Текущее время: Чт сен 03, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: DGS-3620 dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 16:57
                          Firmware: Build 2.63.B005
           Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-3620-28SC:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
         : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Unicast Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : default
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
users        10.110.0.2
При таких настройках отбрасываются все dhcp запросы с ЛЮБЫХ вланов с опцией 82
Спасает ситуацию только "disable dhcp_relay"
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620 dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 12:53
Уточните, пожалуйста.
Коммутатор дропает dhcp запросы в транзитных vlan, в которых у него нет интерфейса, если в запросе содержится опция 82?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 15:45
Да. Именно так.
Опция "DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled" почему-то влияет и на транзитные VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 11:59
Вижу проблему на стенде, отпишу в ШК.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 09:52
Пообщался с ШК, резюме - отключайте option 82 check.
При включенном будет отбрасывать пакеты с Opt82, таков текущий дизайн. Изменить его не получится, т.к. придется резервировать 4к правил под dhcp relay, а таких ресурсов нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 03:11
Что дает параметр DHCP Relay Agent Information Option 82 Check ?
Для чего он и как должен работать ?
Потому что на DGS-3100-10 он делает Drop пакетам с 82 опцией, на DGS-3200-16 нет !
Работает DGS-3200, DIR-685, DVG-711S , уже "убит" при перепрошивке DFL-1600, настраивается DGS3000.
При том, не фанат D-Link.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
