Текущее время: Ср июл 29, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: SIP без ALG. Как это возможно ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 22:41
Печальная ситуация.
Есть 10 SIP телефонов, есть SIP провайдер telphin, есть DFL-260e [fw: 2.40 ww].
Есть два правила.. ну, в общем всё как здесь: Настройка SIP на DFL. {http://www.dlink.ru/ru/faq/85/1239.html}
Так вот телефонию в произвольном порядке плющит.
В середине нормального разговора, разговор может крякнуть в ухо и замолчать.
Один абонент может не слышать другого, при этом другой слышит первого на отлично.
Можно поднять трубу и услышать три прирывистых гудка - нет связи.
Можно набрать внутренний номер и также услышать три гудка, при этом с того же сразу же схватить трубу и спокойно позвонить например, на сотовый.
Если бы она не работала, я бы понял, но ТАК работать. Вечером вообще всё работает.
Это присказка.
Сказка: От отчаяния позвонил в Dlink, поговорил со спецом по DFL. Много и долго говорили и в процессе обмена мнениями, он молвил такую фразу: а вы ALG отключите.
Я отключил (Disable на два правила из FAQ). Телефоны работают. Не телефон, телефоны.
Освежите мне мозг.
Для каких целей тогда ALG, вот тот FAQ c описанием как надо, когда просто через NAT, без всяких ALG работает.
Помогите осознать.
 Заголовок сообщения: Re: SIP без ALG. Как это возможно ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 23:29
Вероятно, помимо отключения ALG Вам порекомендовали изменить диапазон проблема портов, добавив туда RTP?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 23:38
Нет.
Ничего не менял. И в рекомендациях не было.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 05:05
Оч странно
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 07:11
Для 10ти телефонов лично Я бы поставил астеоиск на виртуалку и радовался жизни .
Мароки меньше и работает лучше . Да и плюшек на порядок больше .
Если понимать что делать то можно астериск погрузить в какойнибудь дир 320 :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 10:58
У меня тоже без ALG работало.
А с ALG никак, хотя в руководстве о нём всё так красиво написано.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 18:52
MTRX писал(а):
Оч странно
Сегодня звонков было не много, но телефония работала.
Нифига не понимаю.
Похоже опять придется в длинк звонить, чтобы понять.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 18:55
Без дампов не успешных звонков с вами ни кто разговаривать не будет . СИП не такой простой протокол что бы с наскоку его победить, да еще с кучей телефонов .
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 14:31
Это я понимаю.
Я хотел понять просто на уровне концепции, NAT и ALG - это должны быть совсем две разные логики работы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 19:05
Да . Именно так . В сипе это сложный процесс.
Посмотрите в сторону stun серверов . Что такое найдете в гуглях.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 05:25
alg нужен для работы с транками, без алг нельзя поставить за шлюзом несколько астерисков , чтоб на каждом были настроены свои транки
для работы сип аккаунта (сип с регистрацией) простого ната вполне достаточно
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 14:28
Тоже не всегда... Как минимум авайка с 4 sip-транками на 4 разных операторов + астериск к еще паре совершенно спокойно работали несколько лет в одном варианте за NAT 860e с выключенным ALG, в другом - за 800 так же с отключенным ALG
И время от времени через эти же NAT к тем же операторам производились недолгие подключения софтфоном.
На другой площадке - только с "вечно ноющим ALG" (кучки варнингов) нормально запустился транк к другому sip-оператору
Ну и совсем из "веселого": в процессе выбора операторов бывали ситуации, когда софтфон работал только с ALG, а sip-телефон только без и наоборот...
Что самое забавное все это было без STUN
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 00:24
Думал, что ясности прибавится.
Стало только хуже.
А ребята из dlink'а здесь бывают, может быть они прольют свет на SIP ALG vs. NAT.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 11:16
sip состоит из двух частей:
1 сигнального протокола, tcp 5060, это вообще просто "рукопожатие", за голос никак вообще не отвечает
2 rtp поток, udp (tcp) 10000 - 30000, это сам поток голосовой
это все может прекрасно передаваться натом, без алг
но бывают ситуации, когда для работы VoIP необходим SAT на шлюзе и при этом варианте без алг невозможно за шлюзом поставить более одного астериска, вот алг и помогает решить этот вопрос
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:18
АLG нужен для того что бы при обмене инвайтами . шлюз в этих пакетах меняет адрес источника на свой , и отправляет провайдеру.
также меняет это в RTP пакетах ,.
как то так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
