Текущее время: Ср сен 09, 2026 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по Zyxell USG 50 и ADSL 2300 U
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 15:18
Здравствуйте!
В организации существует интернет от Ростелекома с использованием телефонной линии и модема ADSL Dlink 2300U, прошитого до 2500U.
Внешний IP - белый. Модем соединен с коммутатором, а дальше все компьютеры.
В модеме поднято соединение PPPoE.
Есть удаленный офис, там интернет от другого провайдера и проведен сразу через WAN порт на Zyxell USG 50.
В перспективе нужно будет сделать туннель между офисами. Аппаратные шлюзы Zyxell USG 50 есть в обоих офисах.
Я новичок в строительстве сетей.
Подскажите,пожалуйста, как соединить модем и этот шлюз Zyxell USG 50? Через ЛАН и ВАН порт.
И соответственно как дальше его внедрить в сетевую инфраструктуру офиса с модемом.
Последний раз редактировалось Blackman Чт фев 11, 2016 07:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Zyxell USG 50 и ADSL 2300 U
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 16:07
Модем не умеет создавать туннель. Его можно переключить в режим bridge, а за ним поставить роутер, который умеет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 16:10
Туннель будет создавать шлюз безопасности Zyxell USG 50
Можно все таки по-подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 16:16
С двух сторон туннеля должны быть устройства, способные этот самый туннель между собой создать.
Ваш модем таким функционалом не обладает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 16:34
Хорошо , пусть не обладает. Я даже не понимаю как мне соединить модем и шлюз. Избавиться от модема не получится.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 16:41
Про какой шлюз вы говорите? Про тот, который в удаленном офисе, или у вас еще один есть и вы хотите его использовать в паре с модемом?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 07:46
Шлюзы одинаковые в офисах. Оба они Zyxell USG 50.Да, у себя в офисе Я хочу использовать его в паре с модемом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:34
Понятно. Тогда модем нужно настроить в режиме bridge (мост), подключить его к wan-порту zyxel-а, а на zyxel-е настроить pppoe-подключение к провайдеру и туннель.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 12:11
Вся процедура для меня долгая если толком еще не понимаешь.
Если я переведу модем в режим bridge, интернет без шлюза будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 12:15
Нет. Можно на одном компе создать pppoe-подключение, но только на одном.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 12:26
Если я переведу модем в режим бридж и может даже смогу создать PPPoe подключение в шлюзе- интернет сразу появиться у всех юзеров?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 12:32
Blackman писал(а):
Если я переведу модем в режим бридж и может даже смогу создать PPPoe подключение в шлюз интернет сразу появиться у всех юзеров?
Вы лучше сначала подключите просто шлюз, разберитесь с ним подробно, настройте интернет-подключение, dhcp-сервер. Убедитесь, что все устройства, к примеру, сетевые принтеры, получат нужные адреса. А уж потом будете коммутировать. Шнурки воткнуть займёт 1 минуту. Если шлюз будет настроен, всё должно взлететь сразу. На компах вынуть-вставить коннектор из сетевухи, чтобы адрес получили корректный, или перезагрузить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 12:58
У меня нет в сети DHCP сервера, сеть маленькая, рабочая группа - 20 ПК, все адреса в локальной сети - статика. В данный момент шлюз я подключил в лан порт. Интернет в сети существует.
Думаете просто сейчас перевести модем в бридж, а потом переключить шлюз в ван порт и там поднять ррое подключение?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 13:05
+ точно убедиться, что адрес шлюза = адресу, указанному на ПК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 14:17
Ок, попробую около 16.00 часов.
Да, адрес шлюза на пк будет = адресу самого аппаратного шлюза.
