Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 09:38
уважаемый DLINK! на прошивках 2.5.11/2.5.12 (DIR-300 NRU B5-B6) обнаружил неприятный баг/фичу - некорректно работает виртуальный фтп-сервер - то есть настроенные клиенты не могут нормально подключиться... на прошивке 1.4.9 такой проблемы нет... думал, что, возможно проблема в яндекс-сервисе (который кстати ЗАЧЕМ?) - но манипуляции с ним к результату не привели...
вот такая печаль - так что откатываюсь на 1.4.9 ...
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 11:12
То есть у вас не работает проброс 21 порта?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 11:18
Sergey, Как насчет моей проблемы ? 7 Страница
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 15:06
спасибо за оперативность! проброс работает - однако всё стало довольно странно - настроенный консольный ftp-клиент (который раньше работал ок) подключается, но после определённого таймаута закрывается с ошибкой, лог прикладываю... тотал коммандер подключается, но тоже как-то странно - подвисает, потом отдупляется, но скачака/закачка может зависнуть в любой момент....
update 27.10.2015
как только накатил старую прошу - 1.4.9 (с учётом даунгрейда делалось это через аварийный режим прошивки) - так вот - на 1.4.9 всё заработало МОМЕНТАЛЬНО! те же настройки проброс порта - всё то же самое... так что затык точно в прошивочке... и если мне не изменяет память - то такой же вариант был некоторое время назад на какой-то проше из семейства 2.5.х ........
debug.txt [3.49 KiB]
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 00:55
Legol@s писал(а):
Добрый день, достался мне DIR-300NRU B6 с заводской прошивкой 1.3.0. Решил обновиться до последней 2.5.12. Получил две проблемы: вышеописанное отсутствие регулировки мощности сигнала вайфай и невозможность включить несколько беспроводных сетей (в меню MBSSID есть только один пункт - "выключено", в старой прошивке работало нормально).
Через failsafe откатился до 1.4.9 - MBSSID всё также предлагает один пункт: "выключено". То же самое с прошивкой 1.4.5. Нигде не могу найти заводскую 1.3.0, чтобы откатиться до неё в надежде, что всё заработает. Скиньте, пожалуйста, прошивку или предложения, что можно сделать с роутером, дабы заработало, а то зла уже не хватает с ним долбаться...
Можно ли него накатить 1.3.0 от ревизии B5? Или Keenetic у кого получилось на него поставить или DD-WRT, а то ни одна из них официально ревизию В6 не поддерживает.
Проблема решена, перешёл на OpenWrt 15.05.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 08:58
ну должен быть хотя бы какой-то ответ
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 10:22
Отвечаю всем - функционал регулировки мощности на этом роутере некорректно работал. Пока нет никаких изменений - было решено его убрать. Насчет MBSSID - его и не должно было быть. Это удел более дорогих железок. Надеюсь я достаточно подробно ответил на вышеозначенный вопрос.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 10:27
TheGoblin, по поводу вашей проблемы - у нас воспроизвести не удалось. Можете мне прислать на почту более полный лог в отладочном режиме?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 12:45
Можете поделиться ссылкой на прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 13:20
Делиться таким, пожалуйста, в личку.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 16:22
DIR-300NRU B6 с прошивкой 2.5.12
Без подключения IPTV приставки роутер DIR-300NRU и интернет с компьютера по WI-FI работают без заметных зависаний. Пакеты при ping не теряются.
Но, как только подключаю кабель от приставки (MAG250) в роутер, в любой LAN port 1-4, DIR-300NRU начинает подвисать через неодинаковые интервалы времени раз несколько минут, примерно на 10-20 секунд .
В браузере странички не грузятся, пропадает пинг с моего компьютера по Wi-Fi до роутера. Прикладываю лог с характерными сообщениями в момент подвисаний
syslog2.txt [31.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 10:04
Здравствуй.
На прошивке 2.5.11 и 2.5.12 наблюдаются проблемы, стабильно раз в несколько часов пропадает интернет.
На прошивке 1.4.* роутер отработал несколько лет без каких либо проблем.
Помогите с решением проблемы.
syslog.txt [9.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 14:00
У меня интернет перестал пропадать на 2-3 секунды после того, как я убрал галочки: система/телнет (у меня даже такой протокол не был установлен на компьютере), система/обновле ние ПО ( не доверяю я этому роутеру самому обновляться)), система/журнал событий/конфигу рация (мне не нужно это журналирование) , во вкладке дополнительно/к лиент TR-069 (первый раз вижу такой клиент). Поставил галочку в дополнительно/у правление потоком. Вообще мне показалось в прошивку 2.5.11 добавили много всего ненужного большинству пользователей, что только тормозит работу и без того слабенького роутера.
Не знаю какой именно пункт помог, может достаточно отключения одного какого-то пункта, но я даже разбираться не буду, это не моя работа.
Пока у меня прошивка 2.5.11 и всё прекрасно работает после вышесказанного мною и обновляться на 2.5.12 что-то побаиваюсь)). А стоит вообще обновляться или ещё подождать другую версию?))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 15:58
benocunu, попробуйте снять галку keep-alive в настройках соединения. Судя по логам, сервер не отвечает роутеру на echo-requestы. Затем не дает подключиться потому, что не вышел таймаут сессии.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 08:40
К сожалению проблема не решилась. Теперь, после разрыва соединение не восстанавливается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
