Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:30
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 13:19
1. Как настроить запись на карту памяти больших файлов?
Камера пишет короткие видео по 2 МБ. Покопался в настройках - можно выставлять 50 Мб или 1 минута. В любом случае получаются крайне короткие видео в огромных количествах, что усложняет работу с ними.
2. Как организовать запись с 2136L камеры на SD не по расписанию?
Грубо говоря, где находится програмная кнопка Rec
3. С помощью какого ПО можно записывать видео с 2136L камеры прямо на компьютер?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 11:27
Здравствуйте.
1) При непрерывной записи ролики ограничены либо по времени (1 мин) либо по объему (50 Мб) - увеличить нет возможности.
2) Если только вариант устанавливать галочку enable в настройках записи и сохранить настройки. На главной странице LiveView под изображением есть кнопка Recording, но это только для записи на жесткий диск ПК.
3) Бесплатное ПО D-ViewCam
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... V1.6.8.rar
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 14:13
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Здравствуйте.
Большое спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста, можно ли сконектить данную камеру по wifi напрямую со стационарным компьютером и записывать при помощи D-ViewCam видео с данной камеры?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 14:49
Да, если у компа будет адаптер wi-fi, hdd, ос-не выше win7или 8, а также пользователь с правами админа.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 16:31
Так называемый режим Ad-hoc
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 17:28
Благодарю. Помогли
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 15:11
vovan5 писал(а):
Благодарю. Помогли
Всегда пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 15:54
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/598.html
