Текущее время: Вс авг 23, 2026 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52 DES-3200-28 rev. C1 FW 4.42
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 18:21
antonve писал(а):
Прошивка 4.42
DES-3200-28:admin#show cpu port type dhcp
Command: show cpu port type dhcp
Type PPS Total Drop
DHCP 0 589 0
Discover - 0 -
Offer - 0 -
Request - 0 -
Decline - 0 -
ACK - 0 -
NAK - 0 -
Release - 0 -
Inform - 0 -
Данные счетчики являются отладочными для функционала DHCP relay и предназначены только для использования разработчиками. Для пользователя эти счетчики не несут никакой информации.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 15:46
Device Type                : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.42.B003
Hardware Version           : C1
На магистральном свиче:
DGS-3627G:admin#create access_profile profile_id 1 ethernet vlan
Command: create access_profile profile_id 1 ethernet vlan
Success.
DGS-3627G:admin#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan upr port 1-27 permit priority 7 replace_priority counter enable
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan upr port 1-27 permit priority 7 replace_priority counter enable
Success.
Дикие тормоза при попытке зайти на DES-3200-28F
При этом ACL счетчики на DGS-3627G увеличиваются
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 16:52
Вдогонку. Пытаюсь с 4.42 перейти на 4.39, тупо не работает tftp
Вот что написало минут через 10:
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... 15 %
Fail!
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 09:24
nixx писал(а):
kotovas, а д-линк не пробовали озадачить вопросом, как дальше жить c 4.42?
Ну мы вообще-то у них на форуме :) Но они что-то не очень озадачиваются.
В принципе на 4.39 - всё работает, функционал и стабильность устраивает - поэтому особо и не дёргаем.
Потестировали сегодня DES3200R_4.42.B003.had - сразу же начинаются потери до коммутатора. Откатились обратно на 4.39.B013 .
Чтоже такого накрутили в 4.42 ? :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 10:28
Не просто тормоза, тупо перестали работать все протоколы, которые работают с CPU.
LLDP, DULD, Ethernet OAM, IGMP_snoping, и, что самое хреновое, dhcp_snooping и dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 10:49
Ув. сотрудники D-Link, можете дать комментарий по прошивке 4.42 ?
Есть ли какие-то сроки и планы по исправлению текущей ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 14:54
Я писал на предыдущей странице, что было изменено в 4.42.
Изменений в плане очередей для трафика, попадающего на cpu, не будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 15:45
Подскажите, пожалуйста, 100% работающий способ, как сделать так, чтобы не резался трафик идущий на CPU в прошивке 4.42
Выставление приоритета 7 в 802.1p в управляющем влане на вышестоящем свиче не помогает.
Выложите, пожалуйста, в тему о прошивках последнюю прошивку 4.39, потому как сейчас для скачивания доступна только 4.42
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 16:18
Пришлите пожалуйста прошивку 4.39.B013 на quiet@sprintinet.ru
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 16:54
4.39.B013
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 09:23
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 03:46
уважаемые пользователи прошивки 4.39 - используете ли вы у себя port_security?
как минимум, с ним я глюк таки поймал - именно оно у меня во включенном состоянии вызывает тормоза консоли каждые 5-10 секунд.
в апе 20 портов, на 12 из них есть по одному маку. выключаю на всех портах - тормоза пропадают. включаю - появляются. в логах про срабатывание порт-секьюрити ничего не говорится.
прошивка 4.39.b015, свитч 3200-28F.
прошу сотрудников Д-Линк прокомментировать такое поведение (началось с версии 4.38). если потребуется - могу дать доступ к свитчу.
config port_security system max_learning_addr no_limit
enable port_security trap_log
config port_security ports 1-16,18-20,22-24,26-28 admin_state enable max_learning_addr 4 lock_address_mode deleteontimeout
config port_security ports 17,21 admin_state disable max_learning_addr 4 lock_address_mode deleteontimeout
config port_security ports 25 admin_state disable max_learning_addr 32 lock_address_mode deleteontimeout
порт 25 - аплинк (3200-28F rev A), порты 17 и 21 - 1100-06/me свитчи.
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 17:38
Artem Kolpakov писал(а):
На последних версиях прошивок есть очереди трафика, попадающего на процессор, и у каждой очереди (кроме самой приоритетной) строго ограничена полоса пропускания.
Красьте трафик в управляющем vlan более высоким приоритетом, проблем не будет.
Те красить нужно создавая access_profile на каждом коммутаторе?
Приведете пример профиля, если не Вас не затруднит.
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 12:24
несколько сотен 3200-28 (без F), конфиг аналогичен Вашему, 4.39B013 никаких залипаний управления нет. Посмотрите в сторону traffic control/bandwidth control и dscp trust (на некоторых моделях оно так влияет когда вливается крашеный мультик)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 17:32
К вопросу как дальше жить с 4.42:
1. На аплинк стоит dscp trust, остается нужные пакеты (управление, snmp, igmp) покрасить нужным dscp и сделать нужные воправки в dscp map dscp_priority
2. Что касается пакетов от клиентов, в частности igmp report/leave по IPTV - какие есть варианты? Можно красить igmp пакеты через access_profile , но чтобы это подействовало, нужно ведь сделать dscp trust на клиентских портах, верно? А этого не хочется делать.
Подскажите, каково видение DLink по этому поводу.
