Текущее время: Чт ноя 05, 2026 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 20:04
Как запретить клиентам вещать мультикаст? Команды router_ports_forbidden нет. Иногда складывается впечатление, что у него функционал меньше чем у вебсмарта.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 02:38
можно зарезать до минимума через traffic control.
а совсем запрещать нельзя, это сломает ipv6
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:52
Artem Kolpakov писал(а):
Darkinist писал(а):
Добрый день. Залили прошивку 1.02.B072, после этого коммутатор перестал реагировать на кнопку reset. Вопрос, как теперь сбросить настройки, если доступа к управлению нет?
Попробуйте обнаружить коммутатор через утилиту SmartConsole.
У нас проблема с кнопкой reset не подтверждается, коммутатор сбрасывает настройки.
Аналогичная проблема. Расписываю порядок действий.
Стоял настроенный свитч с "заводской" прошивкой. Управление вынесено в отдельный влан. Вначале обновили по инструкции на промежуточную прошивку. Затем при прошивке 1.02.B072 пропала связь со свитчем, но абоненты через него работали. После перезагрузки он превратился в "тупой" свитч. По пингу отвечал на 10.90.90.90 но ни веб ни телнет не работали. Через SmartConsole залил на него еще раз прошивку 1.02.B072 - свитч поднялся с прежним конфигом. Но теперь не работает кнопка ресет.
UPD. После сброса конфига через веб - кнопка ресет заработала.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 14:05
Нам удалось воспроизвести проблему с кнопкой reset. Я сообщил об этом разработчикам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 19:33
Реально ли добавить настройку capability_advertised?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:05
Реально. Обратитесь в региональное представительство d-link для запроса нового функционала.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 13:22
Ок, в понедельник тоже напишем со своей стороны. Сейчас около 50 шт на сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 07:32
Тоже столкнулись с подобной ситуацией. забыли нажать save до обновления с промежуточной. Теперь sfp порт не подымается. Управление более ни на каком порту не настроено. Reset не работает. Через SmartConsole коммутатор не обнаруживается.
А можете более детально описать проблему?
данная проблема возникает при обновлении с заводской 1.00.15 на промежуточную, далее на 72 версию?
на какую версию можно обновится с промежуточной что бы не получить кирпич?
что делать с тем коммутатором, у которого не работает кнопка резет, если его не обнаруживает SmartConsole?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 13:18
При обновлении по схеме "обновление до Т056 - save - обновление до актуальной" Вы не получите кирпич.
Если коммутатор недоступен, и reset не работает, то нужно обратиться в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 09:41
Eugeny Chibisov писал(а):
Проблема с потерей управления коммутатором, такая же как и с 1100-10/ME.
Свитч перестаёт отвечать на пинг, при этом продолжает работать все кроме мультикаст и управления. Прошивка 1.02.B062. С более ранними прошивками тоже самое.
Сейчас ставлю самую последнюю, буду наблюдать.
Данная проблема будет решена?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 10:26
здравствуйте, какие изменения в B081? Будет ли возможность просмотра информации о SFP модуле, DDM. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 11:33
присоединюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 23:38
При использовании авторизации на коммутаторе через протокол radius, коммутатор присылает такие атрибуты:
rad_recv: Access-Request packet from host 172.16.2.10 port 49153, id=1, length=78
        User-Name = "test"
        User-Password = "test"
        NAS-Identifier = "172.16.2.10"
        NAS-IP-Address = 172.16.2.10
        NAS-Port = 0
        NAS-Port-Type = Async
В них отсутствует Service-Type.
Хотелось бы, чтобы коммутатор все-таки отправлял этот атрибут, т.к. когда в сети используются несколько сервисов (AAA, MBA, IGMP Auth) через протокол radius, их нужно отличать друг от друга, Service-Type вполне логичный признак для этого.
Также, для большей совместимости между линейками коммутаторов, хотелось бы, что коммутатор отдавал Service-Type = Framed-User, а также атрибут Framed-Protocol = PPP, а NAS-Port-Type был равен Virtual, как и рекомендует RFC2865, NAS-Port = 0 лучше вообше убрать, как лишенный смысла в рамках Service-Type Framed-User.
Атрибуты от DES-3200:
rad_recv: Access-Request packet from host 172.16.2.193 port 1136, id=39, length=85
        User-Name = "test"
        NAS-IP-Address = 172.16.2.193
        NAS-Identifier = "172.16.2.193"
        NAS-Port-Type = Virtual
P.S. Прошивка последняя; подобное поведение будет при любой конфигурации, т.к. атрибуты в ней не настраиваются.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 22:02
здравствуйте, есть cisco 871, воткнутая в этот свитч, она присылает только DHCP OFFER 3 раза подряд, и не получает IP по dhcp, клиент пробовал разные прошивки. Втыкаем вместо нее комп все хорошо, адрес прилетает.
DGS-1100-06/ME:5# show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-5
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 240
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State    : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check    : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy   : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID       : F8-E9-03-E6-DA-C8
Interface    Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System       10.77.0.5
Меняем свитч на 3200, все работает. Прошивка 1.02.B081. Помогите понять что не так. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 09:38
Да, есть такие глюки :(
Некоторые устройства - не только Cisco - не получают IP через DHCP relay :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
