Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 22:47
ebm писал(а):
Шиться через веб-интерфейс?
да, прошивать через web.
И как сохранить на вякий случай текущую прошивку?
не нужно ничего сохранять
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 23:05
И я там ещё дописочку сделал:
PS: Только что ради интереса проверил бридж. В нём этой проблемы нет - всё нормально поднимается после обрыва. И на всякий случай совсем нубский вопрос: в режиме бридж нет возможности кроме компа подключить ещё одно устройство по wifi? Меня бы такой вариант устроил если это возможно ибо комп всё равно не выключается.
PPS: Поэксперементировал пока на старой прошивке. Несколько раз при "передёргивании" телефонного шнурка сессия таки поднималась, но в основном - нет. Причём что самое противное: при неудачной попытке поднятия и попытки резета программными средствами (веб-интерфейс или телнет), модем просто зависает - больше в него не зайти ни через веб ни через телнет. Поэтому даже скрипты по автоматическому ребуту (типа mreboot.exe) малопригодны. Так же кстати ребут перестёт работать если я редактирую какие-то параметры в PPPoE, нажимаю кнопку Apply - сессия рвётся и после Save and reset модем виснет, помогает только физическая кнопка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 09:27
В режиме бридж модем работает просто как преобразователь ADSL <-> Ethernet. Никакие другие функции он не выполняет. Обновите прошивку и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 14:08
Anton89 писал(а):
Не всё так просто.. Есть второй модем Dlink DSL-2640U/BRU он прекрасно всё восстанавливает после обрыва соединения.
А какая там прошивка интересно?
Боязно мне. На этой хоть всё отлично работает до разрыва, и wifi на полной скорости. Вернуться хоть на эту 1.0.21 можно будеи в случае чего?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 15:11
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Работает!
Решился таки и обновил на бету 2.5.11. 4 раза выдёргивал шнурок - успешно переподключалось. Лампочка DSL теперь немного по другому мигает при подключении чем раньше и Internet больше одновременно с DSL никогда не загорается, а где-то через секунду-две. Спасибо за прошивку, теперь можно про его существование забыть :)
Да, и интерфейс новый намного больше нравится. Непонятно только при чём тут Яндекс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 15:32
Работает!
Ну вот, а вы переживали.
В данной прошивке есть возможность использовать DNS адреса яндекса
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 18:49
Ссылку на прошивку с исправленным реконнектом надо бы повесить в отдельный пост в прикреплённые темы, ибо много народа с этой проблемой мучалось и наверное продолжает мучаться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 21:56
На сайте в описании устройства всё есть. Никто ничего не прячет. http://www.dlink.ru/ru/products/3/1867_d.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 18:07
Напишу в эту тему, поскольку девайс тот же. H/W: U1, F/W: 1.0.21. После покупки прошивал на какую-то обновленную прошивку (версию уже не вспомню) год назад. Недавно модем перестал пинговаться, интернета нет. Ясное дело - слетел MAC, как это у нас бывает. Откатился на прошивку 2.0, сменил MAC, прошил на 2.5.3, сбросил настройки, сменил пароль - WAN создается, сохраняется, работает. При попытке изменить (сохранить изменения) настройки WI-FI модем мигает красной лампочкой Internet и уходит в перезагрузку. Ранее сохраненные настройки (WAN, например) при этом сохраняются, а изменения в Wi-Fi - нет. Нажатие кнопки WPS тоже приводит к перезагрузке. Что делать? Wi-Fi индикатор не горит, сеть по-умолчанию мобильными устройствами не видна.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 12:49
Ну для начала попробовать прошить через аварийный режим прошивкой 2.5.3 затем сбросить в заводские и уже смотреть, если не поможет то наверное все же сервис, скорей всего аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 09:12
Так же и шили, когда слетел MAC. В заводские сбрасывали.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 15:53
Тогда в сервис, аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 17:00
Legaev Evgeny писал(а):
Попробуйте beta прошивку, на ней исправлен механизм переподключения РРРоЕ соединения https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/Z7eU6J7bM5gyJmA
Здравствуйте! Скажите, это последняя версия прошивки для DSL 2640 U1? Если нет, то можно ли получить новую (бета) версию на почту или в ЛС?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 10:38
Здравствуйте! Да, на данный момент эта последняя прошивка. На данной прошивки у Вас возникли какие-либо трудности в работе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 15:25
Вроде как всё хорошо, особенно после стабильной прошивки 2.5.3, где Интернет соединение часто падало и медленно подключалось к Интернету при первом включении модема за день. Плюс ко всему спасибо за возвращение возможности найстройки DNS серверов, возможно это тоже способствовало улучшению Интернет соединения.
