Текущее время: Сб авг 29, 2026 23:43
 Заголовок сообщения: Vlan DES 12228-p
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 16:52
Подскажите, мне нужно сделать 3 Vlan, один из них должен быть публичным (виден из двух остальных). Как это правильно сделать? Нашел статью http://www.dlink.ru/up/uploads_media/as ... c_vlan.pdf как сделать это вебом ?
 Заголовок сообщения: Re: Vlan DES 12228-p
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 17:01
Если нужно одни порты изолировать друг от друга, а к другим доступ разрешить, лучше использовать функционал traffic segmentation.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 17:17
У меня есть подозрение сто такого в моем устройстве нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 18:30
Какая аппаратная версия у коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 08:19
Device Type DES-1228P
Firmware Version 1.31.01
Protocol Version 2.001.003
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 10:07
Да, у Вас traffic segmentation отсутствует.
Для Вашей задачи нужно настраивать по примеру 1 из приведенной статьи(страница 5):
Включить asymmetric_vlan, создать 2 vlan(как в примере v2 и v3), добавить порты во vlan'ы, прописать вручную PVID'ы для всех портов(по аналогии с примером).
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 11:10
Просто VLAN это я все сделал (три штуки). Они есть пинги не работают, машины друг друга не видят все ок. НО мне нужно что бы был один общий влан с обще доступными машинами, в примере не четко ясно что нужно. Я подумал что надо шаред порты добавить в вланы где она должна быть видна, но так пинги не ходят, как еще можно сделать я не понимаю ((( . Доки четкой нет, написано в большинстве вот типа вланы, и вот смотрите сервера обще доступны. А как ?
