Текущее время: Ср июл 01, 2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 15:00
Добрый день, нужна консультация:
Имеется в наличии DGS-1510-52x, к через него в отдельном VLAN подключены Сервер c Win2012R2 и NAS.
Каждое устройство подключено 4 линками по 1Гбит/с.
На сервере установлена служба MPIO для iSCSI. При копировании файлов загрузка сетевых интерфейсов от силы 15-20%, соответственно файлы на NAS копируются со скоростью 60-70Мб/с. Пробовал установить Jumbo frame - не помогает.
Если подключить напрямую Сервер и NAS скорость копирования возрастает до 300-400Мб/с.
Что можно еще поковырять в коммутаторе? прошивка b011
в сервере сетевые intel i350 с последними драйверами, на NAS прошивка последняя
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:19
gav2016
1. Здесь обсуждаются коммутаторы DGS-1510/ME, по своим коммутаторам создавайте отдельные темы
2. Пробуйте менять настройки автосогласования и flow control на портах, а также алгоритмы балансировки lacp
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 21:01
Доброго времени суток.
Есть схема:
1. DFL-860e - lan_net + vlan 101 + vlan 102 + vlan 103 (на лан и каждый влан есть свой дхцп сервер)
2. В дфльку воткнут 1510-20L/me в порт 1:
DGS-1510-20L/ME:admin#show vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1-3,6-20
Static Ports    : 1-3,6-20
Current Tagged Ports  : 1-3
Current Untagged Ports: 6-20
Static Tagged Ports   : 1-3
Static Untagged Ports : 6-20
Forbidden Ports       :
VID             : 101             VLAN Name     : VLAN101_VOIP
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1-3,17-18
Static Ports    : 1-3,17-18
Current Tagged Ports  : 1-3,17-18
Static Tagged Ports   : 1-3,17-18
Forbidden Ports       :
VID             : 102             VLAN Name     : VLAN102_A_W
Member Ports    : 1,4-5,17-18
Static Ports    : 1,4-5,17-18
Current Tagged Ports  : 1,17-18
Current Untagged Ports: 4-5
Static Tagged Ports   : 1,17-18
Static Untagged Ports : 4-5
Forbidden Ports       :
VID             : 103             VLAN Name     : VLAN103_G_W
Current Tagged Ports  : 1,4-5,17-18
Static Tagged Ports   : 1,4-5,17-18
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 4
Total GVRP VLAN Entries: 0
настроен dhcp-relay
DGS-1510-20L/ME:admin#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID List       : 1,101-103
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : Default
DGS-1510-20L/ME:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Enabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : User Define( 3C-1E-04-16-42-4
0 )
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
Server           VLAN ID List
10.100.101.1     101
10.100.102.1     102
10.100.103.1     103
Если, к примеру, в 17й порт воткнуться ноутом, то получим адрес из lan_net, если ip-телефоном, на порту которого прописан 101 влан - то адрес из 101го влана.
3. во порт №2 1510-20l/me воткнут 1й порт 1510-52l/me
DGS-1510-52L/ME:admin#show vlan
Command: show vlan
Member Ports    : 1-52
Static Ports    : 1-52
Current Untagged Ports: 2-52
Static Untagged Ports : 2-52
Forbidden Ports       :
Member Ports    : 1-52
Static Ports    : 1-52
Current Tagged Ports  : 1-52
Static Tagged Ports   : 1-52
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 2
DGS-1510-52L/ME:admin#show dhcp_relay
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : User Define( 1C-5F-2B-12-EB-B0 )
Server           VLAN ID List
10.100.101.1     101
DGS-1510-52L/ME:admin#show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay VID List       : 101
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : User Define ( 1C-5F-2B-12-EB-B0 )
При втыкании в любой порт ноута получаем адрес из lan_net, при втыкании телефона с прописанным 101м вланом на порту - идет бесконечный поиск айпи-адреса.
Если 1510-52l/me в данной конфигурации воткнуть в дфльку - то все работает.
Подскажите, пожалуйста, где у меня лыжи не едут?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 12:10
Разобрались. Вкратце оказывается не надо было включать dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 16:37
Подскажите, пожалуйста, умеет ли dgs-1510-52x/me asymmetric vlan?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 12:24
Нет.
Используйте traffic segmentation.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 04:59
Доброй ночи :)
Проблема подкралась незаметно:
Device Type                : DGS-1510-28XS/ME Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.002
Firmware Version           : Build 1.10.B011
Hardware Version           : A1
Используются по сути VLAN, loopback, dhcp_local_relay и pppoe circuit_id_insertion.
В качестве мониторинга в сети используются cacti и The Dude. Обе программы пингуют свитчи и читают по SNMP статистику портов (обычно не всех, а выборочно). Cacti снимает статистику 1 раз в минуту, The Dude несколько раз в минуту (динамически, фактически не настраиваемый параметр).
Стоит много DES-1210-28/ME/B2, DES-3200/A1, DES-3200/C1, DGS-3120. Ни у одного свитча, кроме DES-3200-28F/A1 эти программы мониторинга не вызывают проблем.
У DES-3200-28F/A1 попытки читать нагрузку портов по SNMP приводит к зашкаливанию нагрузки CPU. И если cacti читая раз в минуту вызывая кратковременный пик, то The Dude читать пытается каждые 5-20 секунд, что свитч напрягает сильно. Начинает лагать консоль. Хотя на трафике пользователей не сказывается.
DES-1210-28/ME/B2, DES-3200/C1 и DGS-3120 справляются с этими запросами легко, загрузка CPU фактически не повышается, в большинстве случаев не привышает 40-50%. DES-3200/A1 в основном то же без нареканий (кроме указанного DES-3200-28F/A1).
Сильно был удивлён, когда подобный сценарий снятия статистики для DGS-1510-28XS/ME оказался не приемлем. Текущая нагрузка в пределах 200-300Мбит в сумме на 10 используемых портов. Любой запрос SNMP уводит проц в 90% загрузки. И если Сacti загружает кратковременно (10-20 секунд), то The Dude вызывает просто полный ступор SNMP сервиса и постоянные 90-98% загрузки и отказ от обслуживания.
Я понимаю, что SNMP не самый лёгкий протокол и у The Dude не самый оптимальный режим опроса. Но в одном и том же сценарии использования DES-1210-28/ME/B2 справляется без проблем, а DGS-1510-28XS дохнет.
Как можно решить проблему? Что необходимо предоставить на диагностику? Т.к. свитч только что поставлен на замену часто виснущему DGS-1210-28XS/ME, то необходимо в течении пары дней определиться, вплоть опять же до замены...
Сразу предупреждаю, что перехватить трафик запросов ОЧЕНЬ затруднительно.
П.С. извините, если несколько сумбурно. Всю ночь работал, уже туго соображаю :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 12:57
Какие параметры кроме счетчика портов снимаете?
Включен ли ddm? Какие трансиверы используете?
Пришлите, пожалуйста, полный список опрашиваемых OID, конфиг, вывод show ports, show util cpu.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 17:37
Здравствуйте.
Купил чюдо DGS-1510-20L/ME, залил прошивку DGS-1510_ME_Run_1_10_B011.had
Только что поставил в работу, и сразу вылезло:
1. При указании скорости 100 мегабит на SFP порте настройки сохраняются, но линк на 100 мегабит не поднимается. На гигабите всё ок. Те же SFP пекрасно поднимают сотку в DGS-3120-24SC всех ревизий. Пришлось временно поставить медиаконвертеры. Будет решение?
2. Свитч оставлен в малодоступном месте. К сожалению, собирая информацию для форума выполнил команду:
AP:admin#show utilization dram
Подключение к узлу утеряно.
Получил полное зависание.
Сейчас берём разрешение на повторный доступ в помещение, будем перезагружать.
Можно услышать какие-то комментарии от представителей D-Link?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 17:48
Перезагрузили
Device Type                : DGS-1510-20L/ME Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 3C-1E-04-**-**-**
IP Address                 : 192.168.1.8 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Serial Number              : RZQC1F8000***
System Name                : Base
System Uptime              : 0 days, 0 hours, 2 minutes, 5 seconds
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Enabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Disabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Disabled
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver               : Disabled
Слава китайскому Богу, от этой команды не завис... Сижу, дрожу, поменять-то пока что не на что...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 18:10
Судя по характеристикам он не умеет 100 мбит sfp.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 18:14
Нет понятия не умеет :)
Правильней, ИМХО, сказать - заблокировали (на крайний случай - забыли).
В настройках сохраняется, просто не записывается нужная комманда в регистры.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 21:45
можно сделать вывод команды show ports media_type как на 3120?
DGS-3120SC
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.10.B020
1:20 SFP LC D-Link/ DEM-310GT/ S9011D8006799/ 0 :0 :0 G1 130813
DGS-1510-28X/ME
Port Type
28 10GBase-R
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 13:40
Продолжаем эпопею с dgs-1510-52l/me.
Cхема сети:
На Дфльке настроены 4 влана: pc - 100 - 192.168.100.0/24,voip - 101 - 10.100.101.0/24, wifi-adm - 102 - 10.100.102.0/24,wifi-guest - 103 - 10.100.103.0/24
настроены 4 dhcp-сервера на каждый влан. + lan интерфейс, как mgmt
В дфльку воткнут dgs-1510-52l/me (core)
В core воткнуты 2 х dgs-1510-52l/me (p1_n1, p2_n2) медью и 2 х dgs-1510-52l/me оптикой (p5_n1, p7_n1)
В dgs-1510-52l/me p7_n1 воткнут dgs-1510-20l/me p7_n2 медью
На свитчи приходят default vlan untagged, 100,101,102,103 tagged. Устройствам в офисе отдается 101 tagged (телефоны, на которых указанно жестко, что работают в 101 влане), 100 untagged.
Есть еще ubiquiti wifi. Все 4 точки + виртуалка с контроллером идут в default vlan для управления + vlan 102, 103 для разных подсетей. На портах куда включены точки: default untagged + 102 tagged + 103 tagged
На свитчах настроен dhcp_relay. Прошивка стоит последняя. Firmware Version Build 1.10.B013
Проблема одна: непериодечески, на различное время, на всех свитчах рандомно теряется трафик во вланах.
Проверено: качество сетевых медных розеток (все отлично, нигде нет коротких, битых и т.д.), менялись волокна оптики между подьездами где стоят свитчи, менялись оптические патчкорды. SFP модули следующие:
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
В чем может быть проблема?
Прикладываю архив с кинфигами свитчей. Может у меня руки кривые. Уже всю голову сломал. Помогите пожалуйста.
21-11-2016.zip [38.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 23:12
Что имеется ввиду под потерей трафика?
Если потери пакетов - у меня этот коммутатор показал слабую флудоустойчивость к unknown unicast flooding, при этом включение config traffic control unicast enable unicast_threshold даже в 0 никакого заметного эффкта не прозводило. Даже изоляция порта сегментацией (!) не помогла (traffic_segmentation). Спасла транзитная cisco, которая вылечила сеть простой командой switchport block unicast на порту.
Без этого потери достигали 10-15% по всем портам.
