Текущее время: Ср окт 28, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: D-Link DCS-3220 For Windows 7
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 11:33
Добрый день камрады.
Без дела валяются камеры D-Link DCS-3220, но хотелось бы их использовать.
Проблема с ПО под win 7, IP_surveillance на win 7 устанавливается, но не запускается. Так ли, что выше XP ничего для камер DCS-3220 уже нет?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DCS-3220 For Windows 7
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 16:21
Ни одна версия D-ViewCam не видит в сети камеры D-Link DCS-3220...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 16:35
Даже в 4.x версии эта камера есть в списке (не говоря уж о старых 3.x). ТО, что она не находится автоматически значит пробуйте добавить вручную.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 21:00
Не получается подключить камеру DCS 3220G в существующую сеть Wi-Fi. Через LAN порт роутера камера подключается в локальную сеть без проблем. Как настроить wi-fi? В камере прописал SSID существующей в квартире точки доступа, а дальше что? Как они будут коннектиться между собой?
Версия прошивки на камере Firmware: 1.01 h/w A1 s/n D51D151000045
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 09:40
Вам видимо для начала надо здесь почитать
http://www.dlink.ru/ru/faq/283/1141.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/
Я смотрю у неё mpeg4 ...Вам удалось подключить её к D-ViewCam?
Последний раз редактировалось Scharf Вт фев 09, 2016 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 09:45
Я это все читал. Где в камере выбрать DCS 3220G Security Mode для подключения к роутеру?
Какой тип шифрования выбрать на камере? Или на роутере не нужно включать вообще никакое шифрование?
Из настроек Wireless Setup на камере 3220G имеем только поле SSID, куда прописываем имя роутера, а дальше что?
Нигде не описана подробная процедура подключения по wi-fi...
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:00
WLAN
2.4Hhz 802.11g DSSS CSMA/CA Protocol
Bit rate: up to 54Mbps*
Security: Up to 128-bit WEP
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 11:04
Scharf писал(а):
WLAN
Cпасибо, как то подключилось...
