Текущее время: Вт сен 15, 2026 11:26
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 15:29
есть головная контора и удаленный филиал.
в головной есть реальный IP на него ставим dsr 150, в филиале инет приходит через два PATa и там серый IP на котором шлюзом тоже стоит dsr 150. Необходим между ними vpn тунель. подскажите, пожалуйста, как это сделать?
спасибо.
зы. В dlink vpn assistant железки подключить не удалось вобще никак, требуется порт ssh, а где его взять?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 15:54
поднимите PPTP. и смаршрутизируйте .
умеет или нет - не могу сказать . на DFL задача решается за 30 минут
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 16:36
ок. спасибо. соединение установилось, пишет...
а чего как маршрутизировать? на железках или на компах? для компов эти коробки def gw.
add: машинам из филиала доступна сеть центра, а у машин центра нет доступа к серверу филиала... :/
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 17:21
у вас ше маршрутизаторы - на сколько я помню . или как ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 17:30
да. на обоих концах dsr 150...
если с dsr 150 который vpn server трассировать адреса в сети филиала, то он уводит их в инет, а не в vpn канал.
наверно на нем надо прописать маршрут в канал, но где его можно прописать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 18:12
Я не фанат дср . Ищите в документациях или ждите кто уже нашол такое и сделал, может отпишутся .
Я могу конечно поковырять, если вы мне подарите два дср .: -)
Так что сорри . Терию написал, как сделать вам видней .
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 22:22
Я не фанат дср .
кабы фанатизм.... что дали с тем и работаем... самое дешевое я так понимаю :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 01:00
Я знаю еще дешевле и стабильней чем дср.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 08:15
это невозможно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 08:55
aleschuvak писал(а):
это невозможно?
Это вопрос или утверждение? ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 09:44
вопрос... так как предложений больше никаких не поступило... :/
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 11:09
а гугель забанили ?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 11:49
ТУТ смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 00:17
спасибо за ответ. нет не забанили, был бы очень признателен за помощь в формировании запроса, что бы получить нужный ответ.
MTRX писал(а):
ТУТ смотрели?
посмотрел. ничего похожего не нашел.
может подошло бы вот это. Но там рассмотрено только начало, которое и так работает - соединение поднимается (хотя если канал не используется, например хотя бы постоянным пингом сервера, то он отваливается через таймаут и восстанавливается только вручную - где поставить галочку что б pptp клиент сам бы поддерживал канал не нашел).
Возвращаясь к рассмотренному примеру, нужно что б не только машины за cisco (pptp client) видели машины за dsr (pptp server), но и машины за dsr имели доступ к ресурсам за cisco. Под видели я понимаю хотя бы прохождение ping.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
