Текущее время: Ср ноя 04, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Поддержка WPA в DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 23:07
Просмотрел все материалы на сайте, полез за бугор, но так и не нашел ответы на ряд вопросов.
Имеется ли поддержка WPA в 824 модели? В 724-ой это прямо прописано в описании, в 824 - тишина. Только в мануале в настройках что-то проскакивает...
В чем отличия 824 и 724, только в поддержке IPSec VPN? Различаются ли их фаерволы?
Очень хочется получить ответ от сотрудников службы техподдержки!
BRG/
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 23:48
Отвечу вот так :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 00:13
Я ж писал
Меня интересует работает или нет. У 804 в мануале тоже много чего было написано.. :roll:
Я правильно понял, что Вы являетесь счастливым/несчастливым (ненужное зачеркнуть :lol: ) обладателем данного девайса? Насколько шустро и устойчиво он работает? Хорошо ли он живет в качестве клиента pptp (простой CHAP)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 00:44
Все работает из того, что лично проверял, в том числе и WPA (через него и сижу). Прошивка стоит 1.03 с американского сайта. Вот собираюсь обновить до 1.05 с русского ФТП. Жду пока поддержка скажет добро, можно ли ставить на А1 прошивку для А2.
Роутер не выключаю никогда. У меня Стрим, посему соединение PPPoE, а не PPTP. Работает стабильно. С заводской прошивкой вис несколько раз в день. Теперь чтобы подвесить, надо запустить осла с 200 соединениями и возможно (!) через 10 часов роутер зависнет. Бывало, что по 3 дня ПК работал в eMule нон-стоп (7 Gb Up/3 Gb Down). Если интересует именно работа через PPTP, то лучше спросить/почитать где-нить еще.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 08:50
У меня в одном месте с 824 был трабл с конфигурацией WAN+PPTP - при попытке установить PPTP у него возникала ошибка, он писал о ней в лог, но тем не менее интерфейс оставался 0.0.0.0 и роутер больше НЕ ПЫТАЕТСЯ установить его заново. Пытался связаться с техподдержкой (но не было особенно времени, поэтому не особо настойчиво) - но ничего кробе "обновите прошивку" мне не ответили. Роутер стоит не у меня, доступа к нему (кроме как ехать) нет, поэтому деталей не подскажу.
WPA вроде тоже работает, по крайней мере я его ставил и ничего особенного не запомнил, значит проблем не было :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 23:42
Вот все, как всегда, обрывается на самом интересном месте. У меня с 804-ым была как раз похожая проблема: винда нормально коннектится, а рутер ни в какую. Прошивку менял - без толку.
Пров, правда, что-то менял у себя после этого, но я не уверен, что он поменял серверный и, соответственно, биллинговый софт. А покупать железяку, которую нельзя вернуть, не самое приятное занятие.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 00:09
DI-824VUP+, версия прошивки сначала 1.03 потом 1.05, подключение к провайдеру (Корбина) через PPTP, все работает, если не считать редких обрывов коннекта (я полагаю, что это глюки провайдера из-за перегрузки VPN-серверов).
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 00:36
ega2002, спасибо!
"Очень жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха!" (с) М. Жванецкий.
Судя по отсутствию каких либо комментариев со стороны D-Link'а делаю вывод, что просто забыли напечатать в описании про WPA. :lol:
Если жаба не задушит, попробую взять сей девайс и на выходных поиграться с ним.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 09:58
Как уже было сказано
1. Поддержка WPA есть
2. Встроенные firewall не отличаются, есть поддержка VPN IPSec, PPtP/L2TP server и возможность использования backup modem.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 11:56
Sergey Sivcov, скажите, среди известных проблем числится указанная мною выше, а именно, "нежелание" роутера повторно устанавливать PPTP при ошибке в предыдущей попытке? Если да, то устранена ли и в какой прошивке. Если нет, то какие данные необходимо предоставить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 12:20
Логика работы построена примерно так: устройство делает несколько попыток соединения с сервером. Если подключение не проходит -- таймаут, обрыв связи -- попытки продолжаются. Если отключение происходит по веской причине -- сервер сказал что пароль неверен (например) -- то нет смысла продолжать попытки. Или сервер мог сказать Servive unavailable.... В этом случае требуется уже вмешательство оператора, или сброс устройства через перезагрузку -- дабы статус подключения "забылся"
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 13:57
Какой способ диагностики можете предложить?
Разбираться с перехватом трафика на WAN-порту?
В логах ничего путного не находил.
P.S. Появилась тема о новой прошивке 1.05b04 с немецкого сайта, думаю попробовать. Может там что-то изменилось, там в сопроводительной информации было что-то про PPTP client reconnect.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 17:00
Да, захват пакетов наиболее точно даст картину происходящего.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 15:28
Докладываюсь!
Пока доволен, как удав после потребления еды!
Настройка заняла пять минут, благодаря опыту, полученному в битве с 804-м и провайдером. WPA поднялся без слов... 63-х символьный ключ - красота! Прошивка апрельская, 1.05.
Есть пара замечаний:
1. Логи и статистика обновляются, только если задействованны какие-то активные элементы на странице (кнопки и т.д.). Что не сильно удобно. Хотелось бы добавить кнопку рефреш, как на странице статистики пакетов.
2. В настройках соединения по PPTP надо указывать чистый IP. Похоже не разрешает символьное имя через DNS. Может проблема прошивки, буду экспериментировать.
3. При дефолтных установках windows update не пашет, ессно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 15:43
Что значит "естественно"?? Чем сайт WindowsUpdate отличается от других сайтов? Разве он по другому порту работает, а роутер блокирует?
