Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 14:38
Добрый день!
Возможно ли регистрироваться в локальной сети, а не в мире?
До сегодняшнего дня аппарат работал без нареканий, WAN пор смотрел в локалку и регистрировался на астере в этой же сети, но сегодня появилась необходимость в функционале роутера. Интернет поднимается по PPPoE, Lan настроен, но регистрироваться на астере железка не хочет. На сколько я понял, она смотрит только в WAN сеть. Это как-то лечится? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 15:13
Возможно ли доработать прошивку, чтобы:
1) отключать веб-сервер шлюза и сервис telnet раздельно на WAN и LAN интерфейсах
2) вручную устанавливать текущее время и дату, не используя сервер времени
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 10:43
hs85 писал(а):
Добрый день!
Здравствуйте. Устройство предназначено для работы SIP именно через WAN-порт. Можете попробовать указать в качестве NAT traversal IP адрес LAN интерфейса. Но в настоящее время это не является документированной функцией.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 11:03
Здравствуйте.
1) WEB-интерфейс отключается отдельно на WAN, на LAN не отключается. Telnet отключается глобально для всего устройства.
2) Дата и время вручную не устанавливается, только через сервер времени.
Изменение программного обеспечения под ваши требования возможно, для ознакомления с условиями напишите нам запрос на почту.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 00:30
DVG-7111S ревизии B1
FW version: 1.2.38.96.12752
Здравствуйте!
Пробую использовать функцию NAT-loopback. Судя по тестированю она включена, но работает корректно только для порта 80. Попробовал несколько нестандартных портов для веб-сервером, но страницы передаются в браузер неполностью.
Сообщите, пожалуйста, функция NAT-loopback всё-таки работает или нет? Может быть её нужно как-нибудь активировать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: PPTP клиент
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 20:40
Прошивка последняя
PID281 1.2.38.97.12997.k703(0331145236)(0401092952).zip
Доброго времени суток. Скажите, куда подевался PPTP клиент из раздела Advanced > Advanced Network > PPTP Client? Или есть какой то другой алгоритм настройки подключения? WAN - статический IP, а дальше надо через PPTP-тунель попасть на SIP-сервер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:13
Здравствуйте, да это возможно. В настройках WAN Settings выбираете Advanced Configuration и настраиваете отдельно Voice профиль.
 Заголовок сообщения: Hot Line и Trunk Incoming Prompt Voice
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 21:00
Спасибо, всё получилось. Приятно удивила возможность уйти в L2TP-тунель. Её и реализовал.
Ещё 2 вопроса:
Конфигурация шлюза, в принципе, самая распространённая. Настроен Phone 2 - FXO -> Hot Line = №FXS, Warm Line = 10, Rind count before FXO pick up: = 0 чтобы соединял сразу без лишних гудков. При входящем из PSTN, абонент слушает Trunk Incoming Prompt Voice, затем набирает, если знает, конкретный добавочный номер нужного абонента, если не знает - через интервал Warm Line его Hot Line-ят на специально обученный №FXS, который его выслушает и, в ручном режиме, "пошлёт" в нужном направлении.
Поскольку в Trunk Incoming Prompt Voice Default Greeting либо английский, либо китайский - выбрал Dial Tone, чтоб людей не пугать. В этом случае никакого Hot Line не происходит, по истечении Warm Line входящий звонок почему то просто сбрасывается.
1 вопрос: как сделать, чтоб такой звонок не сбрасывался, а срабатывал настроенный Hot Line.
2 вопрос. Хотелось бы, чтоб "Введите добавочный номер абонента" проговаривалось на русском языке, которого, к великому сожалению, в шлюзе нет. Пожилые родственники, услышав в телефоне иноземную речь, бросают трубку, думая, что попали в пентагон :shock: Попробовал записать сам - получилось какое то невнятное растянутое бульканье. Пробовал вставить готовый Greeting от сюда, перепробовал все кодеки - результат тот же: невнятное растянутое бульканье. Не могли бы Вы выложить или на эл. почту отправить такой файлик, пригодный для интеграции в шлюз. Кто его будет проговаривать - всё равно, лишь бы было понятно и разборчиво. Я думаю, пол страны Вам за это спасибо скажут.
 Заголовок сообщения: Восстановление сессии VPN
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 15:45
Доброго дня. Назрел ещё один вопрос. Шлюз через статический IP уходит в L2PT-тунель. Всё хорошо и здорово до первого переподключения интернета на любой из сторон. Сессия VPN рвётся и не восстанавливается. Параметра Keep Alive в сетевых настройках я не нашёл.
Вопрос:
Есть ли в шлюзе, а в частности в VPN-клиенте, функция восстановления подключения при разрыве?
Если есть - то как её реализовать?
Последний раз редактировалось ra3ggy Ср окт 19, 2016 09:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: DVG-7111S рвёт линию
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 16:31
Доброго дня. Шлюз постоянно обрывает разговор через PSTN. Всё, что выло в этой ветке по этому вопросу делал, не помогло. BTC Detection Sensitivity уже загрубил до 1.
Помогите пожалуйста это исправить. Вот скрин настроек. FXO Impedance :Russia 600 Ohm
1.GIF [ 21.1 KiB | Просмотров: 13776 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 11:24
Всем хорошего дня. По настройке ВТС и CPT нагуглил здесь и настроил так. Пока "полёт нормальный". Может кому ещё пригодится. Что менял - выделил красным.
2.GIF [ 25 KiB | Просмотров: 13766 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 16:05
Рано я порадовался. Опять начались обрывы разговора.
Вот лог. Подскажите, что ещё надо настроить.
192.168.101.10_new.GIF [ 9.7 KiB | Просмотров: 13761 ]
 Заголовок сообщения: Re: Hot Line и Trunk Incoming Prompt Voice
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 11:57
Ещё 2 вопроса:
Пришлите желаемый файл приветствующего сообщения (не более 30с) нам на почту, мы вам его перекодируем. Или же используйте кодек G.723.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S рвёт линию
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 12:01
Попробуйте увеличить BTC Volume - до 50-70.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 20:15
Поставил BTC Volume 50, пока на обкатке. По результату отпишусь.
А нельзя ли с этого места по подробнее на счёт использования кодека G.723?
(Файл IVR приветствующего сообщения для перекодировки я Вам отправил.)
