Текущее время: Вт июн 16, 2026 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 08:12
Тип устройства DGS-1210-48
Версия загрузки 1.00.006
Версия ПО 2.03.001
Версия протокола 2.001.004
Версия HW A1
Edge-Core FE L2 Switch ES3528M
Hardware Version R01
EPLD Version 0.07
Loader Version 1.0.4.0
Boot-ROM Version 1.2.1.2
Operation Code Version 1.4.20.12
Ситуация: необходимо организовать агрегацию 4-х портов между DGS-1210-48 и Edge-Core FE L2 Switch ES3528M.
Вопрос: поймут ли друг друга DGS-1210-48 и Edge-Core FE L2 Switch ES3528M, если на DGS-1210-48 включить 4-е порта в статическое агрегирование, а на Edge-Core FE L2 Switch ES3528M включить 4-е порта в static trunk?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 09:08
Статическое агрегирование используется на оборудовании одного вендора. Работа с другими вендорами не гарантируется, может образоваться петля.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:03
Возможно ли тогда организовать динамическую агрегацию?
В описании написано, что коммутатор поддерживает протокол LACP описанный стандартом IEEE 802.3ad.
Или опять же, стандарт стандартом, но работать LACP будет только между аппаратурой одного вендора?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:35
Если оба устройства поддерживают lacp, то возможно. Не забудьте про режимы работы портов в lacp.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 08:12
Если кому интересно, то агрегация по протоколу LACP заработала между длинком и эдж-коре. Единственная проблема у длинка в вэб-морде негде посмотреть работает или нет агрегация и в каком режиме. Хорошо, что у эдж-коре более развитая вэб-морда там фсе параметры отображаются.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 16:47
Подниму тему.
Настроил я агрегация портов между Dlink и Edge-Core
На edge core глобально активировали
interface port-channel 1
на портах
lacp
channel-group
На Dlink выполнил
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 10 ports 10,9 state enabled
И вроде как все заработало.
lacp за работал.(балансировку не проверяли)
Если отключить на dlink (имитировать обрыв линии) 9 порт, и включить его обратно все нормально работает.
show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 10
Member Port : 9-10
Active Port : 10
Status : Enabled
Flooding Port : 10
Но если отключить 10 порт (master_port), все переходит работать на 9
А при включении обратно 10 того. Dlink обратно его активирует, т.к он для него master_port
То edge core становится не доступным.
При этом на edge core маки приходят.
Я догадываюсь что Dlink шлёт только по мастер порту, а edge core отвечает на оба.
Или так то так..
Поиск мне не помог.
Если было в практике, подскажите.
Если edge core с edge core то норм все работает.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 05:55
Вы не указали модель длинка. Для свежих:
config port_vlan 23-24 pvid XXX
Нужно прописать на порты в LACP реально существующий влан (я прописываю управляющий влан).
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 09:21
Тестировал на 3200-10 C1
Firmware Version : Build 4.37.B014
VID : 399 VLAN Name : Management
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 8-10
Static Ports : 8-10
Current Tagged Ports : 8-10
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports : 8-10
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
То есть я должен еще выполнить
DES-3200-10:admin#config port_vlan 9-10 pvid 399
Command: config port_vlan 9-10 pvid 399
А зачем. что это даёт ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 10:06
Это некий аналог native vlan циски.
покажите show link_agg
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 12:37
выше было
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 10
Member Port : 9-10
Active Port : 10
Status : Enabled
Flooding Port : 10
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 12:38
Всё правильно. У вас не собрался LACP, Active Port : 10
Пропишите что я говорил и снова проверьте. Должен быть Active Port : 9-10
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 14:18
Пробовал ранее. но сделал еще раз
DES-3200-10:admin#show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 10
Member Port : 9-10
Active Port : 9
Status : Enabled
Flooding Port : 9
Total Entries : 1
DES-3200-10:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
Member Ports : 8-10
Static Ports : 8-10
Forbidden Ports :
Success.
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 10
Member Port : 9-10
Active Port : 9
Status : Enabled
Flooding Port : 9
Total Entries : 1
DES-3200-10:admin#sh ports 9-10
Command: show ports 9-10
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
9 (C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
9 (F) Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
10 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
Notes:(F)indicates fiber medium and (C)indicates copper medium in a combo port
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 14:20
Вот что пишет ecs4510
Basic Information:
Port Type : 100BASE-FX
MAC Address : 70-72-CF-B4-2C-B5
Configuration:
Name :
Port Admin : Up
Speed-duplex : 1000full
Capabilities : 100full
Broadcast Storm : Enabled
Broadcast Storm Limit : 500 packets/second
Multicast Storm : Disabled
Multicast Storm Limit : 500 packets/second
Unknown Unicast Storm : Disabled
Unknown Unicast Storm Limit : 500 packets/second
Flow Control : Disabled
VLAN Trunking : Disabled
MAC Learning : Enabled
Current Status:
Created By : User
Link Status : Up
Port Operation Status : Up
Operation Speed-duplex : 100full
Up Time : 0w 0d 0h 5m 25s (325 seconds)
Flow Control Type : Dot3X
Max Frame Size : 10240 bytes (10240 bytes for tagged frames)
MAC Learning Status : Enabled
Member Ports : Eth1/13, Eth1/14
Active Member Ports : Eth1/13, Eth1/14
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 14:48
На ecs4510 также сделал
на портах
switchport native vlan 399
но не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 15:39
Выставьте с одной стороны порты в passive режим
