Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и проброс портов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 01:30
MLyaka писал(а):
Ну для этого и покупался DFL чтобы не было просадок по ссесиям (соединениям).
Вообще, DFL'ка - это не волшебная железка, способная сама решить все проблемы! Чтобы не было просадок, DFL'ку надо НАСТРАИВАТЬ!
Т.е. включить моск, открыть мануалы и вкурить их в железку в соответствии со своими хотелками и раскладом адресации сети и прочего задействованного оборудования.
Метод "повтыкал провода и нормально" тут не прокатывает.
А косяков у Вас в сети может быть предостаточно. Например, кто-то включил вечером какой-то роутер, настроенный вразрез настроек DFL'ки. И все мгновенно становится колом.
Вы пришли на технический форум. Тут не не клуб телепатиков по интересам и медиумов с хрустальными шарами.
Первую рекомендацию по решению проблемы Вы уже получили - Загнать все торены в трубы.
Вторая рекомендация - после анализа syslog выделить в отдельный сегмент проблемный участок и изучить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 13:00
по поводу мануалов, они все под старую версию прошивки, а еще не хватает базовых знаний, могу удаленку сообразить, я не понимаю о чем вы говорите... есть возможность и желание помочь, добро пожаловать.... ну не селен я в этих делах, потому и обратился за помощью...
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 15:34
Старая, новая .. все равно . Идеолония и лоника не изменилась . Читайте мануалы. В прикрепленых ессть русский мануал . Ваше исследование займет много времени, которое не окупится сполна . А учитывпя еще и разношортность друзей тут черт может ногу сломить. Поэтому постигать азы сетестроения и сетеобслуживания, да и сетевого администрировпния постигать самостоятельно .
Это большой труд . Даже сказать огромнейший .
Если сеть у вас в пределах одной квартиры то сислог . Если квартир на 20 и в разных домах ио вам в руки свичи л2 и наче вы будете гонятся за проблемой оооочень долго . Пересмотрите свое отношения к сети и возможно проанализировав тип трафика вы найдете проблему .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 22:52
спасибо и на этом)
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 19:24
кто знает, какой проц стоит в DFL860е? Возможен ли вообще разгон проца и повлияет ли это на производительность? (в моем случае хотелось бы выжать из железяки гигабитный инет)
и вопрос про проброс портов остается открытым... почему админы длинка не обновили в картинках свои мануалы под новые прошивки???
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 20:10
2. Вы давно в раздел FAQ заглядывали?
http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1525.html
1. Позвольте полюбопытствовать, как Вы собираетесь разогнать камень?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 00:50
Недавно заглядывал, это походу свежая статья???! ну я и спрашиваю это возможно вообще теоритически? охлад поставить не проблема не проц ))) слышал на микротиках можно гнать проц.
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 01:23
с портами разобрался, помогло! спасибо!
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 06:00
Здравствуйте. Настроено резервирование каналов. На резервном не только доступ в интернет, но и в городскую сеть. В общем, в DC++ пишет что мой клиент посылает не верный ip и ссылается на ip на dfl (10.57.*.*) , а определяется как адрес из подсети (192.168.*.*). Не могу понять как порты пробросить?
допустим SAT:
any/<мой ip подсети>
core/<ip на dfl> //пробовал вводить адреса гор. сети
На вкладке сат:
source ip : <ip dlf>
пробрасываю все порты, или один конкретный нужно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 08:48
порт пробрасывать тот который указывается в DC++ , а в самом DC указать внешний IP тот который смотрит в провайдера .
работы на 10 минут.
для теста попробуйте
SAT Any/all-nets core/all-nets Нужный сервис IP вашего компа
Allow Any/all-nets core/all-nets нужный вам сервис
сервис надо создать , в предустановленных его нет .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 10:31
wan1 - резервный канал (интернет+гор.сеть), wan2 - основной канал (интернет), set - диапазон Ip адресов гор. сети (хабы, ресурсы и т.д.), seet - порты DC++, радио.
Так вот, нужно что бы весь трафик к гор. ресурсам шёл через wan1 (и не стучался в интернет, некоторые ресурсы гор. сети имеют внешние адреса.), при этом основным каналом оставался wan2.
Что было сделано: новая таблица маршрутизации, состоящая из одного маршрута (wan1/set/<шлюз wan1(sokol_net_ip)>)
Два правила в Routing rules:
1)
1.JPG [ 31.45 KiB | Просмотров: 5498 ]
2)
2.JPG [ 25.2 KiB | Просмотров: 5498 ]
Далее 3 правила:
3.JPG [ 11.05 KiB | Просмотров: 5498 ]
- Здесь на вкладке sat прописал:Destination IP - <свой ip>
DC и радио, всё работало без проблем, но не долго, в какой-то момент просто перестало работать, в логах никаких ошибок нет, что не так делаю?
Прошивка: 2.40.02.12-19170 Oct 23 2012
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 13:15
а че бы через маин не завернуть этот траффик ?
вам по хорошему PBR нужен .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 03:52
В майне у меня прописано два канала, wan1 и wan2 , с разной метрикой, так чтобы если один отваливается другой поднимается, резервирование короче).
Прописывал и туда, но основной канал отваливался.
Я думал правила в Routing Rules это и есть PBR..
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 09:57
Работает так как описал выше, проблема была в правиле, которая открывала для моего пк все порты по всем каналам, отключил, пока стабильно работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 133
