, 10 он у меня не сработал. Проблема выглядит глобальной и хорошо известна в инете, но решения, как и заявления, что его не существует, я не нашел. Кому-нибудь удалось это победить?
 Заголовок сообщения: Re: Клиенты SSL VPN
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:44
Клиент скачивается с DFL'ки в момент обращения и правильной аутентификации на SSLVPN-сервере.
Особых претензий к ОС компьютера я не увидел.
Я не встречал, хотя, особо и не искал.
Переформулируйте вопрос. Он неоднозначно трактуется.
Я особо не искал, но от Киски и от Чекпоинта не подходит.
А в чем может быть проблема?
Вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:28
Вопрос был не о том, откуда скачивается клиент. Вопрос был о том, для каких версий ОС существует (на устройстве или где-то еще)
клиент DLink SSL VPN - Windows, Linux, Unix, OS X? А есть еще разрядность.
А еще есть разные версии Windows, разные семейства Linux и тэпэ.
Клиент - вполне себе инсталлируемая программа, соответственно, на ОС завязана весьма жестко.
Клиент скачан с DFL с одной версией прошивки. Будет ли он работать с DFL с другой версией прошивки?
Другими словами, насколько стабилен протокол этой самой SSL VPN.
Вечером попробую.
Не проблема, а проблемы.
Во-первых, Windows 10 просто отказалось запускать программу-установщик клиента. Потому что она защищает нас
от всякого сомнительного софта всяких сомнительных производителей.
После удаления подписи из программы, (для этого придумана специальная утилита) она запустилась и установила клиента.
Но клиент не запускался по той же причине.
После удаления подписи из клиента, клиент запустился. И сообщил "Unable to find SSL VPN TUN/TAP interface".
На этом я прекратил свои эксперименты.
Кстати, Cisco Anyconnect VPN клиент на ней тоже не пошел. Хотя и не ругался по поводу подписи и не выводил содержательных
сообщений об ошибке. Просто не законнектился.
Да, работал я с устройством с прошивкой 2.40.04.08-21460
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 14:29
Такой пойдёт?
https://cloud.mtrx.net.ru:20043/ownclou ... R0LPkC4guR
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 15:10
MTRX писал(а):
Картинка, конечно, красивая. А что с ней делать?
Моя версия клиента намного старее. А пойдет она или не пойдет, пока не попробую - не узнаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 15:18
Пробуйте
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 17:24
MTRX писал(а):
Пробуйте
К сожалению, нет.
На этот раз я попробовал на 32 и 64-разрядных версиях Win10.
На 64: опять пришлось снять подпись с установщика. Но уже не надо было снимать подпись с установленной программы клиента. Так же ругается на отсутствие драйвера. Драйвер действительно числится в неисправных. Ругается на подпись или другие проблемы. Включение тестового режима не помогло. Пристальное разглядывание свойств драйвера показало, что это - драйвер 32-хразрядный. Соответственно, на 64-разрядной системе он работать не может.
На 32: конечно, снял подпись с установщика, дальше прошло нормально, соединение устанавливается. То есть, клиент считает, что оно установилось, показывает полученный от DFL IPшник и другую информацию. Однако в диагностике ipconfig и route print следов подключения нет. То есть, тоже не работает.
Еще раз специально посмотрел, какой драйвер отдается, если скачивать его с устройства под 64-битной системой. 32-битный.
Странно, 64-битные системы не вчера появились, DLink SSL VPN - малоиспользуемая фича? Или есть секретное слово? Или действительно DLink где-то раздает клиентов в секретном месте?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 17:48
я уже лет 5 использую https://www.shrew.net/download/vpn бесплатный мощный клиент, рекомендую!
How_to_configure_VPN_IPSec_with_FREE_Shrew_Vpn_software.pdf [730.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 17:50
А вот мне любопытно, будет ли этот клиент от 10.22.01 подключаться к 2.40 (кажется с этой версии появился SSLVPN)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 17:57
Shrew soft'овский клиент мне знаком как клиент IPSec. Разве он умеет и SSL VPN делать?
Какие версии Windows он поддерживает? А для других ОС есть версии? В первую очередь меня интересует Windows, во вторую - MacOS последних версий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
