Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:39
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 18:13
Проблема аутентификации учетной записи windows на сетевом хранилище D-Link dns-320L
Учетная запись на NASе заведена, и с ее помощью из Windows-системы можно получить доступ к сетевому каталогу NASа, но только в том случае если она не является системной учеткой в Windows. при попытке авторизации под той же учеткой, также являющейся одновременно системной учеткой в винде вываливается окно авторизации при каждой ее попытке.
Windows 7 x32
dlink dns-320L firmware ver. 1.06, на старой 1.03 было то же самое
как решить проблему чтобы можно было подключаться с системной учеткой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 15:01
Проблема возникает при авторизации в Windows под этой учеткой или она просто существует? Учетная запись на латинице или русскими символами? Пришлите скриншот настроек прав доступа к проблемной папке. Посмотрите, что по поводу авторизации говорится в логах накопителя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 16:21
благодарю что отозвались на проблему. проблема решена. в пароле к учетной записи были символы. убрал символы - все работает
