Текущее время: Ср окт 07, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: dfl 260e порт dmz
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 17:55
Народ! Подскажите!
Есть внутри сети сервак с ip 192.168.0.110
Нужно его вывести наружу.....бе зо всяких ограничений фаервола (т.е в dmz)
Подскажите как настроить порт dmz на данной железке?
 Заголовок сообщения: Re: dfl 260e порт dmz
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 18:05
Выбросьте из головы идеологию мыльниц про виртуальный порт DMZ.
В DFL порт DMZ - это отдельный физический порт, для которого нужно прописывать отдельные правила.
Уточните, что же Вам нужно и куда что подключено.
Последний раз редактировалось MTRX Чт июл 16, 2015 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 18:08
Если у Вас сервер за портом LAN, то 2 правила:
Allow wan/all-nets lan/server_ip all_services
Allow lan/server_ip wan/all-nets all-services
Если у Вас сервер за портом DMZ, то 2 правила:
Allow wan/all-nets dmz/server_ip all-services
Allow dmz/server_ip wan/all-nets all-services
Ну и дополнительно правила LAN <--> DMZ должны быть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 18:25
Собственно есть вебсервер на порту lan с ip 192.168.0.110 хочу его перекинуть в порт dmz (что бы все запросы из вне на нем обрабатывались) внутри сети этот сервер не требуется
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 18:37
А из локалки к нему народ тоже должен обращаться по http ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 18:50
Нет только из вне
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 18:52
А извне только по http или http/https? или может еще какие порты будут открыты?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 19:04
Портов много....мне их придется прописывать все? нельзя для порта dmz все открыть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 19:18
Для чего Вам тогда DFL ?
Я уже писал в самом начале, как открыть все. Вы были невнимательны.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 19:24
Да спасибо.
Вопрос: если статический ip сервера будет 192.168.1.110
подсесть в dmz порту будет 192.168.1.0 тупо воткнуть его в dmz порт и прописать правила...все заработает?
Просто сегодня часа 4 убил на все косяки с этой железкой
Раньше настраивал DFL-860E все нормально работает.....здесь же...ужас
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 19:26
Люди купили эту железяку....только для одного отделить вебсервер от локалки.....вебсервер (битрикс) раньше работал с керио....но глюки были. Решили тупо открыть этому серваку всё
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 19:45
Если Вы раньше настраивали 860E и все работало, то не вижу причин, чтобы не работало с 260Е, поскольку железки абсолютно одинаковые в плане настройки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 20:27
) Если к примеру в этой железке....с самой новой прошивкой поменять дефолтный lan ip адрес....то ничего не происходит.....т.к оказывается при применении параметров я должен был в течении 30 секунд перенастроить свою сетевуху и перейти в браузере по новому ip
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 20:29
Это один из косяков
Второй косяк....при прописовании подсети в порту dmz совпадающей с lan ...не применяет вообще....даже выше сказанным способом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 20:47
Про 30 сек - это не косяк. Это наоборот правильное решение. Очень жаль, что Вы этого не поняли.
Про адресацию ЛАН и ДМЗ - это Ваш косяк. Вы плохо знаете матчасть, и пытаетесь нахрапом штурмовать железку, не понимая сути происходящего.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 96
