Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 13:36
FW 6.11.B088
а lldp вообще работает ?
Если его глобально отключить, появляются lldp от соседненго коммутатора, а если включаешь, то lldp пакеты вообще перестают приходить.
Сосед (dgs-3120-24ts) его тоже не видит по "sh lldp remote_porst"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 13:43
Подскажите как прошивку по XMODEM залить ? там пароль нужен?
У меня проблема в то что я при попытке обновить софт - получаю
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... 5 %
Download firmware...................... FAILED!
% Image Updated Failed [Error in Creating file]
А другие коммутаторы из пачки нормально обновляются.
хз че делать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 17:07
хз че делать.
Я с пятого раза залил прошивку 084 на 078. Проблема была как с tftp так и с ftp. Обновлял с консоли.
Интересно, что ping запущенный с сервера на коммутатор в это время показывал задержки до 6 секунд!
Дальше при обновлении на 086 и 088 таких проблем небыло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 17:51
DimonDed писал(а):
Ура!!! решил проблему!!! у кого есть в сети Ip камеры и ходит мультикаст !!!! на камерах снижайте бит рейт!!! и все!! эти комутаторы не выдержывают мульти каст!!!
Попробовал на вышестоящем отключить multicast vlan. Ничего не изменилось, память утекает :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 14:04
Наблюдаю инетересную картину.
Напомню DGS-1210-28P/ME
88 прошивка
Отвалилась консоль в один прекрасный момент, по сети тоже немогу достучаться
Зато аптайм 3 дня ....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 15:51
88 прошивка
А вы попробуйте линки повыиаскивать и посмотрите на это :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:58
есть коммутатор 1210-10 не прошивается никак...а при подключении его в сеть ложит всю сеть..создавая петли
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 12:12
System Boot Version               : 1.00.021
System Firmware Version           : 6.11.B088
System Hardware Version           : A1
System Serial Number              : S3201DB002005
System up time                    : 8 days, 0 hrs, 55 min, 0 secs
сommand: show utilization mem
Memory Utilization :
Five Seconds - 61 %   One Minute - 61 %   Five Minutes - 61 %
Вчера зашёл на веб, - живой, счелкнул в раздел Memory Utilization, сегодня обновляю - веб сдох. Может это связано?
Телнет, кстати, есть. Могу что-то посмотреть, если надо.
Свич без нагрузки, просто включён одним портом в сеть.
upd
Ожил веб. Сам. Я ничего не делал. Сдругого айпи, тоже в хроме открыл, и со второго раза, после открылось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 13:04
panic83 писал(а):
upd
Эта проблема с доступом по ip проявляется всегда. С консоли воспроизводится всегда
clear fdb all
clear arptable
ping <адрес_шлюза_по_умолчанию>
Первый ответ приходит не ранее чем через 5 секунд. Если с роутера пинг запускать, то картина такая же.
Отсутствие arp-ответа больше чем 3 секунды в большинстве систем интерпритируется как отсутствие хоста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 17:45
В документации SFP-порты на эти коммутаторы заявлены как 1000Mbps
В CLI же на прошивке 088 возможны варианты для speed и capability_advertised: 10/100/1000. Сегодня убил малость времени, пока не понял, почему не заводится на 100Мбит/с :)
Поправьте.
D-Link, над проблемой по утечке памяти работа идет? Просьба отписываться, как раньше, чтобы понимать принята ли неисправность к сведению.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 18:41
А это только у меня на 88 и предыдущей прошивке данное изделие не работает и дня если включен LACP?? перестает ходить трафик и не работает никакй вход, ни телентом ни WEB
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 11:13
У меня наблюдается следующая проблема - при подключении через ssh, через несколько минут работы, часть коммутаторов уходят в перезагрузку, другие перестают откликаться на SNMP, ping, по телнету и ssh не отвечают, но трафик через себя продолжают пропускать.
При подключении через телнет, такой проблемы нет. Прошивки разные - B86 и B21
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 14:14
Точно, после 15-20 логинов через ssh раз оно умирает:
на консоле первая же команда тупо повисла, телнет дает подключиться, но ни одной команды не выполнить.
пришлось кнопку нажать :(
Да и скорость работы ssh похожа на последовательный порт консоли 9600 бит/с
Ни в одной поделке типа openwrt нет таких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 17:19
Прошивку с исправлениями утечки памяти, а также дополнительными инструментами по отслеживанию этой ситуации (если вдруг до конца исправить проблему не удалось) обещают в пятницу.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-20/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 13:44
Добрый день. Не нашел поиском тем по данному оборудованию, поэтому могу повториться.
Boot Version 1.00.016
Firmware Version 6.11.B086
1) если в вэбе нажать на панеле на порт вылетает сообщение Error Observed Error: 404 Not Found (и затираются системные логи)
2) проблема с системными логами:
затираются системные логи при попытке их выгрузить, нажемаем Save log - Backup log - вывдотся пустой текстовый файл и в системных логах пусто.... Так же затираются при выполнении (1)
3) периодически отваливаются порты и через несколько секунд (минут) поднимаются, так же иногда становится не доступной сама машина, единственное сообщение в сис.логах поймал - System cold start, но скачков напряжения не было и машина не выключалась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
