Текущее время: Сб сен 05, 2026 02:07
 Заголовок сообщения: des-3528 router_ports_forbidden. Не работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 18:16
Build 2.21.B059
Не работает.
клиенский vlan untagged на всех портах
igmp snooping включён на клиентском vlan'е
включаем router_ports_forbidden на всех портах.
вещаем мультикаст с первого порта и успешно принимаем на втором.
 Заголовок сообщения: Re: des-3528 router_ports_forbidden. Не работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:23
router_ports_forbidden не решает эту задачу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:28
И поэтому он не работает?
На des-3526 успешно решал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:30
При использовании IGMP Snooping-а или ISM VLAN-а?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 16:33
И с IGMP Snooping и с ISM VLAN пробовали.
Не работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:32
при чём тут router_ports? это немножко не из той оперы. нужен igmp_snooping + cpu acl, насколько я понимаю
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:26
Мы проверили DES-3526, DES-3028 и DES-3528. На DES-3526, DES-3028 router_ports_forbidden отрабатывает так как Вы и описали, а DES-3528 имеет другое поведение. Мы уточним у ШК и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:01
День добрый, так как все-ж отрабатывает router_ports_forbidden на DES-3528 ?
И как должен себя вести router_ports на данном коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 13:04
Порт становится router_ports, когда на него приходит General Query от Querier-а и коммутатор знает куда оправлять IGMP join & leave. Настройка router_ports_forbidden запрещает порту становиться router портом.
Бигаров Руслан.
