Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:45
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 15:05
Добрый день. Интересует мнение публики на этот счет. Лечится ли данная проблема у роутера DSR 500 N.
Слышал от других людей что данное поведение может быть вызвано проблемами с питанием роутера. В данной модели блок питания встроенный. Хотелось бы услышать реальный опыт решения проблемы роутера и понимать она носит программный характер или аппаратный.
На роутере стоит прошивка Firmware Version: 1.09B61_WW из сервисов используются 2 канала IP SEC, поднят сервер PPtP c ним работает 1 пользователь. Настроено логирование на внешний сервер. В логах инфы которая предшествовала бы перезагрузке роутера не наблюдается. При ребуте роутера в консоли пишет инфу (файл прикреплен).
Логи роутера в консоли через COM.txt [29.73 KiB]
Из этих логов смущают следующие моменты которые происходят без участия пользователя:
1. Router login: Octeon_init success
2. Login timed out after 60 seconds.
Router login: Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0 : 0000000000000000 0000000000000000 ffffffffc02cbff0 0000000000000002
$ 4 : a8000000078af6d8 a8000000078af6e0 0000000000000000 0000000000000000
$ 8 : 00000000000001d4 0000000000000000 ffffffff80dd3510 ffffffff80000000
$12 : 0000000000000000 ffffffff809e5a5c a8000000078af890 0000000000000000
$16 : a8000000078af6e0 ffffffff80ef1c40 a80000000354c080 0000000000000000
$20 : c000000001e5d1c0 a800000006d771d4 a8000000078af7b0 c000000001e5c000
$24 : 0000000000000004 ffffffff80db8388
$28 : a8000000078ac000 a8000000078af500 0000000000000000 ffffffff80dc5f54
Hi : 00000000000002be
и т.д. тут я так понимаю какой то аппаратный сбой, происходит это в при попытке входа через вэб морду на роутер после его произвольного ребута и поднятия, в первые минуты после загрузки. Дальше по логам видно что есть какие то проблемы не то с памятью не то еще с чем то.
3. Смущает также надпись *** Warning - bad CRC, using default environment для Flash памяти роутера, может от нее и начинаются проблемы?
4. Проблемы с ребутом была с самого начала покупки девайса пару лет назад. Но они случались редко раз в неделю или месяц. Сейчас же мешают в работе т.к. простой после ребута составляет 5-15 минут.
Буду благодарен за помощь и ваши комменты. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 10:57
Видимо, придется в СЦ Д-Линка отдать его.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 11:03
Сколько ему лет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 11:08
MTRX писал(а):
Сколько ему лет?
Да он пишет, что с самого начала так. Только реже было.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 11:11
Да, верно.
Тогда пусть сервисмены его препарируют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
