Текущее время: Сб окт 24, 2026 16:33
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 22:42
Имею ADSL DSL-2760, в связи с отключением телефонной линии появилась необходимость подключится к соседней Wi-Fi сетке для раздачи интернета в пределах LAN.
Возможно ли настроить DSL-2760 как клиент Wi-Fi сети, чтобы он подключался к запароленной соседней точнее доступа и затем раздавал интернет по LAN, либо использовать его как Wi-Fi-повторителя сигнала?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 07:59
Судя по мануалу (ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_B ... manual.pdf), он умеет только WDS, что вряд ли вам подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 11:23
СергейП писал(а):
Судя по мануалу, он умеет только WDS, что вряд ли вам подойдет.
Что делает WDS? В мануале толком ничего нет, в интернете нахожу только те-же картинки из мануала.
Соседняя точка доступа (к которой хочу подключится) - такой-же DSL-2760.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 12:02
wds - это беспроводной мост. Если модемы одинаковые, то может и заработает. По идее на каждом из них нужно указать mac-адрес противоположного или сосканировать. Нужно пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 14:35
Я пробовал. На удаленном роутере установил "точка доступа", ниже выбрал "enable (Scan)", нашел свой роутер, поставил птичку. В своем выбрал "мост", ниже выбрал "enable (Scan)" и поставил птичку напротив МАК-адреса удаленного роутрера. В работе моего роутера ничего не изменилось. В логах удаленного роутера нового подключения по Wi-Fi нет. Пробовал у обоих выбирать "enable" и вручную вписывать МАК (там поле под 4 адресса).
И кстати, а как быть с паролем к Wi-Fi сети? Или если МАК-адреса совпадают, то удаленный роутер подключит моего без пароля?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 16:11
Я ж и говорю: вряд ли вам подойдет. Недоделанный wds какой-то в этой мыльнице. Видимо, Старая она. Замените этот модем чем-то, что умеет быть wifi-клиентом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 17:21
Ясно, спасибо, буду искать для него прошивку OpenWRT. Говорят, в ней это работает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
