Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:18
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 19:50
Встретил проблему. Не все устройства подключаются к роутеру по wifi. "Ошибка авторизации". Пароль точно верный. Причем эти же устройства спокойно подключаются к другой wfifi сети другого устройства. Проблема как с 2,4 так и 5 ГГц диапазонами. Если пароль убрать - то подключение происходит, но долго не держится (тестировал на 5 Ггц). Пробовал разные настройки. не помогает. в чем может быть проблема? Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 20:20
На другой сети такой же SSID и пароль?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 20:36
Названия разные везде. пароли одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 14:19
Добрый день,
Конфиг приложите, пожалуйста. Опишите, с какими конкретно устройствами возникает проблема? Было бы не плохо, если бы Вы выставили в разделе Система / Журнал событий уровень журналирования - Отладочные сообщения (180 стр.) и в момент проявления ошибки прислали бы все то, что указано в разделе Система / Журнал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 21:57
Добрый день. Прикладываю конфиг и журнал отладки. Проблема с 2-мя устройствами. Сейчас тестировал на Bluboo Xtouch. В лгге первое подключение - удачно (бывает иногда что всё таки проходит проверка) 2 последующих - не удачны. Тест проводился на 2,4 Ггц, Повторить тест для 5 ГГц?
DIR-806A_2.5.23_1970.01.04.02.51.32_config_backup.tar.gz [3.09 KiB]
syslog.txt [3.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 17:12
Итак, судя по всему, одной из возможных причин тому может быть то, что после входа в спящий режим отключается Wi-Fi, на клиенте, и по каким-то причинам устройство потом не может подключиться. Попробуйте отключить режим энергосбережения для WiFi модуля на устройстве, либо запретить отключать WiFi при входе в спящий режим (в зависимости от версии андроид может различаться).
Я тут немного поковырял конфиг, который Вы прислали, и кое-что в нем поменял - попробуйте его залить и проверить работоспособность устройств на нем. В дополнении ко всему сказанному, могу посоветовать в диапазоне 2.4Ггц выбирать беспроводной канал вручную из диапазона с 1 по 11, т.к., если устройство не ростест, то может не поддерживать каналы свыше 11го в диапазоне 2.4Ггц.
Если вышеописанные советы не помогли, то нужно будет использовать снифер, чтобы получить дампы с Вашей сети (об этом ниже).
Хм, данный лог, к сожалению, малоинформативен. Судя по тому, что там есть (в большей степени спам WPS демона), то он нам не поможет. В Вашем случае придется прибегнуть к услугам Wi-Fi сниферов, например: CommView For WiFi (если не ошибаюсь, то первые 7 дней он бесплатный), либо аналогичный снифер.
Для вышеуказанной программы нужно будет во вкладке Правила создать фильтр: (smac=МАС-роутера and dmac=МАС-клиента) or (smac=МАС-клиента and dmac=МАС-роутера), а затем нажать на кнопку Запуск. Желательно сохранить результаты дампов в разные файлы: удачное подключение клиента (Вашего телефона) и неудачная попытка подключения. Также, отключите WPS в настройках Wi-Fi (на время тестов хотя бы), если Ваши устройства не подключаются по данной технологии.
DIR-806A_2.5.23_1970.01.01.00.36.22_config_backup.tar.gz [3.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 09:08
Добрый день, к сожалению нет ноутбука. Можете посоветовать сниффер на андроид? Или без ноутбука никак?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:07
Не доводилось такими пользоваться - посоветовать не могу. предпочтительней сниферы на ПК
