Текущее время: Вт ноя 03, 2026 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-260
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 18:13
еще могут быть интересны логи по этой теме
Logs_2015-10-27_171440.txt [108.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 18:14
и вот еще похожие траблы у людей
все понял но диапазон мультикаста где менять так и не нашел
http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=307611
вот тут чел вообщечуть реально-ретуально не сжог дфл ))
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=45050
Последний раз редактировалось ruslan133 Вс окт 25, 2015 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 18:15
и да - в интернет он не идет из простого лан покачто
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 20:58
Так а Ваш вклад в настройки то где, помимо дхцп?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 21:30
ван порт получает ип автоматически от другого роутера.
И он его получает .
с лана пингуется сетка ван
но в тырнет почему то не идет
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 22:02
Почему не идет, на этот вопрос предчтоит ответить Вам . Ну или малость поубавте пыл и начните рассказывать . Вот погляжу на третьей странице еще роутер образовался .
К то муже не увидели например пинга до 8.8.8.8 . Ни настройки релея днс . Да и вообще описание сети где работает устройство .
Топик начинает напоминать, разговор немого со слепым .
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 22:16
ок давай попробуем внести ясность ..
про роутер который взялся можно позабыть - считай что это свич провайдера - из него идет ван сетка .
к нему подключен дфл
тоже думаю что скорее всего копать нужно в сторону днс - но затык в том что пинги и нас адрес который получает ван не идут - а должны - потому как следует из правил - из лан на ван может ходить все включая и пинги
днс не пингуется, как не пингуется и все из сетки "прова"
прошу просто тогда дать пошаговый мануал для настройки ван .. хотя ..чего там можно иного дать - если он все должен подхватить автоматом - сключая и днс
status-wan.png [ 159.1 KiB | Просмотров: 3742 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 22:30
Ну так все верно. И не будет пинговаться, потому что Вы этого не разрешили. Используя в правилах all_tcpudp Вы разрешаете хождение в сторону WAN-интерфейса только трафика TCP и UDP. Про ICMP в правилах ничего не сказано. А в понятии DFL'ки - то что не разрешено, то запрещено.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 22:35
ну так и иного трафика в сторону вана тоже не ходит ..
Стоп. На пинг у Вас есть правило №2.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 22:41
получается то, что сетки на дфл ван лан влан х"йан .. друг друга не видят .. хотя им все есть и маршруты и роли .
вопрос - что плять за байда )
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 22:54
Пока ничего еще особо не настраивали - сбросьте все настройки в дефолт.
Это будет быстрее, чем искать, где Вы по своей первой настройке с виланами могли что-то накосячить.
Status - Maintenance - Restore the configuration to factory default.
На компе пропишите 192.168.10.40 и DNS 8.8.8.8
WAN-порту скажите быть клиентом внешнего DHCP от какого-то там Вашего роутера. (Network - Ethernet - Wan - Enable DHCP Client )
На wan прилетят настройки из сетки 192.168.0.0/24 и DNS. Проверить их в Status - Interface.
Начиная с этого момента из LAN в WAN должно все ходить при статических настройках LAN-клиента.
Далее настраиваете DNS-Relay, а потом DHCP-сервер для LAN-клиентов.
Это первичная настройка DFL'ки.
Сохраняете конфиг и начинаете дальнейшие эксперименты.
Последний раз редактировалось MTRX Пн окт 26, 2015 01:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 23:07
Думаю, вот этот Мануал Вам пригодится.
Интерфейс старый, но идеология неизменна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 12:24
Вам спасибо большое за помощь.
НО
Внимание всем , с кем зарубался )) могу честно признаться что я лох, дозвонился наконец в саппорт - саппорт тупо спросил - какой тебе дает ип и гэтвей с лана на комп - и когда я посмотрел что ип есть а гетвейа нет - я разу понял все ))
короче . - народ - реально просто чутка внимательно, что бы настраивать дфл не стало слишком занимательно ))
Итог - настройка дхцп в соответствии с мануалом - и все чых пых.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/492.html
ПС
MTRX
Скажи номер вебМаней или чег отам - куда тебе прислать цниккерс за беспокойство ))
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 14:11
Про Вебмани - забей.
Ну а внимательность - она и в Африке внимательность.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 50
