Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dsl-300g & stream
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 06:24
При сбросе настроек в дефолт устанавливается standart G.dmt и со стримом не конектится. Что должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: dsl-300g & stream
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 08:03
Товарищ - не поленись и прочти самый верхний топик данного форума.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 08:37
Конечно читал. О стандарте там ни слова. Более того, здесь на форуме был совет от длинка, что если сбросить настройки и долее по интсрукции, то более ничего не надо. Но у меня после прошивки последней версии проявился по умолчанию это значение параметра. Раньше, по моему устанавливолось multymode. С этим параметром конектится, но не работает - не получчает Ip и т д от прова. Может при сбросе еще какие параметры поменялись. В общем вопрос остается
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 13:17
должно быть G.dmt
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 14:19
Sorrow писал(а):
должно быть G.dmt
С G.dmt dsl интерфейс не поднимается. Лампа не горит. Проблемы прова ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 14:31
ands писал(а):
Sorrow писал(а):
должно быть G.dmt
ну попробуй G.Lite
правдо у меня сомнение что у тебя грабли в другом месте
SY
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 15:18
Поднимается только в multimode, при этом показывает, что работает в стандарте T1.413, или в чистом T1.413.
В чем причина, в прове или модеме - ведь длинк утверждает, что по умолчанию должно работать, а у меня по умолчанию выставляется G.dmt ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 16:10
я вобще ничего не крутил, и думаю ты полез не ту степь.
единственное что я поменял из "заводских" настроек, так это
VPI=1
VCI=50
вот и все дела.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 10:35
У точки.ру как Вы могли догадаться не один DSLAM. Судя по всему настроены все по-разному. Если верить вот этому: "Admin Privelege->ADSL Configuration
Handshake Protocol Autosense - T1.413 first
>Submit< "
то в настройках 300G надо ставить либо multimode, либо T1.413.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 11:16
>Submit< "
Вопрос то почему при сбросе ставится G.dmt. Из за этого сомнения в модеме были, тем более в праздники сервер ixbt.com не работал, там большой сборник по подключению.
Но ларчик просто открывался, кончились праздники, пришли инженеры на работу и в 10-30 все заработало. Но на 4 письма в их техподдержку ответа нкакого не получил.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: где надо писать T1.413 first?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 23:00
где пишется T1.413 first для 300G ?
 Заголовок сообщения: Re: где надо писать T1.413 first?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 10:15
Зависит от версии прошивки.
На R2.01M.B3.TA(021206a/T93.3.23) в Wan->DSL Mode.
Лучше ставить multimode.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 19:38
ands писал(а):
Sorrow писал(а):
должно быть G.dmt
странно, у меня горит и при dtm и при lite... может от качетва линии зависит, или от оборудования, стоящего на другом конце... а что стримовцы-мту-шные говорят? дай ка догадаюсь, "модем надо было брать нашь" :? ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 20:11
А в DSL-500G можно сменить стандарт?
сейчас стоит G.dmt
Update: все разобрался =)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 22:18
сейчас стоит G.dmt
только я не понял в них серьезной разницы...
вроде скорость различна... честно говоря, я с АДСЛ только начал мучатся, и такие прелести, как PPP на самом момеде еще не освоил, и маршрутизацию тоже, я ее только в теории знаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
