Текущее время: Чт окт 08, 2026 06:23
 Заголовок сообщения: Запасной порт на DGS-3420
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 10:25
Поиск не дал ничего вразумительного, поэтому задам вопрос прямо.
Существует ли и как называется в коммутаторах d-link функция, запасного порта. Где про неё можно почитать?
В cisco это flex link ( http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/sw ... xlink.html )
в эстремах - redundant port.
Суть: порт <Y> становится запасным для порта <X>. Если линк на <X> пропадает, коммутатор пытается поднять линк на <Y>. Когда на <X> линк поднимается, коммутатор гасит линк на порту <Y>.
Нужно, чтобы такая логика работала на коммутаторах DGS-3420-26SC и DGS-3627G.
 Заголовок сообщения: Re: Запасной порт на DGS-3420
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:55
Представители D-link ответили, что такой функции на их коммутаторах нет.
Это факт очень печальный, и повод её реализовать.
Пришлось применять смекалку.
Если вспомнить факт, что на combo-портах Fiber-порт всегда приоритетнее Copper-порта, то можно включить волокно основного аплинка в Fiber-порт, а волокно запасного аплинка - в Copper-порт через медиаконвертер. Тогда при потере линка на Fiber-порте, коммутатор активирует Copper-порт, и связь восстановится. Время реакции и восстановления связи - 3 секунды.
При восстановлении линка на Fiber-порту, коммутатор снова гасит Copper-порт, и аплинк снова возвращается на основную линию. Время потери связи при восстановлении - 2 секунды.
Костыль, конечно, время переключения не очень хорошее, но это всё, что сейчас доступно на этом железе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 13:52
А что у вас стоит с другой стороны? Почему не использовать кольцевой протокол между двумя свичами? Например ERPS.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 14:39
С другой стороны два ядровых коммутатора другого вендора своей технологией резервирования, с идентичной настройкой нисходящих портов.
1) Резервирование не с одного свича.
2) Многолетняя практика подтверждала неоднократно: чем проще технология, тем она работает лучше. Особенно это справедливо в отношении дешевого оборудования, типа d-link. Всё что от него нужно - молотить трафик, и в каких-то отдельных случаях - самый простой функционал, типа увидел, что один порт погас - подними другой. Конкретно, ERPS не пробовали, но взаимодействие по более сложным протоколам, типа MSTP, с оборудованием других вендоров - проходили неоднократно. Результат не удовлетворителен совершенно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 14:50
да MSTP всю дорогу гнал на телесинах, после этого я больше никогда его не пробовал. Зато ERPS работает нормально и 100% совместим с кошкой и HP. И как раз то что надо - делаете рутом требуемый свич, метите 1 линк как основной, второй как резервный. Он его и положит.
С комбо портами тоже нормальная схема, сам кое где её использую. Но есть одно но - оно не поможет при ошибках на оптике.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 08:25
Справедливости ради можно сказать, что MSTP чисто между D-link'ами работает. Проблемы начинаются при общении с цисками. Причем, при запуске всё ОК, а через несколько дней D-link перестаёт понимать кто designated bridge на линке в сторону циски, поэтому циска блокирует порт и пишет, что на нём случился disput.
Вы пробовали ERPS между d-link, HP и цисками и всё работает?
На каких сериях коммутаторов d-link пробовали ERPS?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 08:46
DES-3200, DGS-3120, DGS-3620, DGS-3612. Это всё в продакшене, работает как надо.
Да, я собирал лабу и тестировал ERPS между кошкой-длинк, hp-длинк, hp-кошка-длинк. Всё работало.
На форуме были темы, где чётко описывались номера стандартов, по которым работает Dlink.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
