Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:17
 Заголовок сообщения: PIM-DM на DGS-3620-28SC с прошивкой 1.54.R008
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:32
Здравствуйте, никак не получается настроить PIM-DM на коммутаторе DGS-3620-28SC с прошивкой 1.54.R008
Ранее использовали эти коммутаторы с прошивкой 2.50.017 и проблем не возникало, так как 1.54.R008 немного отличается, возможно дело в настройках. Сделаны минимальные настройки с которыми в обычной версии PIM уже начинает работать.
Схема включения следующая:
DGS-3620-28TC --- DXS-3600-16S --- DGS-3620-28SC
fw 2.50.017 fw 2.42.B057 fw 1.54.R008
<--- vlan2 vlan4 ---> vlan2
Между DGS-3620-28TC и DXS-3600-16S PIM-DM работает, между DXS-3600-16S и DGS-3620-28SC - нет. Причём если на DGS-3620-28SC поставить прошивку 2.50.017 так же всё работает без проблем. Маршрутизация на OSPF, работает без проблем. Никаких ACL нет.
На DGS-3620-28TC настройки касательно PIM следующие:
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif b20 state enable
config pim ipif b21 state enable
На DXS-3600-16S настройки касательно PIM следующие:
# PIMSM
configure terminal
interface vlan 2
ip pim dr-priority 0
ip pim jp-timer 0
ip pim dense-mode
exit
interface vlan 4
ip pim jp-timer 0
ip pim dense-mode
exit
interface loopback 1
exit
end
Вывод статистики PIM следующий:
Switch#debug show cpu port protocol PIM-IPv4
Type PPS Total Drop
PIM-IPv4 0 9578846 0
Hello - 103401 -
Register - 0 -
Register-Stop - 0 -
Join/Prune - 3813332 -
Bootstrap - 0 -
Assert - 0 -
Graft - 2497178 -
Graft-Ack - 3164935 -
C-RP-Adv - 0 -
State Refresh - 0 -
Вывод по интерфейсам:
Switch#sh ip pim interface
p: passive, Nbr Cnt: Neighbor Count
Address Interface Mode Nbr DR DR Generation
Cnt Priority ID
10.90.90.90 vlan1 DM 0 1 0.0.0.0 0
10.1.2.9 vlan2 DM 1 0 0.0.0.0 f02
10.1.11.1 vlan4 DM 0 0 0.0.0.0 3432
10.0.100.100 loopback1 SM(p) 0 1 0.0.0.0 0
Total Entries: 4
На DGS-3620-28SC настройки касательно PIM следующие:
# PIMSM
configure terminal
interface vlan 2
ip pim dense-mode
exit
end
Type PPS Total Drop
PIM-IPv4 0 0 0
Hello - 0 -
Register - 0 -
Register-Stop - 0 -
Join/Prune - 0 -
Bootstrap - 0 -
Assert - 0 -
Graft - 0 -
Graft-Ack - 0 -
C-RP-Adv - 0 -
State Refresh - 0 -
Cnt Priority ID
10.1.11.2 vlan2 DM 0 1 0.0.0.0 0
10.1.11.5 vlan3 DM 0 1 0.0.0.0 0
10.0.100.1 loopback1 SM 0 1 0.0.0.0 0
Total Entries: 4
 Заголовок сообщения: Re: PIM-DM на DGS-3620-28SC с прошивкой 1.54.R008
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 18:01
con t
ip multicast-routing
end
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 18:20
Пример настройки PIM SM:
con t
ip igmp snooping
vlan 100
name VLAN0100
exit
vlan 300
name VLAN0300
ip igmp snooping
exit
int eth 1/0/1
switchport mode access
switchport access vlan 100
exit
int eth 1/0/2
switchport access vlan 300
exit
ip access-list pim
10 permit any 239.0.0.0 0.0.0.255
exit
int mgmt 0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
exit
int vlan 100
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
exit
int vlan 300
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip igmp enable
ip igmp version 2
ip igmp ignore-subscriber-ip-check
ip pim sparse-mode
exit
ip pim rp-address 192.168.0.1 group pim
end
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 19:02
Спасибо за помощь, именно этой команды для оживления протокола и не хватало: ip multicast-routing
После применения всё заработало как надо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:18
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
