Текущее время: Ср авг 19, 2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 20:05
висит в режиме клиента через минут 15-20 после начала работы.ребуты и сбросы не помогают.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 23:28
Выбираю службу DDNS-сервис no-ip, а он знает только окончание *.ddns.net
Возможно ли добавить как то *.no-ip.org?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 21:57
Последняя версия прошивки отличная.Скорость интернета возросла.Было через WI-FI 22мб стало 45мб,но іртв стало показывать хуже чем на прошивке 1.4.0.Стало больше подвисаний каналов.Может кто подскажет как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:07
Товарищ админы а для версии B7 обновление прошивки не намечается???? так то 2.5.11 версия никуда не годная на нем, все тоже самое что пишут в ветке про b6
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:09
Да, для B7 тоже намечается, как и для всех роутеров на этой платформе.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:47
Никаких прблем с IPTV не обнаружил. Вчера весь вечер смотрел на компьютере HD каналы и паралелльно качал торренты на 20 мбит/с PPTP с включенным MPPE 128 бит. Все четко, рассыпаний и подвисаний картинки не обнаружено. Провадер Аист (Тольятти), IPTV через multicast.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 11:10
скажите пожалуйста поддерживает ли dir300 протокол ipv6 ???
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 15:53
Конкретно DIR-300/NRU/B5-6 - не поддерживает IPv6, из 300тых такой функционал есть, например, у ревизии D1.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 04:14
Доброго времени суток!
DIR-300/NRU/B5 прошивка 2.5.12, провайдер ДОМ.РУ, PPPoE, тариф 20Мбит/с.
При разговоре по скайпу с видео и/или загрузке торрента (одновременно и по отдельности) роутер теряет подключение к интернету (падение скорости), происходит переподключение. При коннекте по кабелю проблемы вроде нет.
Перепрошивка на Keenetic Start (v2.04[AAKV.1]C6) не решила проблему.
В целом, кроме озвученных проблем, роутер работает стабильно.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Роутер стабильно работает уже 4 года, эти глюки начались еще на прошивке 1.4.9. около 4 мес. назад, приходилось перегружать роутер в ручную, но не часто. Такое впечатление что процессор банально не выдерживает нагрузки... И подключение не может восстановиться пока не вырубишь торрент или скайп...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:07
burnshed, очевидно, что у вас проблема аппаратная, она никак не связана с прошивками. Попробуйте для начала поменять блок питания от роутера на аналогичный.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 07:48
Можно ли на данном устройстве (данной прошивке) выполнить следующую настройку:
изолировать порты LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 друг от друга таким образом, чтобы интернет-соединение было доступно для каждого компьютера подключенного к любому из лан-портов, но компьютеры не могли "видеть" друг друга в локальной сети.
Например:
Пусть Ip маршрутизатора 192.168.1.1. Включен DHCP сервер. В LAN1 подключен компьютер 1, получивший Ip 192.168.1.2; в LAN2 подключен компьютер 2, получивший Ip 192.168.1.3. Интернет доступ должен быть на обоих компах, но ping с компа 1 на комп 2 проходить не должен.
Спасибо, заранее!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 13:25
Почему на новой прошивке роутер лагает? Сижу на 2.5.11 пару месяцов заметил что когда выходишь с режима ожидания на айпаде, роутер зависает поднимается пинг в игре.. приходится ребутить . на 1.2.94 такого не было :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 14:53
Поставьте прошивку 2.5.12
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 16:24
Давно обновился на 2.5.12 та же ситуация .
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 14:51
подскажите пжлста какой пароль вводить обновил прошивку до 2.5.11 старый логин пароль admin не работает .. не могу попасть в интерфейс роутера .. помогите
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
