Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:50
 Заголовок сообщения: DIR-825AC/E1 пропадает iptv сигнал
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 20:36
Здравствуйте.
Вчера купил данный роутер. До него использовал DIR-300NRU. Провайдер Билайн l2tp динамический ip. Приобрёл новый, т.к. старый начал сильно резать скорость. Подключил новый роутер, скорости выше тарифных даже стали, всё выше всяких похвал, очень доволен был внешним видом и вебинтерфесом. Но случилась проблема. Примерно каждые пять минут пропадает сигнал iptv. У меня домашний проводной интернет билайн, г.Череповец. Настраивал иденичо старому роутеру. Интернет не отпадает, работает отлично, но при просмотре телевизора исчезает сигнал iptv, вместо телеканала появляется серый экран и приставка прописывает, что сигнал потерян, проверьте кабель. С кабелем всё хорошо, т.к. подключил старый роутер, всё работает хорошо, кроме скорости интернета.
Ничего не качаю, ничего не смотрю в этот момент на компьютере. ПРосто интернет есть и работает, а iptv пропадает секунд на 40 и опять минут 5 показывает. И так циклично. Думал, что подожду новую прошивку, обычно такое лечится ведь ? :O Но решил пока попробовать просто кросс кабелем соединить новый ноутер со старым, чтобы старый занимался только iptv, а новый интернетом. Но видимо моих знаний не хватает, не получается, интернет на старом роутере появляется, iptv не работает. Хоть по проводу их соединяю, хоть по wifi. Разумеется в настройках назначаю любой порт для iptv. Не помогает смена портов.
Может у кого было такое ? В обзоре на ixbt сказано, что с билайном работает отлично и iptv показывает. Но мне видимо не повезло. Попробовал в другом доме с билайном опять же. Та же ситуация.
Не владею обширными знаниями. Может кто подскажет как это вылечить, и лечится ли вообще ? МОжет надо в ручную назначать порт для iptv узнав VLAN ID у провайдера ? но старый роутер работает замечательно с приставками iptv, а этот привередничает. Хотя скорость интернета меня изумила. Никогда не видел своей тарифной скорости до него O_o
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825AC/E1 пропадает iptv сигнал
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 18:54
Попробовал сменить версию IGMP на 3, стояла версия 2 и на старом роутере и на новом по умолчанию. Не помогло. Почитал по поиску некоторые темы здесь, на похожую проблему вроде где-то наткнулся, но решения там не было.
Т.е. итог такой: если не назначать порт для iptv на роутере, то изображение появляется, примерно через минуту зависает до переключения на другой канал.
При выборе порта для iptv изображение появляется, показывает примерно 5 минут и исчезает сигнал, при переключении на другой канал всё работает опять около 5 минут. Всё тоже самое если отключить IGMP.
Может всё же завтра модераторы посмотрят эту тему и подскажут. Нужно как-то в течение двух недель успеть узнать решение :O Чтобы если что поменять на другой или покупать уже другую модель :'( НЕ понимаю, что такое происходит. Со старым роутером всё работает, с новым зависает циклично. Ждать новую прошивку неизвестно сколько да и поможет ли, если беда с аппаратной частью :'(
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 13:51
Проблема решилась за счёт новой прошивки версии 2.5.28. Теперь всё показывает долго и без нареканий, остальные функции так же в отличном состоянии. Всё же приятно, когда при тарифе в 60 мегабит с москвой связь держит на уровне 82 и входящую и исходящую :O И пинг с 15 упал до 9. Думаю для гейропейских серверов стим теперь тоже пинг будет лучше )
Спасибо большое Sergey Molchanov, который оперативно ответил и помог.
Роутер очень понравился, тем более что взял его за 2770, когда в основных магазинах города он стоил почему-то 3500.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 21:52
Спрошу тут, дабы не плодить тем.
Прикупил сей аппарат, воткнул в него хард на терабайт с киношками и фотками. Настроил по мануалу. Самба фунциклирует, DLNA нет. Телеки со смарт-тв, один подключен по WiFi 5GHz, второй пачкордом пристёгнут, не видят ни авишек, ни матрёшек, ни картинок. Сам сервер присутствует, но пуст. Прошивка заводская, 2.5.23.
Подумал может в телеках дело. Взял у соседа TL-WDR3600 проверить, сразу всё завелось.
В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 21:56
Спросить надо у модераторов прошивку 2.5.28 и попробовать с ней. Она ещё тестируется. Решила мою проблему с iptv, но добавила другую проблему. Пинг в играх начал проседать кратковременно, из-за других компьютеров, подключённых к роутеру по кабелю. Может решится проблема в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 22:10
А как у них спросить? Они сюда заходят, сами не вышлют? В личку там, или на мыло?
Пинг меня особо не интересует, онлайн не играю. А вот DLNA важен, ибо из-за него и проапгрейдил свой Dir-651.
P.S.
После экспериментов с различными видеофайлами - встроенный медиасервер различил пару штук MKV из десятка. Но остальные, ни AVI, ни JPG, не видит в упор.
Написал письмишко в сапорт. Если не получу ответа и положительного решения - после выходных сдам обратно в магаз, пока время на обмен не вышло. Возьму наверное, как у соседа, TP-LINK WDR-3600.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 23:57
MasPok писал(а):
...При выборе порта для iptv изображение появляется...(
Привет!
Может поможет....
Пользуюсь IPTV от Interzet в Питере. При назначении порта под IPTV приставка не могла достучаться до сервера...
В тех.поддержке сказали не выделять порт под IPTV, перегрузить роутер, перегрузить приставку (с отключением питания) - завелось!
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 19:48
И правильно сказали, у Interzet (Port Security) используется. Один MAC на порт, а выделением порта под приставку Вы засвечиваете и её, соответственно, что всё что прилетает со вторым MAC`ом отстреливается.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 22:13
Модератор здешний уверял, что новая прошивка для роутера данного будет три недели назад. Так и нет всё. Что случилось то ? :O И тестовую новую не дают больше, и официальную не выкладывают :'(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
