Текущее время: Вс сен 13, 2026 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Соединение двух роутеров
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 21:50
Добрый вечер форумчане. Вот пришел к вам с таким вопросом: Нужно подключить два роутера последовательно (для увеличения радиуса и мощности Wi-Fi сети)
Роутер (2).jpg [ 597.44 KiB | Просмотров: 9906 ]
Оба роутера Dlink DIR-300, но с разными прошивками (фото прилагаеться). Первый роутер с прошивкой В3 2.06
Роутер (1).jpg [ 771.5 KiB | Просмотров: 9906 ]
а второй В5 2.5.12
Роутер (3).jpg [ 737.17 KiB | Просмотров: 9906 ]
На первом роутере подключены: Комп, AV-Рессивер. Второй роутер подключал к первому по wi-fi и настраивал его как было показано на видео в ютубе(на примере TPLink), но никак не хочет работать второй роутер. Второй роутер видит и подключаеться иногда к Wi-Fi сети первого роутера но не раздает интернета дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Соединение двух роутеров
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 22:22
Это потому, что как минимум адреса роутеров в одной подсети, а как максимум они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 22:32
У первого адрес 192.168.0.1 у второго 192.168.0.2 Если есть возможность опишите детально что и как делать
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 22:42
А возможно ли подключить второй роутер кабелем от первого?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 22:44
Да подключал от первого роутера (LAN) ко второму (INTERNET) ситуация такая же
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 23:06
Нужно:
1. На втором роутере выключить DHCP сервер
2. Подключить кабель из ЛАН первого в ЛАН второго.
3. Наслаждаться интернетом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 23:42
MTRX писал(а):
Нужно:
Выключил DHCP сервер (теперь в том меню написано DHCP сервер ЗАПРЕТИТЬ.
Wi-Fi сеть второго роутера есть но интернета на вай фай второго роутера нет.... :cry:
При подключении ноута ко второму роутеру по кабелю интернет есть, а по вай фаю нет :cry:
Мне нужно чтобы второй роутер раздавал интернет или был повторителем роутера первого, чтобы сеть вай фай вещалась на обоих роутерах. Чтобы при плохом вай фай сигнале от первого роутера подключиться ко второму и продолжить наслаждение от интернета.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 00:13
Сделайте на втором роутере настройки вайфай такие же, как и на первом. Выбор канала поставьте на обоих - Авто.
Но имейте ввиду - бесшовного перехода Вы не получите.
Всегда будет заметно переключение ч первого на второй роутер.
Для бесшовного роуминга используются железки в несколько раз дороже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 00:36
По прежнему нет интернета по вай фай со второго роутера, сделал все как вы сказали. При подключении ноутбука по кабелю ко второму роутеру ИНТЕРНЕТ ЕСТЬ, а при подключении к сети вай фай созданой на втором роутере ИНТЕРНЕТА НЕТ по прежнему.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 00:39
SSID и пароль одинаковый?
Вы его правильно вводите?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 01:08
На первом роутере
Роутер11.jpg [ 9.33 MiB | Просмотров: 9887 ]
На втором роутере
Роутер22.jpg [ 333.32 KiB | Просмотров: 9887 ]
Роутер223.jpg [ 790.61 KiB | Просмотров: 9887 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 01:45
Я ж написал: Выбор канала - Авто.
Последний раз редактировалось MTRX Чт дек 24, 2015 01:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 01:49
Ставил и автоматический и любой другой канал ( с первого по тринадцатый канал ) на обоих роутерах, не робит всеравно
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 01:52
Шифрование wpa2 psk aes
Микс не надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 15:53
Шифрование менял на обоих роутерах, но никакого результата не дало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
