Текущее время: Пн окт 05, 2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 10:42
С DGS-3627G fw 3.00.B42 работает точно так же.
Я проверял на 10G портах, поэтому на выводе 28й порт (у меня нет на руках оптической модели), команду привел под ваш конфиг.
Какие версии прошивок и трансиверы вы используете?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 11:40
С одной стороны:
Device Type                : DGS-1510-28XS/ME Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.002
Firmware Version           : Build 1.00.010
Hardware Version           : A1
DGS-1510-28XS/ME:admin#show ports 23-24 media_type
Command: show ports 23-24 media_type
 Port       Type
 23         1000Base-X
 24         1000Base-X
С другой стороны:
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 3.00.B38
DGS-3627G:admin#show ports 1 media_type
Command: show ports 1 media_type
 Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 1       SFP LC          CISCO-FINISAR/     GLC-BX-D/          DE23F319/
                         0 :a :1d           1.0                060521
         Compatibility: Single Mode (SM),1200Mbd, 1490nm
и
Firmware Version  : Build 3.00.B30
                         OUI                Rev                Date Code
 1       SFP LC          CISCO-FINISAR/     1000BASE-LX/       H11L653/
                         0 :90:65           A0                 040301
         Compatibility: Single Mode (SM),1300Mbd, 0nm
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 14:26
Пожалуйста, попробуйте прежде всего обновить прошивку на DGS-1510ME
v.1.00.018
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... a/download
у вас, видимо, одна из первых поставок, т.к. прошивок ниже версии 018 вообще нет в доступе, и на моем тестовом стоит она же.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 15:16
В ближайшие несколько месяцев не получится. Свич уже стал в продакшн за десятки километров от меня.
Я запрашивал более свежую версию прошивки еще 9 декабря. Но мне ответили, что такой не существует.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 11:58
Dmitry Luhtionov писал(а):
На DGS-1510-28XS/ME fw 1.00.10
В 28-й порт выставлен SFP+ модуль и включена оптика. По "show ports 28" показывается, что линк полнят на 10G
По "show ports 28 details" показывает "Hardware Type: Gigabits Ethernet"
Кто из них врет ?
Исправлено в 1.00.B021
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 19:22
Обновил прошивку c 1.00.B010 на 1.00.B021
1. Заработал DULD
2. Теперь 10G порты отображаются как "Ten Gigabits Ethernet"
Из обнаруженных недочетов.
1. Почему-то перестало коннектиться к серверу ntp
2. Хотелось бы по команде "show ports media_type" видеть типы трансиверов.
3. По команде "show error ports 28" видим 7 RX и 6 TX счетчиков:
 Port Number : 28
                 RX Frames                                   TX Frames
 CRC Error       0                     Excessive Deferral    0
 Undersize       0                     CRC Error             0
 Oversize        0                     Late Collision        0
 Fragment        0                     Excessive Collision   0
 Jabber          0                     Single Collision      0
 Drop Pkts       446907                Collision             0
 Symbol Error    0
А по команде "show ports 28 detail" видим 8 RX и 5 TX счетчиков (отсутствует RX счетчик "Symbol Error" и TX счетчик "CRC Error"):
TX Counter
    Excessive Deferrals     : 0          Late Collisions  : 0
    Excess Collision        : 0          Single Collision : 0
    Collision               : 0
RX Counter
    Broadcast               : 387224     Multicast        : 790137
    CRC Errors              : 0          Dropped Packets  : 449298
    Undersizes              : 0          Oversizes        : 0
    Fragments               : 0          Jabber           : 0
4. При режиме dos_prevention "Drop" не увеличиваются счетчики пакетов. Все счетчики отображаются как "-".
5. Загрузка CPU не опускается ниже 20%, поэтому хотелось бы наличие команды "show cpu_port"
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:46
1. SNTP работает, пришлите конфиг - проверю с вашим.
DGS-1510-28X/ME:admin#config time_zone operator + hour 3 min 0
Command: config time_zone operator + hour 3 min 0
Success.
DGS-1510-28X/ME:admin#show time
Command: show time
Current Time Source : Primary SNTP Server
Boot Time : 15 Jan 2016 10:17:52
Current Time : 15 Jan 2016 11:42:28
Time Zone : GMT +03:00
Daylight Saving Time : Disabled
Offset In Minutes : 60
Repeating From : Apr 1st Sun 00:00
To : Oct last Sun 00:00
Annual From : 29 Apr 00:00
To : 12 Oct 00:00
2. Запрошу изменение вывода
3. Команды разные, вывод отличается, что логично
4. Пришлите, пожалуйста, дамп трафика, которым вы проверяете неработающие счетчики
5. Постараемся запросить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 11:48
так же, как и п.5, расценено как new feature request.
Пожалуйста, обратитесь в ближайшее представительство D-Link по вопросу расширения функционала.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 09:13
Roadmap для R1.10, планируется в июле-августе 2016
R1.10 formal release feature sets:
1. Voice VLAN
2. VLAN Mirroring
3. Private VLAN
4. Compound Authentication
- Support only "none" and "any" multi_authen_moethods.
- Not support per-VLAN authentication.
- Not support authentication MAC format configuration.
5. WAC
6. Shutdown interface when port-security violation happens
7. IPv6 Features
Telnet/SSH/TFTP/DNS/
Support DHCPv6 Client ,
SNMP v1/v2c/v3 over IPv6
Support IPv6 for RADIUS, TACACS, TACACS+, and XTACACS+
8. sFlow
9. RSPAN
10.ITU-T Y.1731
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 13:47
Здравствуйте, приехал нам DGS-1510-28L/ME, обновил на последнюю прошивку с вашего фтп (1.00.B021).
Конфиг в отличие от 1210 текстовый, почти совпадает с 3200/С1.
При настройке возникла проблема с включением igmp multicast vlan.
При выполнении
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 0.0.0.0
выдаёт success, но по факту не включает.
Конфиг:
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 101
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-23
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 24-28
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 14:51
Что именно не включает?
Приведите выводы
show igmp_snooping multicast_vlan
show igmp_snooping
DGS-1510-28X/ME:admin#create igmp_snooping multicast_vlan iptv 100
Command: create igmp_snooping multicast_vlan iptv 100
Success.
DGS-1510-28X/ME:admin#config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable repl
Command: config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 0.0.0.0
Success.
DGS-1510-28X/ME:admin#enable igmp_snooping multicast_vlan
Command: enable igmp_snooping multicast_vlan
Success.
DGS-1510-28X/ME:admin#config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-23
Command: config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-23
Success.
DGS-1510-28X/ME:admin#config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 24-28
Command: config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 24-28
Success.
Success.
DGS-1510-28X/ME:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State        : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
VLAN Name                     :iptv
VID                           :100
Member(Untagged) Ports        :1-23
Tagged Member Ports           :
Source Ports                  :24-28
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             :0.0.0.0
Remap Priority                :None
 Total Entries: 1
DGS-1510-28X/ME:admin#sh igmp_s
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Disabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Enabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
 VLAN Name                     : iptv
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
Total Entries: 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 17:49
show igmp_snooping multicast_vlan :
SevStar:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Enabled
VLAN Name                     :iptv
VID                           :101
Source Ports                  :24-28
Status                        :Enabled
 Total Entries: 1
show igmp_snooping :
 Data Driven Learning Max Entries        : 56
 VLAN Name                     : default
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : control
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : iptv
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : 408
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
Total Entries: 4
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 12:29
Status :Enabled
как видно из выводов, все включается.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:43
SevStar:admin#config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
Success.
VLAN Name : iptv
State : Disabled
Version : 3
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 17:05
Настройкой вы включаете ISM vlan, а не IGMP Snooping в нем. Командой show igmp_snooping вы как раз смотрите состояние IGMP Snooping.
Для ISM vlan настройки IGMP Snooping не имеют никакого значения - он и так предназначен для работы с мультикастом.
Если вы попытаетесь сменить эту настройку именно для ISM vlan, получите ошибку:
DGS-1510-28X/ME:admin#config igmp_snooping vlan_name iptv state enable
Command: config igmp_snooping vlan_name iptv state enable
 The snooping entry for Multicast VLAN can not modify state.
Fail!
Надеюсь, вы разобрались.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
