Текущее время: Пт сен 04, 2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 02:52
Artem Kolpakov писал(а):
Ivan E. писал(а):
Прошу подсказать. Не нашел в коммутаторе функционала ingress checking. Будет ли реализован?
Если нет, то как бороться с тем что влан в порт не выпущен, а клиент отправил трафик с меткой влана, и соответственно коммутатор изучил MAC в этом влане (влан заведен в коммутаторе).
Я уточню в ШК.
ШК что нибудь ответили?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 11:24
Как раз зашел написать вам ответ.
На DGS-1100-10/ME ingress checking не настраивается, но всегда включен, поэтому описанное поведение - ошибка, и будет исправлена.
Расписания пока нет.
u234 писал(а):
Исправили криво, обновил на 1.02.B062, включил в заббикс опять bulk snmp запросы.
Как часто опрашиваете коммутатор и какими запросами? Если теми же - то запрашивайте OID по одному, я уже писал ответ разработчиков на эту тему.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 17:42
Опрашиваем раз в 5 минут - трафик с портов, аптайм. раз в 10 минут - бродкасты, ошибки, дискарды. раз в час дескрипшн порта.
Просто с предыдущими прошивками все нормально работает. Перезагрузок не наблюдается.
Сейчас по одному OID и запрашиваем на коммутаторах с новой прошивкой.
Но Zabbix, судя по документации, сам подбирает максимальное кол-во OID в одном запросе, которое поддерживает коммутатор.
По кол-ву OID в запросе я все понял, к этому нет никаких претензий. Все вопросы касаются перезагрузки, это ненормальное поведение коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 17:52
Dmitry Luhtionov писал(а):
После перехода с версии 1.02.B060 на 1.02.B062, абоненты перестали получать адрес по DHCP при включенной опции dhcp_local_relay.
До DHCP сервера пакеты с опцией 82 доходят.
Откат на предыдущую версию прошивки решил эту проблему.
Отписал в ШК.
Согласен, попробую воспроизвести у себя.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 02:12
Хорошо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 12:56
разные прошивки от 1.01.B030 до 1.01.B054.
на клиентских портах включено порт-секьюрити:
config port_security 1-5 admin_state enable max_learning_addr 4 lock_address_mode DeleteOnTimeout
при появлении висящего на порту этого свитча мака клиента извне, с 6-го порта (подстановка маков другим клиентом НЕ на этом свитче, вирусы и т.п.) - на порту 1100-го начинает срабатывать порт-секьюрити, и срабатывает до тех пор (даже если дубль пропадает), пока не сделаю порту down/up вручную (ну или пока клиент кабель не передернет).
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 15:00
Так залейте свежую прошивку сначала, и перепроверьте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 15:34
суяд по обсуждению здесь - в свежих прошивках чинили более другие вещи.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 16:06
В любом случае, претензии по несвежим прошивкам никто принимать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 16:45
вы представитель длинка, что с такой уверенностью говорите?
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 05:27
Нет, но он дело говорит
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 09:15
Хорошо. Спасибо.
Исправят в начале августа.
nixx
Смотрите ситуацию на последней прошивке, как вам рекомендовали выше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 14:51
nixx
ох... ну потратил полчаса своего времени на очередное моделирование очередного глюка.
прошивка 1.02.B062, ситуация без изменений, как описал выше.
конфиг прислать?
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 12:39
nixx
присылайте, посмотрим на стенде
u234
проблема с перезагрузкой при snmp запросах не воспроизводится на стенде ни у меня, ни у разработчиков.
Пришлите, пожалуйста, вывод show log с записями о перезагрузке коммутатора.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 14:37
u234
Спасибо.
А что там в логах то, систем стартед, не более.
sh log
Command: show log
Index  Time                 Log Text
  6    Jan  1 00:07:28:CLI-6:Successful login through Telnet( User: u234, IP: 192.168.XX.XX )
  5    Jan  1 00:00:19:SYSTEM-2:System started up
  4    Jan  1 00:00:13:LinkStatus-6:Port 6 link up, 1Gbps FULL duplex
  3    Jan  1 00:00:13:LinkStatus-6:port 6 link down
  2    Jan  1 00:00:13:LinkStatus-6:Port 6 1000 GBIC module detected.
  1    Jan  1 00:00:02:IP Change-6:Management IP address was changed. New IP: 192.168.XX.XX
Завтра выложу дамп запросов от мониторинга.
