Текущее время: Вс сен 06, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: DGS-3000-26TC отвалился WAC
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 18:53
После обновления на новую версию (скачано с вашего FTP сервера) нет возможности с помощью WEB попасть на свитч, через консоль попадаю нормаль, WAC включен.
DGS-3000-26TC:admin#show config boot_up
Command: show config boot_up
# DGS-3000-26TC Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 1.14.B006
# Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DEVICE
config temperature threshold high 79
config temperature threshold low 11
config temperature trap state enable
config temperature log state enable
DGS-3000-26TC:admin#show wac
Command: show wac
Web-based Access Control
State : Enabled
Method : Local
Redirect Path :
Virtual IP : 0.0.0.0
Virtual IPv6 : ::
Switch HTTP Port : 80 (HTTP)
RADIUS Authorization : Enabled
Local Authorization : Enabled
Trap State : Enabled
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-26TC отвалился WAC
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 20:46
В этой прошивке есть веб? Вот в похожей (тоже 14-я ветка) прямо так и написано: "v1.14.B007 (no WebUI)".
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:08
В прошивках 1.14 отсутствует WebUI.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 14:13
Дайте плиз ссылку на рабочую версию с WEB, как через консоль обновить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 14:22
Здесь под спойлером.
Обновить (нужно скачать файл и положить его на TFTP-сервер):
download firmware_fromTFTP 10.90.90.95 src_file DGS3000_Run_1_13_B005.had
Но зачем? Практически никто не использует веб, он нужен только потому, что "так принято".
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 16:47
Спасибо заработало, web привычна :) У меня загрузочная версия Boot PROM Version Build 1.00.001, есть свежее?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 13:09
Это утверждение на основании каких-то соц.опросов или статистики? Мне например удобней пару раз кликнуть в веб-интерфейсе, чем долбить несколько строчек в CLI. Почему на остальных моделях коммутаторов web-интерфейс есть на всех прошивках, а тут убрали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 14:52
Если 1-2 железки то может быть. Но у меня 3301 коммутатор в данный момент + пара десятков на агрегации. Кликать в вебе - мышка сломается. Обычно от пары десятков уже начинают использовать CLI и SNMP, а про WEB забывают.
