Текущее время: Чт ноя 05, 2026 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помошь в настроке IPSec
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 08:32
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость поднять IPSec между 2-мя DFL-210. У первого DFL версия прошивки по умолчанию 2.26.00, у второго DFL 2.27.00. Пришлось первый обновить до версии 2.26.02.05-13464 и второй соответственно понизить до версии 2.26.02.05-13464.
Далее:
DFL-1
wan_gw: 3.1.3.193
wan_ip: 3.1.3.195
wannet: 3.1.3.192/29
wan_dns1: 212.45.0.3
wan_dns2: 212.45.2.5
wan_dns3: 87.245.145.6
lan_ip: 192.168.1.1
lannet: 192.168.1.0/26
Remote:_IPSec_NET_1: 192.168.1.192/27
Remote:_IPSec_WAN: 8.2.4.28
Интерфейсы -> IPsec -> TUNEL_1 lannet Remote_IPSec_NET_1 Remote_IPSec_WAN PSK (делал все по инструкции)
IP-правила -> lan_to_wan ->
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough_av NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough-av
4 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp
IP-правила -> IPsec ->
1 IPSec_to_LAN Allow TUNEL_1 Remote_IPSec_NET_1 lan lannet all_services
2 LAN_to_IPSec Allow lan lannet TUNEL_1 Remote_IPSec_NET_1 all_services
Маршрутизация ->Таблицы маршрутизации -> main->
1 Маршрут TUNEL_1 Remote_IPSec_NET_1 90 No Direct route for network Remote_IPSec_NET_1 over interface TUNEL_1.
2 Маршрут lan lannet 100 No Direct route for network lannet over interface lan.
3 Маршрут dmz dmznet 100 No Direct route for network dmznet over interface dmz.
4 Маршрут wan wannet 100 No Direct route for network wannet over interface wan.
5 Маршрут wan all-nets wan_gw 100 No Default route over interface wan.
DFL-2
wannet: 8.2.4.24/29
wan_ip: 8.2.4.28
wan_gw: 8.2.4.25
wan_dns2: 8.8.1.250
wan_dns1: 8.8.2.250
lan_ip 192.168.1.193
lannet 192.168.1.192/27
Remote_IPSec_NET_1 192.168.1.0/26
Remote_IPSec_WAN 3.1.3.195 (пример)
IPsec поднялся только после того как я установил в Keep-alive -> авто
Оба устройства пингуют Lan порты друг друга, но при попытке, например, пинговать с DFL-1 хост который находятся в локалке DFL-2 (и наоборот), пинги не проходят и хосты друг друга не видят в сетях, при проверке статуса IPsec трафик между сетями не идет! Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему? Может необходимо какие-то дополнительные правила прописать?
DFL.rar [1.97 MiB]
2.0.jpg [ 268.33 KiB | Просмотров: 6834 ]
1.1.jpg [ 257.86 KiB | Просмотров: 6834 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помошь в настроке IPSec
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 10:35
Ну правила прохождения трафика напишите . С действием аллоу .
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 20:46
Подскажите пожалуйста как правильно прописать правило? Я уже что только не перепробовал, ничего не выходит (((
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 21:18
Allow lan /lan-net ipsec/ipsecremote net :allservice
Allow ipsec/ipsecremotenet lan/lannet all service
И на другой стороне также . И вообще, пора бы в мануалы посмотреть . Там есть мурзилка в картинках, но с другой стороны там di804 . Творчески переработать и все получится .
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 22:40
В том то и дело, что я читал мануал и делал все согласно инструкции, о чем в своем вопросе я упомянул! Я вроде подробно описал свои настройки! И данные правила у меня имеются!
Но трафик все равно не проходит
1 IPSec_to_LAN Allow TUNEL_1/Remote_IPSec_NET_1 lan/lannet all_services
2 LAN_to_IPSec Allow lan/lannet TUNEL_1/Remote_IPSec_NET_1 all_services
Я даже пробовал объединять LAN и TUNEL_1 в группу и создавал следующее правило вместо выше указанных:
Allow Group_1/all-nets Group_1/all-nets_ all_services
Но ничего не меняется!
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 23:17
А сменить за одним из файеров lannet на что-то другое, например, на 192.168.10.0/24 - нет возможности?
И ещё, подсети /26 - это полет мысли, или опечатка?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 23:27
Изначально предполагалось, что за файрволами будет одна подсеть, пришлось разделить на подсети именно таким образом, чтобы lanet и Remote_IPSec_NET не были одинаковыми! Изначально у меня lanet и Remote_IPSec_NET было 192.168.1.0/24, при таком раскладе я не мог зайти через LAN в веб-интерфейс. Завтра попробую сменить Lannet и отпишусь.
Теоретически, для корректной работы тунели на lannet должны быть разные посети?
Нам нужно чтобы хосты за файрволами чувствовали себя как в одной сети!
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 23:34
Подсети должны быть разными не только теоретически, но и практически!
Есть конечно финты ушами, когда подсети одинаковые, но такое извращение от без'исходности и невозможности избавиться от такого косяка, поскольку гемора по смене адресации в сети порой намного больше, чем изврата с DFL'ками, у которых одинаковые lannet.
Последний раз редактировалось MTRX Сб окт 03, 2015 23:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 23:37
И желательно не использовать нигде и никогда следующие подсети:
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.10.0/24
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 11:52
Внес следующие изменения:
DFL-1
Lannet: 192.168.1.0/24
Lan: 192.168.1.1
Remote_IPSec_NET: 192.168.2.0/24
DFL-2
Lannet: 192.168.2.0/24
Lan: 192.168.2.1
Remote_IPSec_NET: 192.168.1.0/24
Уже лучше чем было! Например хост за DFL-1 пингует LAN порт на DFl-2 и наоборот, а так же хост за DFL-1 заходит на хост за DFL-2 по локальному ip-адресу по RDP. Но, при этом, хосты не пингуют друг друга, так же не видят друг друга в локальной сети, например при попытке войти на расшаренную папку с одного хоста на другой! И вообще по мере возможности конечно же хотелось бы, чтобы были не разные подсети, а одна, как это предполагалась изначально! Но главный вопрос, как же заставить хосты видеть друг друга??? Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:00
Timur86 писал(а):
Но, при этом, хосты не пингуют друг друга, так же не видят друг друга в локальной сети, например при попытке войти на расшаренную папку с одного хоста на другой.
... как же заставить хосты видеть друг друга???
Далее все решается разрешениями в настройках брандмауэра и антивируса на локальных машинах.
Стратегически неправильно предполагалось.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:30
Отлично, при отключении брандмауэра хосты увидели друг друга!
Но все же, хоть это и не правильно стратегически, технически есть возможность реализовать одну подсеть за файрволами? Нам нужна именно такая структура сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:47
Это будут Ваши грабли. Не говорите потом, что Вас не предупреждали! В один прекрасный момент Вы "наступите на свой же хвост".
Четвертая ссылка сверху в перечне мануалов внизу страницы: http://www.dlink.ua/dfl
Последний раз редактировалось MTRX Пн окт 05, 2015 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:57
Лучше поставить последнюю 2.27.08.03 for WW
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:20
Четвертая ссылка сверку в перечне мануалов внизу страницы: http://www.dlink.ua/dfl
Спасибо вам огромное за помощь!
Не подскажите в чем именно такая огромная опасность при поднятии тунеля с одинаковыми подсетями? Ведь это на двух концах наша доверенная локальная сеть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
