Текущее время: Пт авг 21, 2026 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52 DES-3200-28 rev. C1 FW 4.42
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 04:24
Можно красить igmp пакеты через access_profile , но чтобы это подействовало, нужно ведь сделать dscp trust на клиентских портах, верно?
Нет, не верно. Достаточно acl, доверять абонентским портам не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 10:02
вопрос к D-Link заключается в том, как раскраска через access_profile работает применительно к igmp:
Вариант первый: сначала применяются рядовые профили, кадру меняется приоритет/он ремапится в нужную очередь, затем cpu профили, и затем уже с новыми параметрами кадры попадают на CPU.
Вариант второй: igmp проходит мимо обычных профилей, применяются cpu профили и затем кадры-пакеты попадают в CPU. Если так, тогда все попытки раскрасок в простых профилях бесполезны.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 12:10
я поясню что озвученный мной (уточняющий коллегу John_obn) вопрос связан с непониманием полного рецепта готовки коммутаторов с 4.42.
В теории (как мы поняли) так:
- клиентский igmp от direct connected абонентов невелик и его должно хватать на очереди, даже если он некрашен. Далее "вверх" все подписки/отписки транслируются коммутатором с remap/replace priority т.е. "выше" уже должен попадать в "широкие" очереди;
- прилетающий с аплинка igmp (а это, на минуточку все igmp specific query от querier) имеет окраску высшего приоритета и должен попадать в "широкие" очереди. Которые в больших сегментах и цепочках коммутаторов оказываются не такими уж и широкими. Например, у коллеги на 4.42 появились жалобы на пропадания TV. Он успел поймать, что в этот момент в sh igmp_sno vlan IPTV пропадает Querier IP. Можно предположить что rate limit дропнул query.
Если так проявляется влияние cpu rate limit и
Artem Kolpakov писал(а):
Изменений в плане очередей для трафика, попадающего на cpu, не будет.
то относительно беспроблемное использование данной серии на операторском доступе становится под вопрос, ну а вместе с этим и целесообразность применения всей серии.
Поэтому мы хотели бы услышать официальный рецепт готовки IPTV с жестко прошитым cpu rate limit в больших сегментах (до сотни коммутаторов, цепочками по 2-5). Судя по постам тут, у ряда "коллег по цеху" возникает аналогичные вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 12:19
На последних версиях прошивок есть очереди трафика, попадающего на процессор, и у каждой очереди (кроме самой приоритетной) строго ограничена полоса пропускания.
Раскройте эту тему поподробнее. Есть отдельные очереди для обычного трафика и отдельный для трафика, попадающего на процессор?
Полосы пропускания для трафика, попадающего на cpu для разных очередей, в Кбит/с.
0: 64
1: 100
2: 100
3: 300
4: 300
5: 1000
6: 1000
7: no limit
То есть для ряда случаев поможет увеличение приоритета трафику в управляющем vlan, однако это не всегда справедливо, т.к. трафик на cpu может попадать различными способами, и до конца механизмы не раскрываются, в противном случае это может стать механизмом, направленным на вывод коммутатора из строя.
Artem , не путаете здесь Кбит/с с бит/c? Я снял дамп трафика приходящего с аплинка, проанализировал поток пакетов с dscp != 0, добегает максимум до 4Кбит/с.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 12:44
Апну тему. Очень нужно услышать ответ от инженеров DLink
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 08:01
Присоединюсь к вопросу.
После перепрошивки на 4.42 около 100 комумтаторов, проблема выявилась не сразу и примерно на 3-5 устройствах.
Закономерности выявить не смог, заметил только, что начали расти счетчики Drop packets.
Command: show error ports 28
Port Number : 28
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 41686314 Collision 0
Symbol Error 0
На остальных коммутаторах та же картинка.
Что за пакеты могут отбрасываются коммутаторами?
Причем проблема с лагающим доступом через CLI и периодическим пингом до 1000 мс., а то и пропадание его вообще, более актуальна за загруженных узлах, но что интересно ей почему то подвержены не все коммутаторы даже С1 ревизии. Соответственно есть проблемы с прошивкой и на большой нагрузке и в тех местах где её практически нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 13:44
asp1, в Drop Packets из вывода show error ports может попадать много чего. Более полезная информация по проблеме будет по выводу команды show cpu port
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 14:03
umkas писал(а):
nixx писал(а):
уважаемые пользователи прошивки 4.39 - используете ли вы у себя port_security?
как минимум, с ним я глюк таки поймал - именно оно у меня во включенном состоянии вызывает тормоза консоли каждые 5-10 секунд.
в апе 20 портов, на 12 из них есть по одному маку. выключаю на всех портах - тормоза пропадают. включаю - появляются. в логах про срабатывание порт-секьюрити ничего не говорится.
прошивка 4.39.b015, свитч 3200-28F.
несколько сотен 3200-28 (без F), конфиг аналогичен Вашему, 4.39B013 никаких залипаний управления нет. Посмотрите в сторону traffic control/bandwidth control и dscp trust (на некоторых моделях оно так влияет когда вливается крашеный мультик)
ну причем тут трафик контрол (хотя, конечно, длинк может...), если проявление тормозов прямо связано с включением порт-секьюрити?
трафик контрол у меня включен только для бродкастов (action drop threshold 100), отключать пробовал - не помогает.
bandwidth не используется, мультикаста нет вообще на этом свитче, dscp тоже не кручу.
перешился в последнюю 4.42.003 - все осталось один-в-один.
приоритет через ацль управляющему трафику поднять пробовал, реакции ноль.
а, ну да... на 3200-26, стоящий рядом, эти тормоза не распространяются. может, проблема именно в версии 28F?
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 22:04
подскажите чем грозит "config dscp trust all state enable" ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 03:59
как минимум тем, что если умный абонент повешает у себя cs7 - по всей вашей сети он пойдет с этим приоритетом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 07:07
А если у каждого абонеета свой влан?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 07:09
а какая разница? Ну будет он с CS7 ходить в своём влане до ядра.
После этого решит ещё чё-нить накрутить, накрутит у себя петлю и получите шторм с CS7 трафиком. Ничего хорошего в этом точно не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 07:39
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 06:13
Коллеги, технари. Я вот одного не пойму, нахрена играться с прошивками? Вам нечем заняться? А как же принцип "работает - не трогай"?
Неужели нельзя найти ту заветную "золотую середину", прошивку в которой все фичи вашей сети работают нормально. И ставить только её?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 02:00
[offtopic]последней золотой серединой была 6.20 для 3526.[/offtopic]
/nixx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
