Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3420 проблема с fdb
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:12
andrei.ziltsov писал(а):
Alexander Gavrilin писал(а):
На DGS-3120 проблема с LAG и FDB ageout была исправлена. Для ревизии А исправление было в прошивке 3_10_B016, для ревизии В - в 3_10_B516.
Отличная новость, спасибо.
DGS-3120 ревизии B1 у нас идет с Firmware Type: RI. Для преобразования Firmware Type в EI мы устанавливали прошивку 4.01.B003. Уточните, пожалуйста, исправлена ли проблема с LAG и FDB ageout в прошивке v4.04.R006?
Заранее спасибо.
Я уточню этот вопрос у разработчиков.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 16:26
К сожалению, на прошивке v4.04.R006 нет поддержки команды
config firmware_type ei
DGS-3120-24TC:admin#show switch
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.04.R006
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : RI
DGS-3120-24TC:admin#config f
Command: config
Ambiguous token:
fan
fdb
filter
firmware
flow_meter
Какая прошивка подойдет для ревизий B1, поддерживающая перевод RI в EI и с исправлением бага LAG и FDB?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 16:45
Firmware Type              : RI
Command: config
Ambiguous token:
fan
fdb
filter
firmware
flow_meter
Этой команды не должно быть. Она есть только на прошивке 4.01. То есть обновились до 4.01, ввели команду "config firmware_type ei", затем "save". После этого можно обновляться до 4.04.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 16:46
Понятно. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 17:34
Спасибо. Буду ждать информации.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 10:17
Разработчики подтвердили, что проблема с LAG и FDB ageout в прошивке 4.04 также исправлена.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 12:04
Что по поводу dgs-3420, как для него обстоят дела с исправлением прошивки?
Какая в данный момент более стабильная прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 20:24
Присоединяюсь к вопросу.
Как обстоят дела с этим в последней прошивке v1.76.B014 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 23:48
Не дождавшись ответа, могу сказать, что частично они проблему решили, маки удаляются в этой прошивке.
Осталась проблема с не возможностью изучить мак) Это наверно больше к проблеме хэша, но паразитный трафик от этого не меньше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 09:54
А есть у вас какая-то статистика на этой прошивке по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 12:34
3-й день полет нормальный.
На графике видно разницу. До этого при отметки 12.5 т. маков выполнялась очистка таблицы, в данный момент до такого не доходит и видна динамика.
chart2.png [ 64.59 KiB | Просмотров: 6396 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 13:38
а не тестировали на предмет количества выученных/невыученных маков?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 14:48
Нет, сам факт есть, а процент уже не так интересен. На графике есть скачки маков в +/- 500, при 8-9к записей в таблице. Ощущение, что он долго не может изучить их, потом все сразу может, а потом снова теряет.
Нас радует, что решили проблему очистки. Долго рожали, но смогли.
Провалы на графике не отражают количество пользователей онлайн, если все сгладить, то будет динамика похожа.
chart2 (1).png [ 53.8 KiB | Просмотров: 6389 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 22:43
подскажите, каким OIDом пользуетесь для подсчета маков?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 11:38
по snmp такой запрос убивает проц коммутатора, насколько нам известно оида для получения числа записей нету, можно только вывести всю таблицу и посчитать количество записей.
Снимаем по телнету.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
