Текущее время: Пт авг 28, 2026 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 21:57
michailbugati писал(а):
Почему тогда при с этими же правилами:
create cpu_access_profile ip source_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
config cpu_access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 224.0.0.0 port 1-27 deny
на 3200 А1/C1 мультикаст работает?
Мультикаст и должен работать с этими правилами. Для мультикаста нужно фильтровать destination_ip, а не source_ip. Но если в этих правилах просто source поменять на destination, то IPTV работать перестанет... выше писали почему.
Вы точнее скажите, какой именно мультикаст-трафик хотите фильтровать от клиента, тогда может и подскажут решение или хотя бы направление в котором идти его искать.
Мультикаст во многих системах используется и многим оборудованием - ненароком можно зафильтровать что-то нужное. В вашем случае может даже стандартной настройки и ограничения по группам хватит на этом свиче и фильтровать с помощью ACL ничего не придется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 19:22
Artem Kolpakov писал(а):
на прошивке 043 наблюдаются проблемы с ISM VLAN, коммутатор не пропускает query пакеты до клиента при выключенном IGMP Querier в абонентском vlan, об этом уже сообщили разработчикам.
В качестве временного решения (которое у многих останется постоянным) можно на DGS-1100-10/ME включить IGMP Querier в абонентском VLAN. IPTV работать будет.
Но отправку General Query на Uplink все же нужно как-то устранить. Egress фильтров на D-Link ведь нет, а вышестоящий свич может вообще не уметь фильтровать такие пакеты или, если там тоже D-Link, все CPU ACL на нем могут быть уже заняты другими правилами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 00:59
здравствуйте,
вопрос вендору.
можно ли донести программистам чтобы добавили команду просмотра связки IP-MAC binding для данного свича и для 1100-06/ME :) конкретно интересует любая из этих двух или что-то типа того :)
show address_binding dhcp_snoop binding_entry
show address_binding ip_mac all
а то свич сам по себе замечательный, всё работает, dhcp snooping всё нормально снупает, опцию 82 обрабатывает, пользователи адреса получают, но эксплуатировать очень неудобно, ибо проверить на свиче, что и кому выдалось и выдалось и выдалось ли вообще - невозможно, нужно только лезть в биллинг (((
это возможно и реально или "все в сад" (с)?
ps: про security ладно, не будем, дабы не наглеть уж совсем :) workaround есть - и то хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 14:42
Ни на DGS-1100-10/ME, ни на DGS-1100-06/ME нет IMPB и не планируется. Соответственно, dhcp snooping тоже не будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 20:18
что исправили/добавили в 44-ой?
после установки 43-ей несколько свичей повисло, примерно 4 из 60.Под повисло я имею ввиду не повисло в процессе обновления а после успешного рубута и какого-то время эксплуатации.Можно ли получить дебаг версию что бы поиочь Вам исправить этот глюк до конца?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 06:48
На официальном сайт есть информация:
Обновления от 28.12.2015
Замечания к выпуску
Исправления
\xC8\xF1\xEF\xF0\xE0\xE2\xEB\xE5\xED\xE0 \xED\xE0\xF1\xF2\xF0\xEE\xE9\xEA\xE0 \xEF\xEE\xF0\xF2\xEE\xE2
\xC4\xEE\xE1\xE0\xE2\xEB\xE5\xED\xE0 \xE2\xEE\xE7\xEC\xEE\xE6\xED\xEE\xF1\xF2\xFC \xED\xE0\xF1\xF2\xF0\xEE\xE9\xEA\xE8 vlan \xE3\xF0\xF3\xEF\xEF\xEE\xE9
Что по-русски звучит как:
1. Исправлена настройка портов
2. Добавлена возможность настройки vlan группой
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 09:53
Описание на сайте исправлено, спасибо за замечание.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 22:04
Артем, рассмотрели функционал этого свича касательно работы с мультикастом... там такая каша. Свичей этих много, время идет, а воз и ныне там. Одно починили - другое сломали. Может дадите контакты разработчиков, чтобы напрямую о недоработках им писать (там много), а не Вас здесь терзать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 10:42
Пишите сюда, напрямую мне, или моим коллегам, на почту.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 20:23
Хорошо.
Тогда опять о IGMP General Query и IGMP Reports:
  • 1. DGS-1100-10/ME отправляет его на Uplink, что может спровоцировать вышестоящий свич отправить ему весь имеющийся на нем мультикаст-трафик (или только все IGMP пакеты), который DGS-1100-10/ME не нужен. Это может привести к неприятным последствиям описанным далее в пункте 3.
  • 2. DGS-1100-10/ME не пропускает через себя IGMP General Query на клиентские порты и от своего имени их не дублирует и на Uplink на них сам не отвечает (а тем временем, на вышестоящем свиче/роутере работает счетчик ждущий ответа на этот Query и по его истечению трансляция UDP вышестоящим свичем/роутером прекращается). Думал, что включение Querier на DGS-1100-10/ME поможет, но ошибался.
  • 3. DGS-1100-10/ME пропускает IGMP Reports (V2 по крайней мере), приходящие ему на Uplink (возможно и с клиентских портов), на абонентские порты, хотя в RFC4541 section 2.1.1.1 прямо сказано: "A snooping switch should forward IGMP Membership Reports only to those ports where multicast routers are attached.". В некоторых случаях (при определенном сочетании оборудования, работающего по RFC или не по ним) это может спровоцировать обрывы в трансляции, RFC2236: "If the host receives another host's Report (version 1 or 2) while it has a timer running, it stops its timer for the specified group and does not send a Report, in order to suppress duplicate Reports.". Обрывы происходят примерно каждые 2 минуты (зависит от интервала отправки General Query роутером, рандомного счетчика у клиента и количества других клиентов подписанных на ту же группу).
Все это при настроенном ISM VLAN и включенном IGMP Snooping, естественно. Если что-то непонятно, то могу пояснить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 10:17
Myxator писал(а):
Хорошо.
Разработчики уже в курсе. Работа по проблеме с ISM Vlan и IGMP Query уже ведется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 18:10
ну сам снупинг-то работает, хоть его и нет: пакет снупается, в него добавляется корректная опция82. всей-то радости сделать занесение пары ip-mac из пакета dhcpack в отдельную таблицу. даже в самом худом случае, если ограничиться одной записью на порт - это (4+6)*10=100 байт в оперативной памяти. лично я не вижу вообще никаких препятствий, кроме маркетинговых. других никаких требований нет, к безопасности подвязывать это не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 07:36
Думаете маркетинга мало? :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 01:26
Применяем на DGS-1100-10/ME Build V1.01.B043 (аплинк 10 порт)
config cpu_access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 224.0.0.0 port 1-10 deny
и напрочь теряем управление
Поясните пожалуйста причину
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 08:27
sansiam
Это не снупинг, это relay. Снупинг - это надстройка над IMPB, которого в этой модели нет, а значит и снупинга быть не может.
