Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:16
 Заголовок сообщения: Рвёт интернет при подключении.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 15:14
Добрый вечер!!! Прошерстила весь инет. Ответа на интересующую меня тему не нашла. Модем интеркосс 5633...при подключении D-Link DIR-300 ..пропадает интернет ...постоянный обрыв.... что делать? раньше работал отлично.... раздавал на смарт тв и на ноут в другой комнате... ТТК.. без де линка интернет работает отлично. Кстати при прошивке дира пишет не корректная прошивка.
P.S я лузер ...))) поэтому отвечать прошу с учётом моих познаний... Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Рвёт интернет при подключении.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 19:10
Как интерекосс подключён к D-Link LAN в WAN или LAN в LAN? Какая аппаратная ревизия Dir-300 (на стикере что написано, скорее всего Вы не от своей ревизии прошивку скармливаете). И, вообще, где скриншоты настроек интеркоса и D-Link (интересуют разделы касающиеся WAN и LAN) постранично, тут телепатов нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 21:31
Интеркросс подключен через WAN ... прошивка самая последняя ....( обновлять не нужно оказывается) сриншоты делать не умею.. инрекросс настроен нормально монтёр приходил сегодня смотрел... в тех потдержке сказали де линк в ремонт отнести... на ХР работало всё без настроек...на 8 ке не хочет...
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 21:52
2 Mihail821, Миша, начало здесь: viewtopic.php?f=4&t=168848
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 22:03
Слона то я и не приметил)) Умываю руки, пока не достиг 100 левела сетевой гадалки)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 10:01
Отключаем на Дир-30 DHCP, подключаем шнурком LAN порты интеркросса и дылинка. Профит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 12:20
Извините, что вклиняюсь в тему, но у меня тоже проблемы... DIR-300 B7 F/W
Два раза в день пропадал сигнал Wi-fi. Перезагружал роутер, сигнал появлялся, но через 4-5 часов снова. Попытался зайти по айришнику: 192.168.0.1 - ноль эмоций - "Такого адреса не найдено!!" Кнопочка "Reset" и все равно по айпишнику не зайти.... А при включении лампочки горят как нужно, но не работает.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 06:38
из серии "Доктор, у меня болит нога: когда хожу - болит, когда не хожу - не болит, но потом начинает.."
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 16:48
Удалось добраться до DIR_300NRUB7 через другой комп. Обновил до версии 2.5.11. Включил и три часа все работало, а затем снова разрыв соединения. Работать без двух-трех пенезагрузок не хочет. Это программная ошибка или проблема в железе?
Чего ВЫ от меня хотите?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 05:45
Правильно поставленный вопрос - половина успеха.
1. Что не работает? Internet или вообще сеть? Какое соединение пропадает? WiFi? Сеть беспроводная видна при этом? Что по проводу кажет? IP получает? Если статикой прописать? Какой тип подключения к ISP?
На карточке режим энергосбережения есть?..
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:19
По порядку:
Интернет приходит в дом по коаксиальному кабелю и через модем ужЕ по витой паре подключается к DIR_300NRUB7. Интернет в кабеле есть всегда. К DIR_300NRUB7 подключен всего 1 комп кабелем, и 2 устройства по WiFi.
Часто пропадает WiFi, а на компе, который подключен кабелем к DIR_300NRUB7 пишет, что соединение с интернетом ограничено. По сути интернет перестает быть доступным для компа, который подключен по кабелю к DIR_300NRUB7, а также для устройств через WiFi. Но интернет, от провайдера не пропадает (проверено у нескольких провайдеров).
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:50
залейте прошивку от Zyxel Keenetic Start (гугл в помощь) и забудьте о проблеме.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 11:06
некорректная прошивка
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 11:36
Поясню: Причин может быть несколько - и нестабильное питание и механические нарушения и соседский вайфай и некорректные настройки, брак и т.д. разобраться вашей проблемой удаленно маловероятно.
Но большая часть проблем с этим оборудованием из-за глюкавости родной прошивки.
Как решение, на собственном опыте я предлагаю прошиться в АДОПТИРОВАННУЮ прошивку стороннего производителя. У меня ревизия 5 или 6 (уже не помню) прошита в ЗухельКинетик - я забыл уже где маршрутизатор стоит, хотя на родной прошивке (разных версиях) приходилось регулярно его перезагружать.
Для вашей аппаратной ревизии подходит прошивка от "Кинетика". С сайта производителя она не зальется, так как зухель имеет в 2 раза больше памяти, поэтому нужна адоптированная (немного урезанная версия).
Главное - некорректными действиями устройство можно легко "запороть" и после этого его останется только выкинуть, так что рискуйте осознано или не рискуйте.
Вот одна из ссылок на прошивку
http://mainbios.com/?p=131
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 12:36
Благодарю за информационную поддержку. Прошивку все-таки заменил, но не на урезанную, а на скачанную последнюю версию (KEENETIC_START_v2.04[AAKV.1]C6.bin) с оф. сайта (потом правда думал, что неплохо бы откатить и урезанную поставить или родную, но ничего не получилось, хотя пробовал тем же способом). Но с прошивкой от Zyxel я настроил свой DIR 300 и все заработало :)
Но через пять дней Wi-fi отвалился и более не приходил в себя. Кнопочка reset не дает никакого результата (как ее не нажимай), зайти на роутер через браузер не представляется возможным (пробовал все варианты ip: 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.1.1, 192.168.1.2 - ноль эмоций). Поэтому сижу в..... тупике :? ...
