Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 17:56
Пробовал, но ожидаемого результата не получил - указал 600 для обеих настроек - безтолку как-то.
Скажите мне еще одну вещь пожалуйста - можно ли каким-то образом узнать занята ли линия на девайсе, ее не набирая?
То есть если мы говорим об Астериске, то есть простой способ опросить подключившееся к нему устройство в плане доступности линий.
А вот данная железка подключается только как пир и подобные трюки с ней не проходят.
Может есть возможность какая узнать в каком состоянии сейчас городская линия?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 18:29
Зачем 600?
Нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 10:01
Ну, ставил как 600, так и 120 - разницы особой не заметил. И вообще девайс что-то слишком часто регится на PBX.
Блииин, что, совсем никак device_state не забрать со шлюза?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 15:53
Время необходимо ставить не превышающее время жизни сессии на вашем шлюзе (NAT), судя по тому что у вас происходит - не более 10 с.
Если устройство часто регистрируется - увеличьте TTL (Registration interval).
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 17:42
Спасибо.
Ваши рекомендации весьма помогли.
Еще пару вопросов, если позволите.
Необходимо преобразоввывать поступающий в шлюз номер (идет в шлюз 8КОДномер, а надо 0КОДномер) - как?
Необходимо поступающие в FXO порт звонки перенаправлять будто они поступили в FXS порт - есть такая возможность?
Как оперировать встроенным определителем номера?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 10:29
Блин, я уже как только ни пробовал изменять номер силами шлюза...
И диджит мэпом и force code dialing thru pstn trunk, и PSTN Control (у меня астериск передает нормера с префиксом *22*, а pstn control не хочет звездочки)... Все бестолку.
Диджит мэп и форс походу не работают со звонком приходящим из VOIP линии.
Мне же надо приходящий из PBX телефон, начинающийся с *22*8номер менять на 0номер...
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 17:29
Пришлите схему сети, текущий алгоритм работы и требуемый алгоритм работы мне на почту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 08:08
Стоит девайс, RU_1.00 Hardware: B1, Driver : 1.4.2.216.440/281
Используется более чем "ненапряжно" 2-3 соединения в неделю, до и то не всегда.
Но при этом ухитряется примерно раз в месяц "повесить" городскую линию (она (ГТС) говорит занято, в VOIP STATUS никакого криминала). Лечится ребутом.
Вопрос: в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 13:19
Evgeniy Ryzhov писал(а):
kpp писал(а):
И еще подскажите, на что обратить внимание при покупке б\у такого устройства: какая аппаратная версия предпочтительна\год выпуска, как быстро проверить работоспособность и т.д.
Устройство доступно в двух ревизиях A и B. Более новая - ревизия B, с обновлённой аппаратной частью. С точки зрения функциональности VoIP - устройства идентичны. В первую очередь проверить надо приём вызова и осуществление исходящего звонка.
Подскажите, есть ли смысл искать именно ревизию B, или можно не заморачиваться и брать A.
Нужна продолжительная стабильная работа устройства.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:05
Здравствуйте. Можно и ревизию A. Работает стабильно, зарекомендовала себя хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 02:50
kpp писал(а):
3. При недоступности астериска нужен автоматический байпасс FXO, FXS (напрямую городская линия - аналоговый телефон).
3 - Да в направлении FXS->FXO, а в направлении FXO->FXS выход возможен по HotLine или донабору номера.
Если можно более конкретно по этому моменту.
Настроил, чтобы FXS и FXO DVG-7111S регистрировались как SIP-ы а Asterisk-е.
PHONE 1 - FXS Number : 007
PHONE 2 - FXO Number : 006
Чтобы входящий звонок с городской линии автоматом попадал в астериск, прописал:
Прописал в PHONE 2 - FXO Hot Line No. : 009
Что и где теперь прописать, чтобы "При недоступности астериска нужен автоматический байпасс FXO, FXS (напрямую городская линия - аналоговый телефон)"
без донаборов номера, незаметно, как-будто и нет между телефонной линией и телефоном шлюза DVG-7111S?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 12:07
Автоматически при недоступности сервера вызов можно перенаправить только в направлении FXS->FXO (В меню Digit map необходимо для Default Call Route усатновить Auto).
В направлении FXO->FXS выход на FXS возможен только по Hot-Line, либо по добавочному номеру. Или третий вариант выключить шлюз, тогда порт FXS переключится аппаратно на FXO.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 12:20
Правильно ли я понимаю, что данный шлюз "работает" с тремя линиями: VOIP, FXO, FXS.
При недоступности VOIP разве есть еще какие-то варианты, кроме как "соединить в обе стороны" FXO и FXS, как это происходит при выключении питания шлюза?
Зачем добавочный номер, если вариант куда послать вызов всего один? ;)
Если указать в Hot-Line - номер FXS, тогда городская линия(FXO) "пролетает" мимо сервера VOIP вне зависимости доступен сервер или нет, и звонок идет только на FXS.
Может есть какой-то Hot-Line, который срабатывает при недоступности сервера VOIP ?
Чем\как выключать\включать питание шлюза при недоступности\доступности сервера VOIP ?
Можно, конечно, пинговать сервер, но наличие пинга - это не 100% гарантия доступности сервера VOIP...
Не руками же.. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 17:27
Можно так сказать.
Да есть, для этого существует Phone Book, где можно задать соответствие Номер <-> IP-адресс для вызовов P2P.
Тот самый Phone Book, набираем, дозваниваемся без серрвера. А в случае работы с SIP-сервером, набирается нужный номер абонента.
При этом существует параметр Warm Line - время в течении которого вы можете набрать добавочный номер абонента для осуществления вызова.
Нет.
Как вариант - управляемый ИБП поддерживающий проверку удалённого хоста.
Возможно в будующих версиях ПО будет реализована возможность перенаправления вызова при недоступности VOIP на FXS, но пока не реализовано.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 17:34
kpp писал(а):
Возможно в будующих версиях ПО будет реализована возможность.
А планируются обновления?
