Текущее время: Вт окт 06, 2026 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 17:57
Minivan писал(а):
СергейП писал(а):
WiFi - название сети, шифрование, пароль.
А остальные пункты вообще не менять и не трогать?
Да.
Minivan писал(а):
СергейП писал(а):
Так что сделайте сброс настроек
Как их теперь сбросить? Я в роутер с трудом войти могу. Можно ли сбросить что бы он опять был на адресе 192.168.0.1 ? Сейчас то он у меня не признает этот адрес.
Вы не можете зайти, потому что комп получил адрес от провайдера. Это именно из-за того, что провод провайдера воткнут не в тот порт.
Сделайте так: вставьте провод провайдера в wan (забудьте пока, что якобы меняется порядок портов), сбросьте настройки кнопкой reset (секунд на 7-10 нажмите и держите). Роутер перезагрузится. Подождите 1-2 минуты и проверьте, появился ли интернет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 18:01
Т.е., вот без всяких отключений питания, просто reset подержать 10сек и посмотреть результат? Я все правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 18:06
Да. Нажмите, подержите. Настройки сбросятся и роутер перезагрузится. По-умолчанию, на wan-интерфейсе будет тип соединения Dynamic IP. Если у вашего провайдера именно он, то на компе, подключенном в lan-порт, должен появиться интернет и будет доступ к web-интерфейсу роутера. После этого можно настраивать wifi.
Последний раз редактировалось СергейП Сб апр 16, 2016 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 18:09
Получается что он, PPPoE они не рекомендуют включать. Пойду тыкну роутеру в бок )) Надеюсь интернет совсем не пропадет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 18:44
Ес, несколько танцев с бубнами и вроде как работает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 21:00
И какие же танцы на этот раз, если не секрет?)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 21:06
После смены порта сеть провайдера не распознала компьютер, пришлось звонить и просить заменить мак.адрес. Далее при попытке подключить ноутбук по вафле опять не распознает, опять звонок в службу поддержки. В остальном, пока работает. Смущает лишь что там еще куча настроек есть, непонятно для чего, может оно мне нужно а я не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 21:09
Привязка к mac-адресу - это не проблема роутера. Звонить бы всё равно пришлось, какой бы роутер или прошивка не были.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
