Текущее время: Вс июл 12, 2026 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 11:54
Добрый день
Есть проблема с управлением DGS-1100-10/ME V1.01.B045 один из коммутаторов при входе через телнет выдает просто черный экран в котором ничего нет и делать ничего нельзя. В то же время этот коммутатор пингуется и все сервисы тоже работают нормально. Управление вынесено в отдельный влан. Включен оптикой 1G в DGS-3120-24SC
Аптайм около 10 дней. После ребута доступ появляется. На всей сети стоят такие же свичи с такими же прошивками и около 3 раз за последние 2 месяца данная проблема повторялась на разных сегментах сети.
Конфиг прикреплен в файле.
Спасибо
110010 CFG.txt [23.69 KiB]
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:22
stfather писал(а):
Exceeding Max Cli Sessions !Connection closed by foreign host.
Здравствуйте, ну можно уже с этим что то сделать? - ну не реально сетью как то управлять , каждый раз как на минном поле. зависнет - не зависнет .
Прошивка последняя.
+1
Коммутаторы привлекательны по соотношению цена\набор портов\функционал, но пользоваться ими невозможно нормально. Даже это несчастное "Exceeding Max Cli Sessions" победить не могут, ужасно. Поторопите, что ли. С DGS-1100-06/ME таких проблем нет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 20:17
Такая же беда. Работать все вроде работает, но изменить конфигурацию не получится. Как искать идей нет, на стенде уже вряд ли получится быстро повторить (виснут не часто и не все, но намертво). Может разработчики какую-нибудь прошивку с дебагом придумают для этого, а заодно вланов добавят до 128, чтобы протестировать выдержит их это железо или нет.
Может это из-за того, что на аплинк приходит больше вланов чем в конфиге прописано? Может из-за того, что в QnQ еще много влан работает? У меня первое предположение - это из-за ограничения в 32 влан для этого свича. У кого еще какие идеи есть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 11:27
Выпущена прошивка 1.01.B050
1. Увеличено количество vlan до 128
2. Исправлена проблема с router ports forbidden
3. Исправлена проблема с выгрузкой настроек. Теперь, если не указан config id, выгружается running config, а не startup
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 12:01
Здравстуйте.
А можно mib'ы получить на этот свич?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 14:59
И вход починили в WEB
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 09:11
durashki писал(а):
И вход починили
это имеется в виду exceed max connections?
был бы очень благодарен если бы кто нить сказал как перегрузить коммутатор по SNMP
а инфа
snmpset -v2c -c private 172.16.2.107 1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.9 i 3
Timeout: No Response from 172.16.2.107
а оид взят с официального ftp
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 09:34
doob писал(а):
durashki писал(а):
И вход починили
а инфа
Добавь 0 в конце.
snmpset -v2c -c private 172.16.2.107 1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.9.0 i 3
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 14:12
И вернемся к старым баранам про отвал управления и невозможность зайти удаленно.
на данный момент что решено? только отвал управления?
а то в 44 версии до сих пор
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 15:03
и вдобавок стандартный oid ifAlias .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 на описание порта выдает
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING: Slot0/1
IF-MIB::ifAlias.2 = STRING: Slot0/2
IF-MIB::ifAlias.3 = STRING: Slot0/3
IF-MIB::ifAlias.4 = STRING: Slot0/4
IF-MIB::ifAlias.5 = STRING: Slot0/5
IF-MIB::ifAlias.6 = STRING: Slot0/6
IF-MIB::ifAlias.7 = STRING: Slot0/7
IF-MIB::ifAlias.8 = STRING: Slot0/8
IF-MIB::ifAlias.9 = STRING: Slot0/9
IF-MIB::ifAlias.10 = STRING: Slot0/10
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 15:20
По поводу мультикаста
Firmware: Build V1.01.B050
10 порт аплинк
делаем config router_ports_forbidden vlan_name iptv add 1-9 IPTV работает пару тройку минут и больше не переподписывается.
Может так и должно быть при этих настройках?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 18:05
на столе через 2 dgs-1100-10/me c 50 прошивкой, настроенным router i forbidden router ports всё работает уже минут 30
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 20:45
DGS-1100-10/ME включен с DES-3200 а1 а он с dgs-3420
Вот так сейчас настроено
VLAN Name : iptv
Static Router Port : 10
Dynamic Router Port :
Forbidden router port : 1-9
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name : iptv
VID : 783
Member Ports : 1-9
Tagged Member Ports :
Source Ports : 10
Status : Enabled
Replace Source IP :
VLAN Name : iptv
Host Timeout : 260
Leave Timer : 2
Router Timeout : 250
Querier State : Disabled
Querier Version : IGMPV2
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
State : Enabled
Multicast Fast Leave : Disabled
[b]Группы есть но вот трафика нету потому что на вышестоящем 3200 этих груп уже нету [/b]
Группы на 110010:
Source/Group : NULL/239.0.0.72
VLAN Name/VID : iptv/783
Member Ports : 8,10
Router Ports : 10
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/239.0.0.102
Member Ports : 8,10
Router Ports : 10
Если не назначать Forbidden router port : 1-9 то все норм работает
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 21:50
Нет слов, одни эмоции. Действительно большой шаг вперед и навстречу.
Про RSTP еще люди много спрашивают...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 11:46
Ошибки Oversize так и не убрали.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
