Текущее время: Пт сен 11, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Камеры DCS-2210 и сетевой ресурс
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 15:01
Здравствуйте.
Есть 2 камеры DCS-2210 настроенные на постоянную запись на сетевой ресурс с ОС Windows 8.1
Запись ведётся - на ресурсе папки создаются, файлы появляются, но после сбоя в сети (будь то отключение компьютера, коммутатора, и даже просто сетевого коннектора от камеры) камеры не выкладывают записи.
На web-интерфейсе при нажатии на кнопку Test - выдает "Test Error".
Стоит нажать кнопку Save Settings либо "ребутнуть камеру" - всё начинает работать. И так до очередного сбоя-отключения сети.
версия прошивки на камерах 1.20
Что можно сделать чтобы решить этот вопрос. Коммутатор, камеры и компьютер с ресурсом подключены к ИБП. Да и эммулировал ситуацию с меньшим промежутком времени - беда остаётся. ?
 Заголовок сообщения: Re: Камеры DCS-2210 и сетевой ресурс
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 15:37
Случай у вас какой-то запутанный...с одной стороны у вас всё оборудование запитано на ИБП, с другой стороны.. оно у вас видимо выключается, возможно по причине достаточно длительного отключения электричества или как?
Как вариант запитать через разные ИБП, чтобы держали побольше или же помощнее ибп поставить...а то так у вас в итоге оборудование выйдет из строя.
Так же можете попробывать настроить вашу схему электропитания так, что бы после сбоев и выключения электричества(а как следствие - выключение вашего оборудования), камера запитывалась(и как следствие грузилась) позже по времени нежели роутеры и другие устройства.
Это по питанию.
Как вариант, можно ребутить камеру по расписанию(не помню есть на этой модели такая возможность или нет) Кстати в новых прошивках иногда эту опцию вставляют.Например с утра, чтобы архив не терять.
Есть ещё вроде новые прошивки, но всегда читайте рецензии на них.
http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 15:52
Здравствуйте.
Доступ к папке по SMB у Вас прописан через доменное имя или через IP адрес?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 09:01
Здравствуйте, что касаемо питания - ИБП для них разные. Да и вопрос с питанием не суть важно относительно камер (по сути это ребут, а после ребута камеры опять пишут на ресурс). На компьютере же нет сигналов о потери питания в журнале событий.
После выходных замечено, что камеры перестают писать в разное время.
Что касаемо доступа к папке SMB прописано через IP адрес.
Попробую откатить до заводских настроек и настроить по новой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 08:46
Ситуация не изменилась. Нда а их ещё 10 штук плюсом ставить. Утром заметил что 1-а камера зависает, но пингуется, а картинка и на веб-интерфейсе не показывается.
Возьму одну камеру потестить в кабинет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 16:57
Попробуйте прошивку обновить до 1.22 - проверил на ней и подобного не наблюдаю, ни при отключении сетевого кабеля на камере, ни при отключении коммутатора между камерой и сетевым накопителем.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 0_smtp.zip
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 22:15
м-да, случай у вас запутанный. Вы что-то решили? Помогло хоть что-то?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 08:06
Прошил камеру до версии 1.24. Настроил. На свой компьютер. Писала (камера) примерно 1.5 часа и снова потеряла сетевой ресурс. Пока решения не найдено.
Для информации:
Мой компьютер Windows 7 Pro sp1. Отключил брандмауэр. Электропитание настроено без отключения. Тест на камере до сетевого ресурса проходил на "ОК". Файлики выкладывались.
Пользователи на сетевой ресурс русскими буквами писаны. Попробую создать пользователя латиницей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 12:04
Советую название пользователей, название папок,префиксов, сетевых ресурсов,компьютеров и т.п. заводить только латиницей, а также без спец. смимволов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 13:11
с 8.00 по 13.00 записывает нормально. Оставляю до понедельника. А в понедельник посмотрю результат, если все нормально, то буду пробовать на отключение сети и питания иначе искать другое решение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 09:55
Результаты выходных.
1. Установленные 2-е камеры (DCS-2210) отработали без нареканий.
Что делал:
Не менял прошивку(1.20 на текущий момент)
Не менял пользователя. так и оставил русскими буквами.
На компьютере с сетевым ресурсом (Win8.1) удалил касперского и отключил брандмауер (как службу - остановил)
2. Установленная в кабинете камера(DCS-2210) перестала писать примерно через 22 часа.
Что делал:
Сменил прошивку на 1.24
Прописал пользователя латинскими буквами
На компьютере с ресурсом (Win 7 pro) стоит McAfee
А так же (проверял утром) ко второму:
Отключал компьютер от сети - камера дописывает файл и продолжает свою работу при подключении
Отключал камеру от сети - камера дописывает файл и продолжает свою работу при подключении.
Промежуточный вывод:
а) надо создавать и прописывать пользователя латиницей
б) решить вопрос прошивать или нет
в) скорее всего соединение отваливается из-за компьютера с сетевым ресурсом, а именно определиться антивирус это или брандмауер.
Есть ли какие рекомендации или соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 09:08
Отпишусь о результатах.
На текущий момент камеры пишут постоянно без сбоя. Для этого на компьютере с ресурсом необходимо отключать брандмауер от Windows настройка правил не помогает. Проверенно на Win7 Pro 64b и Win8.1 Корп 64b. Если же необходимо чем то защититься, то придётся использовать другое ПО. В моём случае это Касперский.
Что еще выяснил:
Для данного способа записи если необходимо записывать со звуком, то необходимо выбирать G.711 для кодирования, иначе на видео будет "немое кино".
Имя пользователя и ресурс можно указывать русскими буквами. Но для удобства лучше всё же использовать латиницу.
Ещё после прошивки камеры касяк замечался. Что то связанное с циклической записью, но камеры уже в работе и копаться в настройках нет возможности.
В целом решение есть тему можно закрывать. Ну и добавить в FAQ. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 16:20
Вопрос в следующем. Всё теже камеры - всё тот же компьютер с сетевым ресурсом.
На данный момент работают 4 камеры DCS-2210 с прошивкой 1.24 работали примерно с середины до конца декабря. Запись велась на сетевой ресурс \\айпи\video\cam01, cam02, cam03, cam04 - соответственно. В параметрах Total cycling recording size: 2000000 (то есть максимально) в Size of each file for recording: 50 mb
Место на жёстком диске забивалось естественно записями. На диске осталось примерно 157 Гб свободного места. Камеры не пишут. появляется файл cifs* в папке \\айпи\video\cam01\Video\Record\дата\час потом удаляется и появляется файлик с записью видео (как правило с 0 байт), но через минуту (примерно) он пропадает и снова появляется cifs* (*-это буквки и циферки 16-ричной системе). И так во всех папках от камер.
Компьютер с сетевым ресурсом под ОС Windows 8.1 корпоративная - антивирусника нет . Брандмауер стандартный от виндовс. Отключил Защитник.
Ваши предложения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 16:26
Интересует как камера подсчитывает размеры файлов для цикличной обработки. Может что то там не так в алгоритме? или циферки не обнуляются
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 18:39
На данный момент в камерах реализован следующий алгоритм перезаписи:
Объем занятого пространства на диске + объем, который должна писать камера (в Гб) -> Полученную сумму умножаем на 1024 и делим на 0,9.
В итоге полученное значение указываем в поле "Total cycling recording size".
Но значение для перезаписи будет сложно подсчитать, если камеры записывают на один диск (пускай даже в разные папки), так как значение используемого пространства будет постоянно меняться.
Если Вы используете компьютер, то оптимальным решением будет использование ПО D-ViewCam. В ней уже не требуется разграничение пространства для каждой камеры, да и управление камерами будет удобнее.
