Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:40
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 14:16
На базе двух DIR-140L посредством поднятого на них VPN-канала налажен обмен информацией между локальными сетями двух филиалов организации.
При этом в каждом из филиалов имеется свой выход пользователей сетей в Интернет через имеющееся шлюзовое оборудование. DIR-140L установлены как дополнительные устройства только под задачи VPN-канала.
Собственно вопрос, нужно запретить возможность бесконтрольного доступа особо ушлых пользователей к сети Интернет, если они вздумают прописать себе на рабочем месте по умолчанию локальный IP-адрес DIR-140L в качестве шлюза по умолчанию и ДНС.
Как средствами самого DIR-140L проще и правильнее этого добиться?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 15:49
ни как
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 17:30
Я не знаток DIR.
Но можно попробовать настроить DIR без основного маршрута, с маршрутом только к точке приземления туннеля. Если сработает, это самый радикальный и простой вариант.
Или указать основной маршрут через фиктивный шлюз, а маршрут для белого адреса точки приземления туннеля - через верный шлюз. Мне кажется, это должно получиться.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт мар 18, 2016 06:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 20:43
Вряд ли, без указания шлюза в настройках WAN-интерфейса настройки не применить.
YuriAM писал(а):
Или указать основной маршрут через фиктивный шлюз, а маршрут для туннеля через верный шлюз. Мне кажется, это должно получиться.
Если в настройках WAN-интерфейса задать левый шлюз, то вряд ли вообще все заведется, хотя я не пробовал, конечно.
Под маршрутом для тоннеля в настройках IPSEC setting вы имеете в виду параметр Site to Site, где задается внешний IP роутера другой стороны тоннеля?
Попробую все будучи рядом с оборудованием, чтобы дистанционно не отрубить самого себя.
Еще думается можно попробовать задать левые DNS на WAN-интерфейсе, ведь для VPN он не требуется вроде ж. Тогда хоть частично появятся преграды для доступа в инет через роутер, если не оставить на компе адрес DNS основного Интернет-оборудования, конечно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 06:30
Указание левых DNS серверов на рутере, сами понимаете, слабая преграда. Всегда могут указать публичные.
Настройки IPsec вообще трогать не надо. Только в статических маршрутах рутера добавить верный маршрут до белого адреса удаленного офиса. Маршрут до одного IP адреса - адреса офиса, с которым построен IPsec туннель.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 07:45
Т.е. попробовать на WAN-интерфейсе задать липовый шлюз, а в ADVANCED - ROUTING в свою очередь прописать верный шлюз провайдера до белого адреса удаленного роутера на противоположной стороне? А какую метрику задать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 10:41
Всё верно. А метрика не важна.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 09:25
Не удалось, связь по VPN тоже пропадает в случае установки левого адреса шлюза на WAN и прописки статического маршрута до белого адреса второго роутера на дальней стороне.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 10:07
  1. вы указываете адрес удаленного шлюза через адрес или DNS имя?
  2. пингуется ли этот адрес в нормальных условиях?
  3. пингуется ли этот адрес в случае изменения маршрутов?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 10:32
1. Я указываю IP провайдера, который является для моего подключения в точке А правильным шлюзом. В ADVANCED - ROUTING я прописываю запрашиваемые там Destination IP и Netmask - белый IP адрес и маску точки Б маршрутизатора и указываю в Gateway мой здешний в точке А IP шлюза провайдера, являющийся для меня отсюда шлюзом. Т.е. указываю статический маршрут до удаленного единичного IP точки Б.
2. Правильный IP шлюза в нормальных условиях конечно пингуется.
3. Не пробовал. Но "интернет" и удаленная сеть с той стороны перестают пинговаться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:02
Я всё равно думаю, что предложенный мной вариант должен работать. Разбираться с DIR-140L ради этой темы я, конечно, не стану.
Можете для начала на тех настройках рутера, которые вы использовали обычно, сделать следующее:
- выбрать любой тестовый адрес в инете, который пингуется
- прописать в настройках рутера до него маршрут с верным шлюзом и убедиться, что пинг до тестового адреса идет
- изменить в настроенном доп. маршруте шлюз на фиктивный и убедиться, что тестовый адрес перестал пинговаться.
так вы проверите, что прописываете доп. маршрут верно.
Как альтернативный вариант можно поискать в настройках рутера можно ли устанавливать запрещающие правила на доступ на определенные подсети и запретить, по возможности, всё, кроме удаленного офиса.
В целом, направление моей мысли вы, видимо, уловили. Я уверен, что так или иначе это достижимо.
А можно вообще переслать ваш вопрос тех поддержке Д-Линка или позвонить им. Здесь вы их ответа скорее всего не дождетесь.
Или же приватным сообщением сотруднику Д-Линка попросить его отписаться в вашей теме по этому вопросу в целом. И по реализуемости моего варианта на вашем оборудовании, в частности.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 08:18
Да, мысль мне понятна, буду экспериментировать!
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 10:00
Че-то вы куда-то уж глубоко пошли :)
Все проще.
В файрволе делаете два правила:
Первое разрешает ходить с диапазона адресов локальной сети на диапазон адресов удаленного офиса.
Второе запрещает ходить с диапазона адресов локальной сети на все остальное (т.е. Dest Интерфейс WAN - диапазон ip - пусто, диапазон портов - пусто).
Правила должны стоять именно в таком порядке.
Последний раз редактировалось Migel1903 Сб апр 16, 2016 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 10:02
Пример:
В данном случае 192.168.20.0/24 это локальная сеть,
192.168.3.0/24 и 192.168.8.0/24 адреса удаленных офисов с которыми поднят IPSec.
Firewall.JPG [ 58.59 KiB | Просмотров: 6758 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 184
