Текущее время: Чт сен 03, 2026 23:44
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC + mstp single region
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 16:09
Здравствуйте.
DGS-3120-24sc , в кольце 4 штуки, конфиги ниже. Должны бы войти в один регион. Но - никак, строго разбиваются каждый в свой регион.
Как же так ?
Command: show config modified include "stp"
config stp version mstp
config stp nni_bpdu_addr dot1ad
create stp instance_id 11
config stp instance_id 11 add_vlan 200, 1101-1199
config stp priority 32768 instance_id 11
create stp instance_id 12
config stp instance_id 12 add_vlan 1201-1248
config stp priority 32768 instance_id 12
create stp instance_id 13
config stp instance_id 13 add_vlan 1301-1348
config stp priority 32768 instance_id 13
config stp ports 1:1-1:20,1:22-1:23 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_config_id name KvTarBogMir revision_level 1
enable stp
config stp ports 1:1-1:21,1:23 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
enable stp
config stp ports 1-22 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
enable stp
config stp priority 0 instance_id 0
config stp ports 1-21,23 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
enable stp
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC + mstp single region
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 17:07
DGS-3120-24SC:admin#show stp instance 0
Command: show stp instance 0
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 0 (Bridge Priority : 0 , SYS ID Ext : 0 )
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 0 /84-C9-B2-99-2B-00
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 0 /84-C9-B2-99-2B-00
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 0 /84-C9-B2-99-2B-00
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 844
Topology Changes Count : 2
sw.core.Mironovk:admin#show stp instance 0
Instance Priority : 32768(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 0 )
External Root Cost : 20000
Regional Root Bridge : 32768/90-94-E4-BD-5B-20
Root Port : 23
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 837
Topology Changes Count : 1
sw.core.Boguslav:admin#show stp instance 0
External Root Cost : 40000
Regional Root Bridge : 32768/EC-22-80-3C-35-20
Designated Bridge : 32768/90-94-E4-23-61-A0
Root Port : 1:24
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 6502
sw.core.Tarascha:admin#show stp instance 0
Regional Root Bridge : 32768/90-94-E4-23-61-A0
Root Port : 1:24
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 934
Topology Changes Count : 5
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 16:53
Проверьте, что pvid на портах между коммутаторами равны любому реально существующему vlan на портах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 16:21
Проверил, pvid
sw8.g50.kv:admin#show port_vlan  19
Command: show port_vlan 19
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 19      1     Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 1
sw8.g50.kv:admin#show vlan vlanid 1
Command: show vlan vlanid 1
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 19
Static Ports    : 19
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 19
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 19
Forbidden Ports       :
 Total Entries : 1
sw.core.Mironovk:admin#show port_vlan 23
Command: show port_vlan 23
 23      1     Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 1
sw.core.Mironovk:admin#show vlan vlanid 1
Member Ports    : 23,25-26
Static Ports    : 23,25-26
Current Untagged Ports: 23,25-26
Static Untagged Ports : 23,25-26
Forbidden Ports       :
 Total Entries : 1
За это время поменялся рутовый свичт, сейчас это DGS-3000-28SC
Device Type                : DGS-3000-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : F8-E9-03-26-0E-40
IP Address                 : 10.49.2.197 (Manual)
VLAN Name                  : Management
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 10.49.2.1
Boot PROM Version          : Build 5.00.002
Firmware Version           : Build 5.00.B022
Hardware Version           : A1
Все также, региональным рутом 3120 считает себя
 Designated Root Bridge : 0    /F8-E9-03-26-0E-40
 Designated Bridge      : 0    /F8-E9-03-26-0E-40
 Root Port              : 23
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 21063
 Topology Changes Count : 7
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 01:16
Столкнулись с той же проблемой на этой железке и 1210-20/ME, ставят себя Regional Root Bridge и кольцо в итоге разбивается неверно из за нарушенного path cost дальше по кольцу.
Все прошивки последние с форума, все транковые порты в нетегированном первом default влане, gvrp и ingress checking принудительно отключен, vlan_trunk enabled на транк портах.
может какие то еще настройки есть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 17:25
перезагрузите последовательно каждый 3120-24 кроме корневого, нам помогло, Regional root Bridge выровнялся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
