Текущее время: Пт окт 09, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Значение PVID, если порт в 2-х untag VLAN
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 20:53
Подскажите пожалуйста, какой будет pvid на порту d-link des 3200-10, если порт находится в двух разных вланах untag (странно -вроде untag может быть только один -tag может быть несколько...) и pvid auto disable? Каким образом присваивается тогда pvid?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 23:38
Он присваивается при добавлении порта к влану. Соответственно - будет таким, который добавляли последним.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 08:46
Это если настроено "enable pvid auto_assign". А ТС специально уточнил этот момент. )
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 09:22
Что ж это, тесты в пределах одной железки уже сложно провести
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 13:27
При pvid auto disable он на порту не меняется автоматически при конфигурировании вланов и жаждет дополнительной настройки (config gvrp $port pvid $vid),
соответственно останется таким, каким и был до манипуляций. По умолчанию - 1. Видно его в show gvrp в консоли.
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
