Текущее время: Чт авг 27, 2026 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 21:14
Это скорее не ошибка, а недоработка - полезная длинковская фича, которая есть в других их свичах, но нет в этом. Без нее жить можно, но с ней проще, удобней, безопасней и приятней. Не очень критично, но функционал для зоопарка полезный.
Xenocide писал(а):
Artem Kolpakov писал(а):
alexspils писал(а):
а forbidden router ports?
Исправят в начале марта.
Скорость реакции конечно...Теперь перенастрой тонну коммутаторов, потом подожди пару месяцев, перепрошей и перенастрой опять. Ура, товарищи :evil:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 15:42
По поводу ограничения в 32 Vlan на коммутатор.
Для увеличения количества поддерживаемых vlan, т.е. для запроса расширения, обратитесь в ближайшее региональное представительство D-Link.
Ограничение не аппаратное, специально переговорил с разработчиками по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 22:19
Подозреваю, что следующая череда вопросов и претензий будет о работе QnQ и их будет больше. Больше 32 VLAN все равно через эти свичи тянуть будут любыми способами, причем многие (как только поймут, что 1G и 2 SFP-порта это слишком много для 32 VLAN, так что можно и нужно тянуть еще).
Бесконечно бороться с QnQ или добавить число VLAN - решать будете конечно вы, но вот операторы могут задуматься стоит ли использовать эти свичи при такой их мощности, цене и глюках, но программно урезанном функционале. Тянет это железо больше 32 VLAN при 1G трафика или нет - им виднее, они ведь в "боевых" условиях их используют.
Перечисленные Вами свичи не подходят по размерам (они гораздо больше) и по питанию (у них ~220, а у 10/ME 12V постоянки).
По Вашему совету будем обращаться во все ближайшие представительства (500 км не крюк...). Если не против, то будем ссылаться на эту тему.
Спасибо, успехов.
Понимает 4096 vlan ID, но одновременно настроить можно не более 32х.
Такое ограничение есть на многих low-end моделях, в том числе на WebSmart коммутаторах, и это нормально - надо понимать, что устройства не рассчитаны на установку в нагруженную магистраль или кольцо с несколькими сотнями vlan, у них другое позиционирование.
Необходимо что-то большее - смотрите на DGS-1210/ME, DGS-1510/ME, DGS-3000.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 08:59
Myxator писал(а):
500 км не крюк...
Вас никто не просит приезжать туда лично - достаточно будет позвонить/написать письмо региональному менеджеру.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 06:03
Как восстановить прошивку если коммутатор убило во время перепрошивки по питанию?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 07:01
отдавать в сервисный центр D-link или цепляться к ttl (консольному) порту и смотреть в каком состоянии коммутатор
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 08:10
И где у него консольный порт?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 09:26
на плате ttl-serial, 4 контакта, по распиновке сейчас не подскажу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 10:33
Попробуйте с помощью утилиты SmartConsole или DNA
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 17:47
Здравствуйте, у нас следующая проблема :
свитч никак не пропускает через себя тэгированные пакеты, ИД которых не указаны в таблице свитча , а нам нужно чтобы он работал как тупой свитч и пропускал всё насквозь.
как это можно сделать ?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 09:17
Установите что порты - Trunk, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 10:41
Отключите ingress checking на портах
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 13:02
Здравствуйте.
На страницах данного форума не однократно поднималась проблема накопления ошибок на счетчиках Oversize
Command: show error ports 10
Port Number : 10
                          RX Frames                              TX Frames
CRC Error                 0                          Excessive Deferral        0
Undersize                 0                          Late Collision            0
Oversize                  329628854           Excessive Collision       0
Fragment                  0                         Single Collision          0
Jabber                      0                          Collision                 0
Drop Pkts                 0
Сразу скажу проблема не решается включением/выключением Jumbo Frame
Да и не используется у нас Jumbo пакеты в даном сегменте сети.
Вот как выглядит эта проблема на графиках:
screenshot-stat.sevlush.net 2016-02-10 11-21-00.png [ 108.7 KiB | Просмотров: 5163 ]
Просьба к разработчикам выключит счетчик Oversize из SNMP счетчиков .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14. ( ifInErrors )
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 22:50
А как это сделать ?
в веб интерфейсе не нашёл.
в терминале по SSH тоже такого параметра нет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:28
Всем доброго дня!
Имеется проблема с данным коммутатором. Купили несколько данных коммутаторов, настроили и они работали какое то время, но внезапно обнаружил, что они у меня перестали пинговаться. Пришлось менять, когда данный коммутатор оказался у меня, я увидел, что он работает. Я подумал что он просто сбросил настройки, в принципе так и оказалось, но когда я попытался залить на него файл конфигурации, то ничего не поменялось, после сохранения настроек и последующей перезагрузке остаются заводские настройки. Файл конфигурации слил с такого же работающего коммутатора. Так же пробовал изменять настройки через web-интерфейс, чтобы он получал IP адрес по DHCP, на какое то время свитч пропадает и опять появляется с заводским IP адресом. Такая же проблема была с еще одним коммутатором который в данный момент находится у Вас в сервисном центре, там сказали что проблем не обнаружено, но тем не менее она есть. Таких коммутаторов у нас используется около 30 штук, и данная проблема появилась только с двумя такими свитчами.
Подскажите пожалуйста, из за чего могла произойти данная проблема.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
