Текущее время: Пн сен 21, 2026 10:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: подружить DVG-6004S и DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 14:47
Всем привет.
Познаний в телефонии и VoIP никаких. Все делал по инструкциям из сети.
Что имеем.
Два офиса: офис 1 и офис 2
В офисе 1 стоит АТС Panasonic 1232 и DVG-6004S
В офисе 2 стоит DVG-5004S и 4 аналоговых телефонных аппарата.
Между офисами оптика и два медиаконвертора с коммутаторами.
Стандартная схема.
По инструкции с сайта настроил соединение точка-точка между FXO FXS.
Можно позвонить из офиса 1 в офис 2 на любой из 4 тлф. аппаратов.
В обратном порядке из офиса 2 в офис 1 не позвонить. Слышен сигнал занято, но не от АТС, а от DVG-5004S
Прикладываю логи DVG-6004S из slmon. Вначале был сделан звонок из офиса 1 в офис 2, потом наоборот. Разберетесь наверно. :)
ПО в обоих "коробочках" обновлено до последнего.
Помогите настроить. Спасибо заранее.
14:25:07 *** SLMON start to log ***
14:26:27 [071404] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
14:26:27 [071404] Login == Ver(1.02.38.95.8558 2013/11/15 14:35:16) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(1.2.1.2178) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
14:26:53 [071656] 2: Fxo Ringing
14:26:53 [071656] 2: StopPlayTone()=0
14:26:53 [071656] 2: CallerId=
14:26:53 [071656] 2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:26:53 [071656] 2: StopDeviceVoiceTone
14:26:53 [071656] 2: HotLineEnabled with [703]
14:26:53 [071656] 2: End Input Default Route [0]
14:26:53 [071656] 2: PhoneBook has GwNo=703, addr=192.168.200.114:5060
14:26:53 [071657] 2: ==7:Inviting
14:26:53 [071657] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:703@192.168.200.114;user=phone>
14:26:53 [071658] 2: 603=DIALING
14:26:53 [071659] 2: 603=PROCEEDING
14:26:53 [071659] 2: 603=RINGBACK
14:26:53 [071659] 2: ==8:RingBack
14:26:53 [071663] 2: RingTime(820) First Stop
14:26:58 [071708] 2: 603=CONNECTED
14:26:58 [071708] 2: Peer=192.168.200.114#9004, PT=18, RecvOnly=0
14:26:58 [071708] 2: FxoHookOff
14:26:58 [071708] 2: InputGain(-2)
14:26:58 [071708] 2: StopDeviceVoiceTone
14:26:58 [071708] 2: SetVoiceCoder(17)=0
14:26:58 [071708] 2: localip = 192.168.200.115 !!
14:26:58 [071709] 2: RTP[0,0], Peer=192.168.200.114#9004, PT=18/2/0, local=192.168.200.115#0
14:26:58 [071709] 2: SetTalkMode[0,0]
14:26:58 [071709] 2: ==14:Talking
14:26:58 [071709] 2: SetTalkMode[1,1]
14:27:11 [071839] 2: 603=DISCONNECT
14:27:11 [071839] 2: Rtp Talk Stop !
14:27:11 [071839] 2: RTP S=496 R=506 Lost=0
14:27:11 [071839] 2: StopDeviceVoiceTone
14:27:11 [071839] 2: Release Active Dlg
14:27:11 [071839] 2: ==15:PlayBusyTone
14:27:11 [071840] 2: Playing Busy Tone
14:27:12 [071853] 2: Fxo Detected CPT Busy(5)
14:27:12 [071853] 2: StopPlayTone()=0
14:27:12 [071853] 2: FxoHookOn
14:27:12 [071853] 2: ==3:Idle
14:27:12 [071853] 2: InputGain(4)
14:27:12 [071853] 2: SetFax(1)=0
14:27:32 [072052] 2: 603=OFFERING
14:27:32 [072052] 2: Get CallerId=703
14:27:32 [072052] 2: Peer=192.168.200.114#9004, PT=18, RecvOnly=0
14:27:32 [072052] 2: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
14:27:32 [072052] 2: FxoHookOff
14:27:32 [072052] 2: InputGain(-2)
14:27:32 [072052] 2: ==18:TrunkDialOut
14:27:32 [072053] 2: StopPlayTone()=0
14:27:32 [072053] 2: Fxo DialOut OK
14:27:32 [072054] 2: 603=ACCEPT
14:27:32 [072054] 2: ==13:VoipAnswering
14:27:32 [072054] 2: 603=CONNECTED
14:27:32 [072054] 2: StopDeviceVoiceTone
14:27:32 [072054] 2: SetVoiceCoder(17)=0
14:27:32 [072055] 2: localip = 192.168.200.115 !!
14:27:32 [072055] 2: RTP[1,1], Peer=192.168.200.114#9004, PT=18/2/0, local=192.168.200.115#0
14:27:33 [072055] 2: SetTalkMode[1,1]
14:27:33 [072055] 2: ==14:Talking
14:27:42 [072148] 2: 603=DISCONNECT
14:27:42 [072148] 2: Rtp Talk Stop !
14:27:42 [072148] 2: RTP S=250 R=257 Lost=2
14:27:42 [072148] 2: StopDeviceVoiceTone
14:27:42 [072148] 2: Release Active Dlg
14:27:42 [072148] 2: ==15:PlayBusyTone
14:27:42 [072149] 2: StopPlayTone()=0
14:27:42 [072149] 2: Start Btc Learning
14:27:42 [072149] 2: StopDeviceVoiceTone
14:27:42 [072149] 2: SetVoiceCoder(1)=0
14:27:43 [072157] 2: Fxo Detected CPT Busy(5)
14:27:43 [072157] 2: FxoHookOn
14:27:43 [072157] 2: StopPlayTone()=0
14:27:43 [072157] 2: ==3:Idle
14:27:43 [072157] 2: InputGain(4)
14:27:43 [072157] 2: SetFax(1)=0
Последний раз редактировалось killerpig's Пн дек 28, 2015 15:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: подружить DVG-6004S и DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 14:54
Забавно, я создал тему с такой же проблемой на минуту позже вас, похоже это болезнь 5004 шлюза или у нас с одной партии :D
Я бы тоже логи выложил только не получилось собрать slmon'ом, может что-то не так делал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 15:02
в мониторе нажмите кнопочку с изображением буквы "А", перед тем как будете собирать статистику.
Потом на диске С в папке SL_LOG ищите сам файлик с логами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 15:22
Тогда еще несколько вопросов по slmon:
1) в server ip указываем свой комп, который находится в сети wan шлюза или в lan?
2) server port 5061, local port 0 ?
3)Protocol UDP?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 15:34
1) указываете ip того устройства, с которого хотите снять статистику.
2) да
3) да
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 08:53
killerpig's спасибо за помощь!
Снял лог с 6004 там была ошибка Trunk FixLine Not Supported, поставил галки Enable FXO / Trunk Extension Number и
Pick up Line by Dialing Extension Number вроде всё заработало.
Потестим, если что отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 12:28
Да, не за что!!!
Кто бы мне помог?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 12:59
Здравствуйте. Судя по опубликованным логам входящее соединение состоялось и продлилось 9с, скорее всего АТС ждала ввода номера, который так и не был введён или был передан в различных форматах. То есть если вы что-то пытались набрать на телефоне, а в логах 6004 этого нет, то для DTMF type в настройках обоих шлюзов поставьте SIP-info.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 13:33
т.е. в 6004 в General Settings->Advanced Options->поставить галочку на Enable Out-of-Band DTMF и там же правее выбрать SIP Info?
чуть ниже есть еще Enable Hook Flash Event и там в выпадающем списке есть тоже SIP Info, так же поставить?
а в 5004 я не нашел где поставить SIP info. направьте пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 13:40
В 5004 вроде в DTMF & PULSE -> Sip info
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 14:22
блин, в упор не вижу. можете пальцем показать где именно? спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 15:11
Я шлюзы уже отправил, поэтому не смогу глянуть.
Вот вырезка из мануала:
1.jpg [ 232.35 KiB | Просмотров: 9166 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 16:51
Да, именно эта опция. Включаете опцию Enable Out-Of-Band DTMF и выбираете SIP-Info.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 21:37
Ура! Все заработало!!!
Спасибо большое!!!
Всех с наступающим!!!
